acz
Ligação Mono RF 4.6x
Pessoal, tenho um RF 4.6x e vou ligar nele 1 kit 2 vias + 1 sub nar 4ohms.
A duvida é na ligação do sub, como os cortes serão feitos pelo player (clarion dxz479mp), ambos x-card estão em full. Fiquei na duvida quanto a esta ligação, já que o manual não cita, ou eu realmente não entendi.
No manual, cita o seguinte:
Se nos 2 canais estereo usar o x-card em HP, e no canal mono usar o x-card em LP, então a ligação deve ser invertida (negativo no modulo -> positivo no sub, e vice-versa).
Mas e no meu caso que ambos x-card estão em Full, ligo invertido também ?
Fiz desta forma para não mexer nos x-card (trocar capacitores, etc) já que o player deixar eu fazer os cortes.
Obrigado,
André
Editado por acz
Cara, não entendi o que você está falando ?
Ligar o que invertido ?
Não tem segredo nenhum, eu já usei um 4.6x assim. É só deixar os x-card em full e tem que usar um cabo "Y" nas entradas RCA dos canais do sub (na bridge).
Leao, veja essa imagem, do manual. Estou falando da saida e não do RCA.
Perceba que na ligação do sub, o positivo do sub está ligado no LR- e o negativo do sub está ligado no RR+ (isso que eu estava falando sobre ligação invertida).
Saquei !
Bom, pelo que eu entendi, se não for usar os cortes do x-card (deixar em full) não se deve inverter a polaridade. Eu usava sem inverter no meu caso.
Saquei !
Beleza Leao, obrigado pelas dicas.
Uma última dúvida, tanto faz usar o positivo do canal 3 e negativo do 4 ou negativo do 3 e positivo do 4?
Valeu,
André
Valeu,
André
Acho que não, o correto é usar os dois conectores externos pois a bridge está relacionada com a montagem interna do amplificador.
Valeu Leao!
cara, esquece os cartoes... liga o sub em bridge normal...
se seu sub for invertido, no player vc consegue inverter o sinal... e outra coisa... no player vc faz o corte e ganho... entao não tenha duvidas.. ligue normal... e corte pelo player...
Abc's
Rapha
Ps.: nao esqueça de voltar e dizer como ficou...
isto se deve à rotação de fase que um corte de 2 ordem causa no sinal, por isso fala-se em inverter a polaridade da saida.
Pessoal, fiz a ligação normal da bridge. Mas o sub está tocando bem baixinho. Tem que colar a orelha no sub para perceber que está tocando ou colocar a mão para perceber que ele "vibra" um pouquinho.
- O sub é um NAR-1 10" 125wrms.
- Cabo 10AWG Knukonceptz.
Alguma dica?
- Aumentei o ganho no máximo e parece que não fez nenhuma diferença.
- No player, colocou o LP em até 120Hz e o volume do sub em +6, nenhuma diferença aparente. Toda do mesmo jeito.
Editado por acz
Alguma dica?
amigo tive o msm problema... Perguntas:
1) como esta o ganho do kit 2 vias?
2) a que "volume" vc está escutando?
O meu eu resolvi assim...
No volume 20 ( vai ate 63) tinha mta voz e nada de sub... Entao eu baixei o ganho dos canais dianteiros (kit) e aumentei o ganho do sub... Lembrando que eu escutar no 20 o sub ja esta tocando bem! E o kit ta se comportando mto bem tb... Se quiser ouvir + alto... Chego no 40... E fica brabo do kit acompanhar o sub... Teu problema é equalização faça o que te falei agora e verá que mudará mto!!!
Ps.: n liga a falta de acento... To no tel hehe a preguiça de escrever e grande!
Nao deixe de voltar e resp se resolveu seu problema e clique em " agradecer" abaixo dessa msg...
Abcs,
Rapha
sub bobina simples ?
Sim, NAR-1 125wrms 4ohms
cartão encaixado corretamente?
não existe possibilidade dos canais estarem queimados?
Vou verificar o cartão, mas acredito que se não tivesse bem encaixado ou canais queimados o sub não ia dar "sinal de vida".
Abcs,
Rapha
Meu player vai até o volume 33, eu regulei o ganho de ambos (kit 2 vias e sub no 24). O kit toca alto, mas o sub não, eu tinha feito este teste baixando o ganho do kit e aumentando o do sub e não deu nada.
Pessoal apenas para agradecer a colaboração e dicas. Foram bem úteis!
O problema se resolveu quando coloquei o x-card em LP.
Em full por algum motivo não funcionou e não sei dizer porque.
realmente tem que deixar um ganho bem auto dependo do volume da entrada de audio do amp
Aproveitando para tirar uma dúvida.
O RCA do player é 4v, e do amp variável podendo chegar a 5,5v (segundo o manual).
Tem como calcular em que ponto o "ganho" do amp chega nos 4v? Tipo, fazer uma escala, podendo fazer o ganho "girar" até chegar em determinado ponto que seria os 4v?
Ou só com Osciloscopio, para determinar em que ponto começa a distorção e regular o ganho corretamente?
de nada... um positivo seria util
nao tenho certeza cara, mas osciloscopio seria uma boa sim, mas nao necessario, quanto a voltagem necessario do ganho voce pode ajustar do seu gosto ate que nao distorça
Esse é o problema, acredito não ter o ouvido tão afinado a ponto de perceber onde começa a distorção. Eu cheguei quase no máximo de ganho e não percebi distorção, acabei diminuindo o ganho, e talvez perdendo um pouco de potencia por não estar corretamente ajustado.
Alguma dica?
Bueno, acabei de descobrir (através de outro post) que meu sub não é o NAR-1, e sim o NAR 10sw2 180rms.
Isso poderia justificar ele tocar mais baixo?
Depois de inverter o x-card, colocando-o em LP e o sub realmente tocar, ainda sinto ele tocando "baixinho" e aparecendo em apenas algumas músicas. Poderia ter alguma coisa relacionada com aterramento do amplificador, mesmo o kit 2 vias tocando bem?
Tenta abaixar o corte do player...125 HZ tá muito alto...deixa em 63Hz ou menos e mete bronca...
Se der certo conte pra nois...
Ah, da uma verificada na fase do sub, verifica se nao ta ligado invertido...pode so inverter e ver no que da...
Editado por mourao84
O corte já está em 50Hz. Eu tinha usado 120Hz inicialmente por achar que estava cortando muito baixo e o sub não estava tocando, mas depois mudei para 50Hz.
Vou tentar inverter a ligação para testar.
