groove
Bitola cabo alimentação
Some o consumo total de seus amplificadores e dimensione o cabo de acordo com o resultado encontrado q naum tem erro.
No caso terei apenas um amplificador, o power one...como faço pra saber o consumo em amperes dele?
Pode usar cabo de 21mm ou mais. :legal:
eu faço assim nem sei se funfa!!
pega o total de potencia que o ampli libera e que vc vai usar
tipo uma bridge 360w + 2x100w =560w seria o total e divide pela voltagem usada
+-12,8V =44A/h +- isso ehhehehe
mas eu usaria e ja montei PONE com cabo de 21mm e fisivel de 80A!!
Não é recomendado usar esse cálculo não, pois vai ficar fora de especificação!
Para o P one pode usar um de boa qualidade de 21mm com bons terminais e um bom fusível que não tem erro.
Abraço.
Rafael - Hertz Autosom
Qual seria o cálculo recomendado hertz? Como faço pra descobrir quantos amperes vão passar pelo cabo? Gostaria de entender o cálculo e não apenas ter a bitola do cabo :)
Groove, calcular a corrente q vai passar pelo cabo é desnecessario, ja que o consumo naum será constante. Acredito q naum seja a forma correta, mas considerei o fusivel do meu amp, no caso 80ah, como referencia e fiz o calculo baseado no consumo maximo de 80ah. Teria q usar segundo o resultado, cabo de 21mm, mas naum usei, comprei um terminal e coloquei cabo de 25mm no borne do amp e ta sussa. Te recomendo fazer isso, por segurança e pra ficar um dimensionamento legal.
abraços!
Galera, to usando um Pone tbm, porém com carga em uma bridge só, to usando cabos de 16mm. Será que vai dar muita diferença se eu colocar o 21mm?
abcs
tá 16mm da bateria do cofre até o amp na mala?? Se for, te aconselho a trocar sim.
abraços!
De acordo com especificação do Power One, o fusível dele é de 40A, de acordo com a tabela a bitola do cabo seria 13.3mm, certo?
O que seria o "borne" do amp? haha :)
Opa, são 02 fusiveis de 40a.
16mm do cofre até a mala, já deu um trabalhão danado pra soldar na no "conector" pra entrar no amp, quem dirá então pra deixar ele meio curvado, pois meu amp fica num rack lateral... ja foi complicadissimo com o 16mm.. se colocar o de 21 entao! rsrsrsrs
Será que dá MUITA diferença de potência e consumo?
Abcs
Procurei uma loja para instalar o som pra mim, falaram que da pra usar cabo de 16mm² de boa, que nunca deu problema, que usar 21mm² é desperdicio, agora fiquei na dúvida "/
Por enquanto o pone vai tocar só um pionner308-d2.
se o seu set for interno , não for trio que vai ter berreiro por horas e horas,
pode usar o 16mm² sim
agora se vc usar as duas bridges com subs e gravão , melhor usar um 21mm ou 25mm²
mas se for uma bridge subwoofer e nos outros dois canais : kit 2 way , falantes , drivers , qualquer coisa cortada high pass de 80 hz pra cima , 16mm tá mais que suficiente
abraço
PS: só lembrando que o consumo de PICO de 89a do pone É OBTIDO COM SINAL SENOIDAL e não sinal musical
abraço
Mas tem que ver que muitas mascas de cabos para som automotivo mentem na bitola então você poderá não estar usando 16mm² reais, eu colocaria 21mm² que não é desperdício sabendo que futuramente vai rolar um UP no set(som autom. é viciante, a gente nunca tá contente) Pra tu ter uma idéia tenho cabo de 16mm² da pompéia que no olho é da mesma bitola do 13mm² da tiaflex. :legal:
Entendi, mas se for só esse sub dá de boa né?
Outra coisa, mais pra frente pretendo colocar outro ampli mono, terei que puxar outro positivo da bateria ou posso usar esse mesmo? Ou seja, usar um cabo de força pros dois amplis?
eu num falei pra comprar marca vagaba de cabo , compra um residencial pirelli e outras marcas certificadas inmetro , que vc vai pagar 16mm² e vai receber 16mm², por isso de longe (além de mais barato) prefiro usar cabo residencial nos meus sets.
mesmo que vá fazer um up no futuro , vai precisar de mais bateria , e 16mm é mais do qeu suficiente pra interligar a bateria do cofre com a da mala
abraço
rick
Minha intenção era dar um alerta para o groove, não me entenda mal, também só uso e indico cabos residênciais, 16mm² tá bom sim pra ligar a bat. do cofre com uma aux. no porta malas, mas ele não tinha falado sobre o futuro UP, BLZ.
Editado por CRIS RMS
Mas digamos que eu queira ligar os 2 amplis direto na bateria do cofre, sem bateria auxiliar..teria que usar 2 cabos de alimentação ou 1 para cada ampli?
rick Minha intenção era dar um alerta para o Groove, não me entenda mal, também só uso e indico cabos residênciais, 16mm² tá bom sim pra ligar a bat. do cofre com uma aux. no porta malas, mas ele não tinha falado sobre o futuro UP, BLZ.
calma homi ! rsrsrs , minha intenção também não era ser seco como fui, foi mal ! é pressa em digitar kkkkkkk
aí véio , já pensa logo num 25mm² residencial de boa qualidade , vc vai ver gravado nele de fora a fora a certificação inmetro , tensão máxima , temp maxima , etc,etc
Problema resolvido..
Editado por cmpicolo
