RaphaGTI
4 keybass de 8''
Estava pensando em comprar um sub de 10' na faixa dos 400,00, mas +- nesse valor dá pra comprar 4 keybass de 8'.
E aí vale a pena? Vou ligá-los num audiophonic 1700.
Vai ter qualidade e um spl razoável?
Editado por RaphaGTI
cara, na minha opinião vai ficar mto top! é um set de graves q eu sempre quis ouvir!
só q para os 4 subs vai mais de 100L, tenha isso em mente!
Se Bem Subsonic , que o Panther de 8" (se for esse falante que o RaphaGTI quer comprar)em seladinha de 15L fica uma maravilha (já testei) , mas MESMO assim , são 60L Livres que vc tem que ter pra os 4 de 8" ... e quando digo LIVRES , é descontando madeira e Falante , RaphaGTI !!!
Mas que o som vai ficar bom , isso vc não precisa ter dúvidas ... vai ficar sim !
tem que ver tb se vai fechar a impedância no seu módulo !
o sub é o phanther sim. Pois é a minha intenção era usar numa dutada pra tirar um pouco mais de spl
Em relação ao módulo estou na dúvida entre um audiophonic 1700 e um soundigital SD 1000.1D
Quem ouvir 4 Panther de 8" (isso supondo, pq só ouvi 1) em selada, bem alimentados e com caixa bem feita, DUVIDO querer mais SPL, mas como isso vai de gosto e referência...
Esse Audiophonic eu acho pouco pra tocar os 4, além do que, os Audiophonic mono trabalham no mínimo @ 2 OHM, não da pra você tirar essa impedância de 4L de 4 OHM, terá 1 ou 4 OHM, vai conseguir 550W @ 4 OHM (declarados).
A SD1000.1D me parece que só tem em versões de 2 ou 4 OHM também, eu escolheria algo que tocasse pelo menos 800W @ 1 ou 4 OHM e se estivesse visando SQ, não iria de classe D.
Pelo que já simulei, e passei vontade de ouvir :rolleyes: , é um sub bem legal, com uma resposta bem Flat, mesmo com caixas pequenas. Se tiver interesse em um SD1000 4 Ohms, me manda MP. :legal: Talvez a dutada de 20L seja interessante. Ou selada mesmo, só toma cuidado com o controle de cone, pois o sub tem pouca xmax ( Subsônico no amplificador pode ser importante ), e o Audiophonic nem te serve cara, a impedância não casa. Procura amplificadores com potência nominal a 1 ou 4 Ohms.
Editado por Barroso
bacana set com subs de 8" e 4 e 8" ainda vai ficar bala
como a galera flw num sd1000 pelo - vai ficar show]
mas se nao der usa seu audiophonic mesmo ate conseguir trocar
qndo tiver uns 500 conto sobrando vou pegar um DD1508 e usar meu sd2500 nele
Hehehe sempre quis ter um set com 4 subs de 8" ,apoiadissimo.
Mas to querendo 4 8w7 , heheheheh
Aí vc apelou!!hehe acho que apenas um 8w7 custa mais que todo o meu set!
Agora em relação ao módulo qual casaria com meus os sub?
Queria um com valores próximos ao audiophonic e ao SD
você tem stetsom 1k5e de 1ohm e sd 1500 de 4 ohm, tem ainda as opções mais baratas como o explosound de 1400w 1 ohms...
Eu queria módulos visando visando SQ
1500 Rms neles, poderia dizer que seria suicidio. Ou então subsônico muito alto, acabando com o "foco" do projeto pasmafaute .
eu usaria sd 1k modelo novo, barato e sao 1kw pra 800w de falante entao axo q tocaria na boa no maximo dos subs, mas vms esperar o barroso falar ele manja mto =]
Tamb'em tenho interesse no topico...
Estou pensando em colocar 4 keybass na hilux ,porem nao sei qual modulo poderia usar.... para qualidade.
Tenho um kit Hertz ESk 165 + fosgate 4.6
Fosgate 1100a2! ou mesmo um 800a2!
se quiser um amp que consome menos pode ser o RF T1000.1BD
Seriam ótimos amplificadores, porém pesaria no quesito custo. Dá uma olhada nos classificados, tem bastante coisa boa. Vi esses dias um Focal, 800rms a 1 Ohms que te serviria bem, dá uma olhada lá ( custo meio alto ) . Dentre os nacionais, o que te serviria seria o SD1000 mesmo, Taramp`s e corzus não rola, Wharf não casa a impedância, Stetsom o modelo menos potente tem 1500rms, o que seria muito.
Visando SQ, BARATO (na faixa de R$ 700,00), e nessas specs, impossível comprar um NOVO, EM LOJA.
Se quer gastar pouco, melhor pedir RF ou MTX do PY mesmo, comprar um amp mono em loja idônea, com NF e garantia, importado, visando SQ, nessa faixa de potência, difícil gastar menos que o dobro disso.
exato! e um RF 1000.1bd o py custa menos de 400 dolares! esquema é buscar lá mesmo, ou comprar usado aqui no BR!
Poizé eu tô tentando montar um sq de baixo custo tento em vista que a grana tá limitada!!!
é capaz de pegar o sd pros subzinhos mesmo
o meu set seria assim:
Helix E136
Audiobank KA-4060
4 phanter 8'
sd 1000
Helix E136
Audiobank KA-4060
4 phanter 8'
sd 1000
vai ficar muito bom! a SD vc vende muito rápido quando tiver uma graninha pra pegar um amp mais refinado!
Inclusive antes de comprar o P3, pensei bastante nesse mesmo SET de graves.
Editado por Barroso
