Chicleteiro
Escolher Sub P/ Fiat Punto
Atualmente estou com o seguinte set instalado no meu Fiat Punto:
- 2 Extreme 15
- 2 D405
- 1 RD1200
- 1 B52 1200
O meu problema é que não estou satisfeito com o grave gerado pelas Extreme qdo o porta-mala está aberto.
O sub gera uma batida de grave fofo. Pelas pesquisas q fiz antes de instalar me disseram que o Extreme
era bom tanto pra dentro como pra fora.
Por isso estava a fim de trocar os Extremes pelo Tornado 1100, mas ai vem o problema de litragem da minha caixa,
pois o Punto coube bem a caixa da Extreme por exigir baixa litragem, mas no caso da Tornado não vai rolar a caixa no Punto.
Gostaria de opinião de vcs, em qual sub de baixa litragem devo comprar? Ou trocando o meu módulo RD1200 a batida deixaria de
ficar fofa, o suporte da Selenium me garantiu q não melhoraria.
Desde já agradeço pela ajuda.
Editado por Chicleteiro
cara se vc trocar selenium pelas tornados
vc vai ficar insatisfeito também
se fosse tornado de 18 ainda vai
agora tornado de 15 + d405
vc vai ficar super insatifeito
da uma pesquisada ai pq nessa ultima semana o que nao falta é duvidas em alto falante e módulo
Cara pra troca os af vc vai ter q troca o amp.
Recomendo o seguinte:
Oversound sub800 + sd2500wrms - a litragem dos over não é tão grande.
Eros sds + sd2500wrms - a litragem do eros é de 85l livres
Mas o af com litragem mais baixa q eu conheço e q toca pra po*** é o batstaka 1.3k(2k6), o de 15" pede só 65l livres e o de 18" APENAS 75l livres. Mas pra empurrar os batstaka vc vai precisar de no minimo de uma stetsom 4k2d e consequentemente mais bateria.
Vlw.
edit; deixa pra la
Editado por savf
pra vc aproveitar o 1200d, vc podia comprar 2 oversound bruthus 1200, sao de 600wrms, ia tocar legal em seu amplificador
o problema com certeza é seus 2 extreme de 15", eles sao subwoofers, nao rendem bem pra fora..
e nao gaste dinheiro nos tornados de 1100wrms.. eles sao fracos pra fora tb, e ainda teria q trocar de amplificador..
os 2 bruthus de 600wrms de 15" tocam mais q os tornados de 15" de 1100wrms.. so pra vc ter uma ideia!
se quer gastar pouco, vai de bruthus 1200 + roadstar 1200d mesmo..
acho q nao vale a pena vc gastar muito dinheiro com falante de 15", nenhum vai fazer milagre..
entao economiza e coloca so os bruthus..
falante de 18" ate cabe, mas fica bem apertado.. eu tenho um fiat punto tb, e ja usei 15" e agora tava com 18" mas to desfazendo tudo pra botar em uma carrocinha fora do carro, pq estraga d+ o carro
com falante de 15" so precisa tirar as laterias q seguram o tampao>
edit. lembrei agora q a impedancia nao vai casar direito.. mas vai tocar..
bota os bruthus e dps quando sobrar R$ tu troca o amp..
sei la..
Acho que vou seguir a dica da Oversoud Brutus, agora qual módulo Sound Digital seria mais indicado, o SD2500 ou SD 2000?
Segue link do som:
http://autosom.net/fotos_popit.asp?cod=22447&descricao=_selenium_som_automotivo_banda_corneta_Essa_foto_ai_é_do_meu_Punto_na_micareta_do_Chiclet
Agora sei a burrada que fiz, gastei mais de R$ 1300,00 nos Extreme e poderia ter resolvido o meu problema com R$ 800,00
usando Oversound? É apanhando para aprender.
Caso saibam de alguém interessado, estou vendendo as 2 Extreme, faço R$ 900,00 nas duas.
Valew.
edit; deixa pra la
Editado por savf
Kra o rs1200D vc tem q trocar, pq ele fecha em 1ohm e n existe woofers de 2ohm (ou melhor são muiiiiito raros).
Vai de over sub 800 15" + sd2k ou sd2,5k
Vc usa oq na alimentação???
Ahhh e os extremes redem bem sim para fora o problema pode ser sua caixa... (mas n é a mesma coisa de um woofer)
Editado por lilofsa
edit; deixa pra la
Editado por savf
os extreme nao rendem nada pra fora.. os bruthus vao dar 10x0... mas dei opcao do bruthus pra nao trocar de amplificador..
mas lembrei q a impedancia do 1200d é 1ohms.. ai complica..
agora depende de vc entao...
tem muitas opcoes de woofers e potencias..
e amplificadores..
vlw
Eu tó decidido a escolher Oversound, por que conheci uma galera que usa aqui no ABC e o som ficou mto bom.
Precisava de uma opinião de vcs, sobre qual módulo da SoundDigital usar pra trocar 2 Oversound Bruthus dessas de 1200? QUal deles sairia melhor?
Valew.
Valew.
o SD 2500 ja tocaria mas se vc colocase o SD3000 ja ficaria melhorr bem alimentado
