Luiz Henrique
Quanto importante é o duto!!
cara aprendi bastante coisas com seu topico viu, sempre suspeitei da eviciencia de dutos com todos os angulos em 90º tipo entrada, saida e curvas tbem quando as tem
Nas minhas caixas procuro arredondar o maximo a entrada do duto, as curvas sempre ponho alguma coisa no angulo de 90º para que o ar flua melhor
Conversando com o alan uma vez ele explicou que quando se tem a entrada do duto reta, ou seja só cortar as madeiras e parafusa-las o ar bate naquela parede que se forma e volta, fazendo com que o duto alongue com as moleculas de ar coisa de doido!
mesma coisa nas curvas, quando ficam com cantos vivos o ar bate ali e volta efeito que afina o duto naquele ponto
cada coisa que tem em caixa que eu nem imaginava!!!!
faço minhas curvinhas rsrsrs más sem calculo tecnico, só imagino uma media necessaria, por exemplo se vou fazer um duto para um sub de 18 faço uma P*** curva mesmo pois a vazão dele é absurda né
quem quizer tecnica e calculos completos de dutos tenho um texto aqui do professor Homero Sette Silva, só me pedir via MP
Mas ja aviso, é imbassado rsrsrs eu li 30 quilos e intendi 300 gramas hauhsuahusnas
Abração man e obrigado pelo topico
A iniciativa de retornar como era o forum, onde o pessoal postava conhecimentos para ajudar os outros e ser ajudado é admiravel
hoje é só perguntas e respostas e quem tem o set mais forte do que quem, ta até ficando chato
Muito obrigado cara^^ fico feliz por vc ter gostado do topico e ter ti ajudado em algo ^^
como vc mesmo disse... é sempre bom dividir conhecimento e voltar aos velhos tempos do forum ^^
Vamo ve se isso vai presta na minha igual aquele projeto q te mandei! [-]
Em teoria deve ficar bom ^^ :legal:
muito bom o tópico e sei a influencia q o duto têm, pois tenho extreme de 15pol com dutos 2 dutos de 3pol por 25cm de comp. (por camara 58L) p/ interno, ele toca forte e bonito de mala fechada, mas de mala aberta o grave morre, então coloco dutos de 3pol po 12cm p/ tocar de mala aberta, é impressionante como o grave vai mais longe e melhora a vasão do sub é com se tivesse aplicado mais potencia nele! []-[]
Amigo nesse caso a vasao nao foi melhorada...vc apenas aumentou a sintonia da caixa ^^ ai tente de render mais pra fora
