paff
Montagem 1° Som
Boa tarde pessoal, vou montar meu primeiro som e queria a ajuda de vocês. Já comprei um bravox endurance 12" 2+2 800 rms, um cd player pioneer 7180, um par de 6x9 bomber (200 rms o par) e agora vou comprar um 2 vias bravox 130 rms o par. Bom eu to querendo comprar um corzus ht 1000 para o sub e queria saber qual modulo stereo bom pra tocar o 2 vias e o 6x9. Vlw
ai pro kit 2 vias e 6x9 eu gosto do hurricane 4.120 tem roadstar power one entre outros fmz boa sorte falowwwwww
Uso um AudioBank 4100 pro estéreo e até então sem problemas, toca forte com certa qualidade...
mais uma duvida, pra tocar esse som forte qual bateria devo usar? escutando na maioria com o carro ligado
Para o sub voçe pode usar um amplificador soundigital sd1500 ou um stetsom 1k5
Para os falantes internos, pode ser um b.buster 1600gl (baratinho), um audiobank ka4100 ou um hurricane 4120 (esse e piorzinho)
De bateria, use uma de 75ah e uma auxiliar de uns 75ah tambem, isso pra fica tudo 100% (beteria de preferencia moura)
Caso nao goste de colocar bateria auxiliar como eu, coloca a maior que caber (uma moura de 95ah ou +), nao vai fica o certo, mas de carro ligado voçe vai curti o som de boa tambem
corzus ht 1000 nao da conta? como eu uso uma bateria auxiliar?carrego ela como?vlw
só pra frizar, minha bateria é de 60 ah, posso ligar uma auxiliar de 90 ah ao inves de duas de 75ah?vlw
Para 150A de bateria vc provavelmente terá de trabalhar o alternador também... Que carro vc tem?
o harada tem razao nao adianta colocar uns 150ah de bateria se o seu alternador nao carrega nem a metade tendeu manu tenta saber mais sobreo seu alternador ou vai num autoeletrico e pede pra ele da uma olhada blz boa sorte falowwwww
meu alternador é de 75 ah, gol 1.0 16v turbo.
no caso só vou escutar o som com o carro ligado.
Minha bateria do cofre é de 60 ah e o eskema que quero montar é um bravox 2k 12" 800rms 2+2(já tenho), um kit duas vias e um par 6x9, com um modulo pra stereo e um mono:stetsom 1K5 é mais recomendado q um corzus ht 1000 pro sub?
vlw pelas dicas!
vlw pelas dicas!
Uma única bateria de 90ah no cofre deve resolver seu problema, desde que escute apenas com o carro ligado como vc disse, em relação ao alternador, é melhor vc ir a uma autoelétrica de confiança e pedir para "enrolar" o seu, para aumentar a capacidade do mesmo para uns 100/110A...
Em relação ao amp, desses dois sou mais o HT 1000....
vlw pelas dicas!
entao manu ta um trato nesse seu alternador q fica blz um pouco mais de bateria uma de 95ah agora amplificador assim vc poder colocar o stesom 1k5 ou um soudigital 1000 taramps 1.2k ja o ht 1000 ele tem um esquema de impedancia automatica q vai deixar o seu e2k trabalhando a 1 ohm q uma boa sim ai e com vc eu nao curto muito corzus mais gosto e gosto ai e com vc fmz boa sorte falow :legal:
ok S.P.L, esse trato que você diz seria trocar?essa de 95 ah seria auxiliar ou uma só de 95ah já aguenta? esse eskema de impedancia do corzus é bom?(mesmo vc naum gostando rs)quero um modulo q toque bem forte meu e2k por isso queria saber se o corzus da conta ou melhor um stetsom 1K5. vlw S.P.L desculpe a ignorancia.
entao manu relaxa e noix.veja bem se vc puder colocar uns 120ah de anternador ta otimo se nao poem um de 90ah ok bateria amigo nunca e de mais, eim som pesado vc pode deixar uma de 95ah por enquanto nao esquecendo q auxiliar nao faz mal pra ninguem rsrsrs sobre amplificador vc pode fazer assim ve quando vc ta afim de gastar pra toca seu e2k q e bobina dupla de 2 ohms ou seja 2x2 no seu caso vc vai precisar de amplificador que trabalhe em 1 ohms ou 4 ohms 1000 rms pra cima, porque assim ligaçao as bobinas em serie sobe a impedancia pra 4 ohms ligaçao em paralelo cai pra 1 ohms blz o soundigital 1000 4 ohms - stetsom 1k5 1ohms - taramps 1.2k 4 ohms - corzus ht1000 1 ohms tem varios soh falei os que eu ja ouvi tocar ate hoje,ha lembrando quando mais forte o amplificador mais bateria ele ira precisar para tocar 100% ai e com vc manu se precisar da um salve falow :legal: boa sorte
então S.P.L, acho que vou comprar mesmo o stetsom 1k5 e uma bateria pra som de 95ah e colocar no lugar da original, vou arrumar um alternador de 90 ou 120 ok? mais um modulo stereo pra tocar o 6x9 e o 2 vias. Acho que nessa configuração ouvindo o som só com o carro ligado acho q aguenta né?vlw ae pelas dicas q vc ta dando!
up
