KayoCelta
ROADSTAR 1200D X 5.1
Posted
Preciso MUITO d ajuda e com URGÊNCIA pra escolher meu módulo.
O que será que empurra melhor um set com2 pioneer 308, 4D250-X, 2 ST304 e um kit duas vias (320wrms)??
Roadstar 1200d+ Power one ou Roadstar 5.1 (400 reais mais barato)
Seguem as especificações de cada um(AJUDEM POR FAVOR):
->ROadstar 1200d:
Potencia: 1200w RMS - 1 Ohms Marca: Roadstar
Canais: 1 MONO Fusível: 80A
Dimensões: 226 x 54.1 x 382 mm Impedancia: 4 , 2 e 1 Ohm
Resposta em Frequencias: 10hz ~ 500hz Caracteristicas Adicionais: Amplificador Classe D
Sinal de ruído: >80 dB Ganho Váriavel: 0.2V - 6V
Bass Boost: em 45 Hz: 0 - 18 dB Filtro LP : 24 dB a oitava: 35 Hz - 250 Hz
Subsônico: 18 dB a oitava: 15 Hz - 35 Hz
Power one:
4 canais de 100Wrms em 4 Ohms
4 canais de 180Watts Wrms em 2 Ohms stéreo
Potência total: 720W RMS Bridgeable, 4 Ohms
360W RMS 2ch
Fonte mosfet power
Conectores dourados
Fuzível de proteção de 40
4 entradas em RCA e 2 saídas em RCA.
ROadstar 5.1
* 4 canais estéreo em 4 ohms de 100 wrms
* Canal 1 e 2 bridge 4 ohms c/ controle de hpf/ full no potenciômetro
* Canal 3 e 4 bridge 4 ohms c/ controle de hpf/ full/ low
* Canal 5 frontal 100 wrms em 4 ohms
* Canal 6 sub 350 wrms em 4 ohms
* 700 wrms em 2 ohms
* 1000 wrms em 1 ohm
* Seletor do modo de entrada 2ch, 4ch ou 6ch
* Amplificador hybrido com classe-d (1-ohm) mais classe-ab (2-ohm)
* Fonte de energia mosfet pwm
* Fr4 pcb dupla face
* X-over 24-db oitava
* Lpf/hpf x-over variável 40hz ~ 400hz
* Filtro subsonico variável 20hz ~ 50hz
* Controle bass variável 0~18db
* Seletor de fase variável 0~180°
* Controle de ganhos variáveis
* Controle remoto de bass externo
* Circuito de proteção digital
Posted
Cara, depende muito...
Se a pergunta for exclusivamente, qual tocara melhor....digo que é o 1200D + o pone (vai te dar uma reguagem melhor e tocara mais), porem teria que ver, pois é um set mais caro que vai precisar de mais alimentação cosequentemente irá subir o orçamento.
Posted (edited)
o dinheiro eu posso arrumar... mas será que a diferença na qualidade e força do grave é grande?? Preciso de opiniões pra ver se valem apena... Postem opiniões aew!
Edited by KayoCelta
Posted
Como dito, com ctz o PO e o 1200 vao ficar melhor, e ainda acho q o consumo fica = o 5.1, ja q vc vai ter um pequeno de classe AB e o outro digital, q é mais economico,!!
Eu iria nos 2, se der pra fazer a grana!!
Com uns 100A de bat ja da pra brincar bem ( Carro ligado )
Posted
hum... vou colocar o PO+ o 1fica blza com a bateria original (45ah) +200 então... Será que fica legal com a bateria original(45ah) + uma impact de 90ah?? E Será que o alternador do celta guenta carregar??
Posted
Jah tive a:
RS1200D empurrando 1 Bravox Endurance 15" 800rms
e
Power One Empurrando 1 Kit 2 vias CS60D + Par de 6x9 300rms
Negar fogo, nao negou! Sao Amplis bons
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
