didigoarraial
caixa MTL - 2
Não tem o que calcular, faz uma mtl2 e coloca no lugar do banco trazeiro.
Enviado do meu Iphone bruto usando esse tal de Tapatalk.
Não seria a MTL2 mas sim a band pass 4ª ordem.
Sei que a MTL2 não vai me dar qualidade.
desde já agradeço..
Editado por didigoarraial
Qualidade ou subgrave? Saiba que faixa de grave também é qualidade.
Agora se quer subgrave vai de hb da selenium vai toca bem em 50hz, até pq abaixo disso só se usar 4 assim não forçara muito os falantes.
Obrigado Luiz Rafael, pela ajuda. a faixa eu queria de 50hz até 120hz pois ja vi aqui no forum que o sub800 se dá bem.
era só melhorar um pouco o grave, por isso queria a band pass.
alguém teria esse projeto?
desde já agradeço.
se não me engano caixa dutada pra oversound sub800 não deve ser muito grande pois perde muito o atack!!
acho que foi o sávio que tinha 04 sub800 numa carrocinha cada câmara com 90litros sintonizadas em 50hz
Pena que as referências que existem nesse fórum sobre essas caixas, as imagens não estão mais disponibiliazadas.
Há muito boas discussões sobre o assunto, mas ficaram sem sentido, sem as imagens. É uma pena.
Tem vários link:
http://autoforum.com.br/topic/36187-construindo-uma-caixa-mtl-2-fotos/page__st__75
Se vcs quiserem eu faço uma no sketchup para esse sub tocar como original. Qual o espaço disponível?
Sent from my GT-I8190L using AutoSom Som Automotivo mobile app
Existe alguma característica ou conjunto de parâmetrso que possam afirmar que um falante renderá mais ou de forma mais agradável do que outro em MTL, como existem nas LT, W-Horn?
Pelo que eu li uma vez,a MLT é como se fossem 02 TS com uma delas invertida.
Quanto ao projeto seria interessante sim.
Existem várias formas de se calcular, a mais fácil w através de software
Muito obrigado pela ajuda Rodrigo e fcoelhogomes, o carro seria um fusca, do chiqueirinho até quase o cinto do motorista, as baterias ficam no chiqueirinho.
o restante do som fica na parte da frente. 4 8pw3 2d220ti 2 st200.
Obs: dizem que a mtl não teria uma qualidade boa, isso procede??
Cara, tem qualidade sim no som externo, porem pra equilíbrio do sistema que vc quer fazer vai ser um pouco complicado.
Porem nada de impossível, so que pra nivelamento do spl e deixar algo com harmonia vc vai precisar de um rta
Muito Obrigado Rodrigo,
só mais uma dúvida tem um colega do forum que tampou uma das saidas internas da caixa, o fcoelhogomes até colocou neste tópico. isso procede?
mas pra vc ficaria melhor o deixaria original mesmo.
irei fazer a caixa esse fds. postarei fotos.
tenho mdf de 15mm e naval de 18mm qual usar?
Vlw Vinicius.
mora perto vc... qualquer dia desses irei em araruama para curtir um campeonato. (quando tiver)...
Rodrigo, eu não consegui baixar o arquivo.
vc teria ele em cad??
ja desmontei o som antigo do fusca e ja estou com a follha para cortar.
