spiderpp
que sera que deu ?
ta montei o meu SOM
*SD3000
* 2 ultra 1k4
*roadstar V12
*4 D250X
tenho 150ah + 60cofre
fui testa la ele
ergo quando via começa a clipa ele corta o som e pisca a luz do clip umas vezes dai abaxo e logo volta a funciona
dai ergo as veses el clipa e fik tocando normal
achei q era os cabo com mal contado
ma arumei tudo de novo
e as veses fas iso ainda
dai dexei ligado o caro tbm com auternador 80ah
tbm da iso as vezes...
q sera/
edit; deixa pra la
Editado por savf
ta montei o meu SOM
*SD3000
* 2 ultra 1k4
*roadstar V12
*4 D250X
fui testa la ele
q sera/
Amigo,
Creio que seja falta de bateria.
Abraxx
so o grave ta parando? a voz para tambem?
o sd3000 e o v12 param? ou so o sd3000 ?
so o modulo (Sd3000)
se desliga apos pisca alguams vezes somente a luz do clip
dai eu baxo o volume
dia em 20 segundos ele religa
o V12 fica normal
Led amarelo pisca dez
vezes
Baixa impedância nos
terminais de saída do
amplificador
Verificar se há curto-circuito na fiação de saída ou se há
algum alto-falante em curto. Verifique a impedância
mínima recomendada para o equipamento.
Retirado do manual do SD3000.
certeza absoluta que ligou os falatnes corretamente?
se liga invertido
ele nao bate certo
fica pouco grave
e tao correto os 2 batendo nas vezes q to
nao percbi diferença
vezes
amplificador
cada AF é 4 ohms
ligados junto =2
SD3000 é 2ohms
acho que nao existe SD3000 qeu na oseja 2ohms
testa com 1 pilha AAA, liga o + dos falantes no + da pilha e faz o mesmo com o negativo, se o woofer bater pra fora está ok.. pode testar os 2 falantes juntos msm.. ve se os 2 vão bater igual e o cone vai pra fora..
mas agora tem que checar se os falantes não tão ligados errados tbm.. cheque com multimetro pra ver se ta casando com o amplificador... as vezes o falante vem escrito 4ohms mas na verdade pode vir 2ohms, erro de fabricação algo assim, é bom checar isso tbm com o multimetro..
qual fiação do SD? onde ta aterrado?
Editado por ImOrrIvEL
Bobina simples de 4Ohms?
Vc ligou o + de um com o + do outro e ligou no + do amp? Tudo certinho?
Arruma um multímetro, melhor coisa q faz
o bom e acha multimetro ^^ por aqui numca vi
a bateria ta aterrado na lata do caro
a fiação ano sei dise quantos MM
mas e os mais groço , quase groçura de um dedo poko menos rs
eu tava usando 1 alto falante toca susse
chefo o outro hj (semi novo ,,afffffff,,)
e liguei juntos e começo
mas so fas quanto aregaso
quando vai para clipa ele fas iso
joga em série pra ver se toca...
mesmo o amplificador mandando menos potencia vai dar pra saber se o problema é impedancia.
dexei tocando 1 so de cada vez
toco normal
eu to axhando que é bateria mais nao seii bemm...
Muito provavel que seja falta de bateria!
Meu SD8000.1d tb tava assim, mesmo com o carro ligado ele desarmava, e o power one continuava normal, depois que baixasse o volume ele voltava a tocar novamente.
Então, creio que seja falta de bateria.
210A de bateria acho que nao era pra acontecer isso,
ja fez o teste com o carro ligado?
Medisse com o multímetro a tensão?
se cair pra menos de 11V ai desarma mesmo, verifica tudo isso, vai que numa dessa o SD ta com problema.. tomara que nao né! =)
uma dica, mede a voltagem na bateria e depois mede na entrada do AMP. pra ver se nao tem uma grande variação, as vezes vc está tendo muitas perdas no caminho, como por exemplo no porta fusíveis :legal:
10v. :legal:
Eu acho que é falta de bateria ou fiação fina na alimentação ou aterramento do sd3000.
O mínimo recomendado é 21mm, tanto no positivo quanto no negativo, isso se a bateria estiver próxima do amplificador, verifica isso.
Exato, 10v :D
é bom testar com uma musica com bastante grave, pra ver se no pico máximo de consumo nao chega perto dos 10v..
a bateria fika a 10cm do modulo
nao tenho nada de fusiil entao neao tem como ter perdas la
e com 1 alt ofalnte so 4 omhs
que dai o ampli se torna 2400wrms
nao acontece nada
ja foi testado com caro ligado
colkei caregador de bateria hj (pequeno)
dai nao fes mais no momento
mas logo começo a fase dai fui olha o caregador paro de funfa (de foi o fusivel ^^ ja tva meio ruim)
mas na osei se na hora q tava tocando ele tava funfando e logo paro ou oq ..
nao acontece nada
Você é doido de deixar o sistema sem porta fusivel???
Se ta cortando pode ser que alguma coisa esta entrando em curto, e como nao tem porta fusivel, pode vir uma tensao grande demais o que faz desarmar a SD, por sorte nao queima-la.
Voce disse que o falante é semi-novo não?As vezes esse falante ja foi recondicionado e trocado a bobina por uma de impedancia menor, se tiver como tenta medir a impedancia do falante com o multimetro como disseram ai emcima...
Tenta a sorte ai...
P.s.: Sem querer ser chato, mais tome cuidado com os erros de portugues.
nao deve ser nada em curto
por que, com um alto falante só ele toca clipando e mais ate
deve ser pouca bateria
mesmo ... =/
axo q impedancia e a mesma
pq ambos sozinhos começao a clipa no mesmo volume, sme mecher na regulagem
mesmo ... =/
se com 1 falante ligado ele toca normal, os 2 juntos nao podem ta tocando abaixo da impedancia????
supondo que 1 falante tenha resistencia de 3,6 ohms(1 sozinho vai tocar normal no SD3000 2ohms) agora se ligar 2 de 3,6 ohms vai cair a menos que 2ohms, fazendo que o ampli desarme por segurança
KARA CRIA VERGONHA E COMPRA UM MULTIMETRO DA BALAIA, QUER MONTAR SOM SEM AO MENOS TER UM MULTIMETRO. E FAZ OS TESTE! COMO VC VAI SABER SE O PROBLEMA E O QUE A TURMA ESTA FALNDO SEM VOCE AO MENOS TESTAR E FALR O RESULTADO DOS TESTES.
JA BASTA UM CARA AQUI QUE E LOJISTA E FAZ CAIXA SEM PARAFUSADEIRA. E TUDO NA MUNHECA....
SO FALEI PARA O BEM DE TODOS :legal:
sei la cara
pq com caregador ele nao fes nada
nao sei se foi sorte na hora ou o caregador que adiantou
abraços
(vo ve sobre o Multimetro, axei por 11 real ^^ kkk)
sera q é BOM ?(calro que pelo preço na omuito
mas +/- ?))
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-137994714-multimetro-digital-bateria-imperdivel-garantia-_JM
Editado por spiderpp
