alexedfisica8
SOM SÓ FUNCIONADA QUANDO ESTA COM VOLUME ALTO
GALERA TENHO UM SOM NO MEU CARRO, UMA CAIXA COM UM ALTO FALANTE ( BOMBER ONE ) UMA CORNETA E UM TWITER LIGADOS A UM AMPLIFICADOR ESTEREO E MONO, A QUESTÃO É QUE QUANDO O VOLUME ESTÁ BAIXO O SOM FICA HORRIVEL , TODO DISTORCIDO E QUANDO AUMENTO FICA BOM, SÓ FICA RUIM QUANDO ESTA BAIXO ... O QUE PODE SER ??? ALGUEM SABE ????
SERÁ QUE É O ATERRAMENTO ???? JA TROQUEI ATE DE MODULO AMPLIFICADOR E CONTINUA .
ALGUÉM PODE AJUDAR ???
GRATO.
pode ser que algo no seu sistema esteja queimado, qdo vc aumenta o volume os outros equipamentos cobrem a distorção do equipamento que esteja ocasionando o chiado...
ou então problema na saida de audio do teu HU...
OS MODULOS ESTÃO PERFEITOS , POIS ESTAV LIGADO EM OUTRO VEICULO, E QUANDO LIGO OS CANAIS DE AUDIO QUE VEM DO SOM DIRETO AOS AUTO-FALANTES FICA PERFEITO O SOM.
É ALGO OU COM O CABO QUE VEM DA BATERIA ???? OU CABO DE REMOT ?????? OU COM O TERRA ???? DEVE SER UM DESTE S ????
ME AJUDEM.
GRATO.
ME AJUDEM.
GRATO.
Cara, antes evite escrever tudo maiusculo, parece que vc está gritando como dizem heehhe!
Então, já tive problema semelhante...
O meu era o fusivel que estava ficando fino a parte interna dele até que queimou de vez...
Olhe se os fusiveis estão ok, inclusive os do modulo, e se eles estão com os conectores limpos sem zinabre...
Se não for nada disso, tenta pegar um pedaço de fio qualquer e ligar junto ao positivo vindo da bateria e a outra ponta ligar no remote desse modulo, assim fazendo um "jumper" e ignoranto o remote do rádio e teste.
Outro ponto se isso não resolver acima, revise TODAS as ligações e de preferencia as refaça!
E posta pra gente o resultado...
Abs e boa sorte!
eu aposto em RCA danificado
se fossi fusivel fino ia queima qdo almentase...
pode ser a saida rca com terra queimado
Galera vou verificar tudo isso hj e vou fazer os testes ai respondo no final do dia.
grande abç a todos.
ps: so pra lembra meu modulo não é conexão rca e sim fios, é um stetsom cl 1000 e um faitron mono.
Galera muito obrigado por tudo.
Por isso que gosto desse forum e recomendo pra geral.
o defeito era no remote que vinha do radio, não sei qual era o problema, mais fiz o jumper com um fio vindo do positivo e pronto o som esta muito bom agora, valeu mesmo galera.
grande abraço a todos.
Opa legal cara... mas isso é só como teste viu??? Desliga aquilo, pois seu modulo vai ficar consumindo energia como ativo, embora não esteja fazendo nada... provavelmente o remoto do seu radio zoou... nesse caso pra vc continuar usando o mesmo radio vai ter que fazer uma chavinha liga/desliga de um positivo e ligar no remote do MÓDULO... assim qdo vc ligar seu radio, vc vai ter que ligar o modulo manualmente, entendeu?!
Do contrário só mandando arrumar o rádio ou trocando... :\
Abração e boa sorte!!
Editado por ewil
