z_prates
Fonte de 60a
Isso é fácil, consiga um trafo (comum ou toroidal - esse último é mais eficiente) de uns 13V e no mínimo 60A, usa 2 pontes retificadoras em paralelo e 12 capacitores de 4700uF/25V em paralelo (fora o trafo, o restante dos componentes vc encontra fácil em eletrônicas).
Obrigado por responder, mas voce teria o projeto eletronico desta fonte? poderia me fornecer? Onde posso conseguir estes trafos? É possível enrolar?
Se for usar toroidal, com os 60Hz da rede , não vai dar certo, é necesario uma frequencia alta, para ter um transformador pequeno e com bom capacidade de corrente
com os tradicionais, ficaria bem grande e pesado e quente.
Pesquise sobre fontes chaveadas. tem muito coisa na internet.
recomendo um livro da edidora saber , sobre fontes com muitos projetos.
É na internet tem muita coisa, depois vc vai ter que testar pra ver se vira..........
tem um aki para 20A, para 60A é só triplicar o 2n3055. Este esquema funciona bem....
Eu fiz um orçamento recente, não compensa fazer em casa as fontes, a parte de regulação sai caro..
Mas se quiser arricar cada 2n3055, suporta com segurança 5A., no caso de 60A, vc vai precisar 12 transistores...........
boa sorte
se for fazer so uama para vc nao tenta, vai gasta o mesmo tanto de compra uma nova, nao vai acha caixa. tem que ter equipamento
acho que vai gasta muito, vc ganha dinheiro e tempo,se compra uma,
placa de circuito impresso. rapaz e fod............
