Alex Xavier
Amp Hurricane HA4.120 ou Falcon F400M?
Galera,
Estou precisando comprar um amplificador e estou na duvida qual é o melhorzinho. Hurricane HA4.120 ou o Falcon F400M. Basicamente os dois são bem parecidos, e atende minha necessidade. Vou usar ele para ligar 1 kit 2 vias CS60B da Bravox e um par de 6x9 TBT69G.
Qual desses dois amps é melhorzinho? Não to podendo gastar muito também.
As specs dos amps estão abaixo:
AMPLIFICADOR HURRICANE HA 4.120 480W RMS
Configurações: 4/3/2 Canais
- Potência @ 14.4 volt
- Potência RMS @ 4 ohm 75 watts x 4
- Potência RMS @ 2 ohm 120 watts x 4
- Potência RMS @ 4 ohm Mono 240 watts x 2
- Resposta de Frequência 20 ~ 30Khz
- Sinal / Ruído >100 dB
- Distorção Total Harmônica <0.02%
- Filtro Passa-Baixo Variável 40hz ~ 460hz
- Filtro Passa-Alto 65hz ~ 460hz
- Sensibilidade de entrada 200mV ~ 8.0V
- Crossover Low-Pass Variável 40hz ~ 460hz
- Crossover Hi-Pass 65hz ~ 460hz
- Controle de ganho e crossovers independentes
- Ótima dissipação de calor
- Acabamento cromado
- Conectores banhados à ouro
- Sistema eletrônico de proteção e curto
Falcon Amplificador F400M Conception 4x120WRMS 2ohms
4 Canais
Full mosfet
High perfomance
Eletronic x - card crossover
Digital protection system
4x120WRMS (2ohms)
2x240WRMS (bridge - 4ohms)
Alimentação: 10,8 VDC a 15,6 VDC
com negativo no chassis
Nominal 13, 8 VDC
Distorção harmônica total (THD): Menor que 0,1%
Potência de saida: 120 WRMS / canal (2 Ohm)
240 WRMS / bridge (4 Ohm)
Impedância mínima nas saídas: por canal - 2 Ohm
bridge - 4 Ohm
Sensibilidade de entrada: Low input: 250 mV a 1 VRMS
Hi input: 1 a 4 VRMS
Resposta de frequência: Stereo 10 Hz a 30 KHz
Relação sinal/ruído: Maior que 100 dB
Consumo RMT: 15 mA
Fusível do tipo "plug-in"
Manda a opiniao ae galera.
Vlw!!!
Abs,
Alex
Editado por Alex Xavier
Se é para tocar os kits + 6x9" o Hurricane vai ser melhor, o Falcon é de 3 canais! O terceiro canal é exclusivo para subwoofer deste Falcon F450M.
Desculpe pela falha, galera.. O modelo do Falcon eh o F400M. Já editei o post. Agora dá pra opinar melhor... A outra nao valeu....rsrs...
abs,
Alex
CAra jah usei 4.120 da hurricane, nao tenho o q reclamar a nao ser a potencia mentirosa, tem uns 350 rms no maximo, como tu pode ver nos testes realizados aki no forum, mas tirando isso soh me deu alegrias. abração
E o Falcon? Alguem tem alguma informação? Alguem ja usou? Sera q a potencia dele eh verdadeira? O que achei legal do Hurricane eh que tem passa alta e passa baixa... Ja o falcon n tem.
vlw!!
Alex, na boa, sái fora de Falcon cara... Pegue o Hurricane e seja feliz, amp barato e bom... Se fosse montar um set mais SQzinho, iria de GTA 460 (pouco mais caro).
Fala galera...
Entrando nesse papo... também acho o Hurricane melhor.... gostaria de saber entre o Hurricane e o Boog AB4100H 400WRMS Mono / Estéreo - Boog, qual deste é melhor???
Junior, da uma estudada melhor aí no forum meu... Boog não é marca que se respeite e nem conceituada, se for comprar xing ling, compre Roadstar e seja feliz...
Comparar amp stereo 4ch com um mono fica difícil... Mas no geral, pela qualidade, Hurricane ainda é superior...
O GTA 460 ta praticamente o mesmo preço do hurricane.. entaum vira pegar o gta ne?! Tem algum site que tem o preço bacana?
