pablocorks
10pw3 para graves.
bloom , todos nós sabemos que xmax muitas vezes não é respeitado ... e mesmo assim os falantes sobrevivem rsrsrs principalmente os BONS falantes !!! (selenium por ex. é um ótimo falante)
Então ... com certeza ele suporta um pouco de barberagem ... o que é o caso desse sistem que eu vi tocando !
E outra ... COM CERTEZA o cara nãod everia estar usando um módulo de 1000 RMS pra esses falantes ... e sim um módulo mais fraquinhu ... então pode ser que por isso não tenha queimado nada !!!
Fiz um vídeo dos meus pw3 tocando junto com drives ti:
Ficou lindo man.... Qualidade 101%...amei....Parabéns...Futuramente vou pensar em fazer um parecido...
Abração
fala galera, entao, vo fazer mesmo uma caixa maior, nao vo nessa da selenium nao, meu amigo acabou de chegar aqui em casa, vo começar a fazer a caixa.
o video ficou bom demais ai!
ahh e essa saveiro ai hein!? qual será o segredo!!??
abraço pra galera aee!!
Só simulando pra saber como tirar 100% deles! Mas já adianto que com 2 ou 4 pw3 não vai ter muito grave não! Seria interessante pegar de 8 pra cima! E outra, vai tocar bem no máximo até uns 60hz... abaixo disso é dificil! (se bem q 60hz eh o ideal rpa qualquer trio com 2x15' por ex)
EU ainda acho que ele vai voltar aqui e dizer que ficou satisfeito! experiencia propria!
Eu acho que não vai ficar bom tbm.. Tenho os Hinor HPM de 10" tbm e se eu deixo eles tocando um gravezinho que seja o bixinho ja pede agua.. pra ficar bom msm só cortando de 200hz pra cima.. a baixo disso ele não rende bem...
Falando nisso me ocorreu um fato estranho, da ultima vez que encarpetei a caixa acho que coloquei 1 desses HPM invertido a polaridade..
O que eu notei é o seguinte, ouvindo normal parece que o HPM do lado direito está mais forte.. Quando eu seguro o cone do HPM que está no lado esquerdo, o que parece estar mais fraco, o som fica muito mais forte, da pra perceber claramente que o som bate muito mais forte neles e os 2 ficam iguais..
Agora se eu seguro o falante do lado que parece mais forte, o da direita, o som não acontece nada, fica a mesma coisa..
E não é psicologico, quando aperto o cone e fico segurando o da lado esquerdo o som nitidamente fica bem mais forte e redondo.. Alguma sugestão ae??? Não consigo ver se tem algum deles batendo invertido pq eles quasem não batem nada msm mas a olho nu não consegui notar se algum bate pra dentro ou não, apenas no ouvido msm..
quando liga 1 ivertido, o som do outro some..
fica bem fraco.... se vc segurar o cone do ivertido o outro volta a tocar normal..
Editado por savf
verifica a fase dos alto falantes, se nao ta ligada invertida!
Chama-se cancelamento! :legal:
fala galera, começei a montar o som do meu amigo, passei a fiação toda e começei a caixa, to fazendo ela com aproximadamente 38 litros em cada camara, convenci ele de comprar em breve novos falantes pois esses nao irão satisfazer nos graves.
a caixa to fazendo com mdf 15mm mas nao sobrou mdf pro fundo e acabei usando um compensado ultra pesado que eu tinha aqui de 20mm. compensado usado na confecção de facas pra grafica, nao sei o nome.
ele comprou 2 drives d200 selenium, cornetas curtas e 2 st. vou regular no modulo bem fraquinho pra nao gritar e detonar o som.. postarei aqui os avanços do projeto e quando concluido um video.
só uma pergunta, seria conveniente usar algum material absorvente dentro da caixa? ou deixar na madeira mesmo?
no mais é isso ae.. abraço!
bota algodão doce dentro da caixa q dá sustain
:P
brincando.. deixa na madera x_X
e vcs vao perder dinheiro fazendo isso..
dps vai trocar de woofer, vai ter q fazer otra caixa e tudo..
pq woofer de 10" nenhum vai servir pra grave de trio..
trio sem grave nao tem graça..
vcs tao motando so com voz e grito.. vai ficar horrivel..
mas nao adianta avisar ne? ai ai
t+
Miseravel... O.O 2 D200?? eu vou usar dois desses que tenho faz 1 ano pra acompanhar um streetBass de 12pol e tweeter só no meu parzinho de 6x9 e já acho que vai ficar uma berração só se tratando de médio e agudo!!!
Ba! boa sorte amigo!!!
Cara ja começou os cortes da madeira? Faz com uns 40 a 41L, pra que depois quando for colocar falantes de 12", fique sobrando estes 38L livres pro falante.
Deixa só na madeira mesmo! Cuida de fazer uma caixa bem reforçada! :legal:
Vai tocar relativamente bem o som! Vai faltar aquele subgrave profundo.. mas qualidade vai ficar impecável! (Se for devidamente instalado)
Olá, galera, tem gente que posta uns comentarios que era melhor nem postar, todo mundo aqui sabe que nao to montando o som dos sonhos pro meu amigo, mesmo porque ele nao é fanatico como nós aqui do forum somos, o cara não é miseravel, apenas tem outras prioridades na vida do que um som perfeito.
a ideia do topico é somar ideias pra obter um melhor resultado possivel com o set que tenho pra montar, mas tem gente que insiste em falar mal.
no mais, obrigado aos que tão ajudando!
vamo que vamo.
vamo que vamo.
vixe!! :unsure: realmente de minha parte faltou um pouco de colegismo e re-li o comentário que fiz sobre os drivers amigo,apenas espressei minha idéia mas concordo que mais atrapalhei do que ajudei...
Vamos tentar corrigir meu erro então: Não sou técnico de som,mas...
EX: eu tenho quatro caixas de 100 litros com dois dutos de 4x11 cm "não lembro agora a sintonia" cada uma com um 12pw3 de 8OHMS duas caixinhas de ums 12 ou 15 litros com um super tweeter ST200 que dependendo do crossover e capacitor instalados vai de 70 a 100Wrms e um driver D200 que tem 50Wrms numa cornetinha bem pequena da selenium.. são esses o que voce quer usar.
Chegou o dia que eu tive que abrir as caixas menores e desligar os dois drivers pois o berredo era tanto que me chegava a doer a cabeça,foi um gasto de ums 130 que fiz e me arrependi tanto que eu tinha sido avisado!
Resultado: ainda assim meu mixer da BEHRINGER "TA COM OS MÉDIOS QUASE NO MINIMO" e esses falantes são feitos pra mandar som longe,então eu digo isso porque estou vivendo essa situação. ná época as primeiras duas caixas que mandei fazer sairam 300$ com madeira de 15mm se não tivesse as pequenas teria uma economia de 50$ somando 130.00 + 50.00 =180.00$
Então: claro que voce não iria colocar duas caixas iguais de 100 litros no carro :pirou: eu nem seria louco de te dizer isso mas por isso mesmo temos a linha "quatro" da selenium com este falante 12PW3 que deve pedir caixas menóres e a impendancia é 4OHMS.
Tudo bem voce quer fazer com que o som va longe e de aquele brilho que só os drivers podem dar correto?
Concordo! mas se voce economizasse não comprando os drivers e os cones das cornetas, daria de sobra pra ao invés de comprar os 10PW# comprar os 12PW3 que devem dar ums 15 ou 20$ no máximo de diferença e aumentar um pouquinho mais na madeira pra colocar os 12PW3,tirar muito mais proveito de graves pra fora e realmente escutar como não é nescessário os drivers.
Voce disse que seu amigo não é miserável e tem coisas mais importantes pra pensar do que gastar com som,mas no final das contas voce iria gastar menos como eu acho que iria
Kra... olha só isso é apenas informativo,por favor não me leva a mal e desculpa alguma coisa pois quero ser muito amigo da galéra,ajudar e ser ajudado pois sou novo nesse forum e não quero parecer o mau Rapaz
Opa, e ai blz?!
Então, entendi o lance de gastar menos, só que a questão é, ele já tinhas os 10pw3 guardados, ele nao comprou, já tinha tbm os st, nao comprou tbm!!!
a unica coisa que fiz ele comprar foi o modulo mesmo, que é um 600wrms 4 canais.
hoje terminarei a caixa e vou começar a fazer os suportes do modulo e das cornetas. postarei aqui fotos.
eu entendo que esses drivers não sao os melhores, na verdade longe disso. mas nao consegui convencer ele de comprar um driver mais caro que 50 reais. eu tinha pensado em falar com ele pra comprar um de 100 e nao 2 de 50, mas pensando melhor, deixei rolar, vou regular direitinho.
uma pergunta (nao entendo nada de drivers): Mesmo cortando no amplificador há a necessidade de colocar capacitores nos drivers?? qual coloco então?
abraço!
Opa, e ai blz?!
abraço!
cara, eu acho a d200 um drive bem bacana... se nao colocar ela pra berrar... ela tem um timbre bem legal!
Opa, e ai blz?!
abraço!
Tu pode usar apenas o cross do amp.. mas tem q regular com cuidado! Fecha o High Pass TODO (o máximo q tiver) e vai baixando lentamente até sentir que o som tá 'no ponto'. Isso em volume baixo!
Tenta deixar o ganho dos drives/tw de modo que não encubram as 10pw3.... drive não deve cobrir os falantes, e sim, acompanha-los!
Opa blz?se seu parceria já tinha os equipamentos melhor não me lembro de dizer que os drivers d200 são ruins pois se tratando de drivers Selenium pode ter toda certeza que o troço é bom e bomba muito nos meus drivers eu uso dois capacitores "47 nf x 100v" em cada um deles, a qualidade desse som ai vai dar enveja em muitos quando voce deixar tudo bem reguladinho e se não forçar muito o volume da pra puxar um gravesinho legal,
:vts
Editado por jgeraldo
o fio que liga a bobina dentro do cone pode te algum problema ou estar escapando,já tive uma ves um falante que fes isso exatamente!!!
:pirou: Editado por savf
Fala galera, bem, terminei a instalação do som ontem a noite, ainda nao tirei as fotosnem fiz o video pois quando terminei eu tava atrasadao pra encontrar com a patroa e deixei isso fazer depois com paciencia e de manhã pro video ficar bacana.
Pois então, a caixa ficou com aproximadamente 38L em cada camara, coloquei dutos de 3", nao aumentei o tamanho dele que é original de aproximadamente 15cm.
Deixei a caixa bem firme e ficou muito bom.
Bem, como a ideia era extair graves do 10pw3, essa parte foi concluida com sucesso, como o kleberlpa disse que ficaria melhor que muito triozinho com 2 subs meia-boca, ele tinha razão, nao foi uma decepeção, deu graves bons (claro, tudo dentro do limite do 10pw3) o grave pra fora ficou muito bom, pra dentro ficou fraco mas ficou satisfatório prum usuário que nunca tinha tido um carro com sub no porta malas.
As cornetas d200 e os st não gritaram demais com a regulagem que eu fiz, ficou com uma qualidade boa.
Bem, como alguns deram a dica, falei pro meu amigo sobre o fato dele precisar trocar os falantes em breve pois o 10pw3 excurcionando do jeito que tá rapidinho vai bixar, eu avisei que nao é pra ele aumentar demais o volume senao vai pro saco mesmo.
então é isso, voltarei aqui com os videos e fotos pra mostrar pra quem nao acreditava no projeto, e pra quem acreditava tbm!! :rever1:
Sou de BH e quem quiser ver o som, esse amigo meu e eu sempre tomamos uma cerveja no bairro cidade nova nos sabados a tarde, salvo excessão de ontem que ficamos o dia inteiro por conta do som hahaha.
valeu ai galera, abração e acreditem, o 10pw3 dá graves!
PabloCorks
PabloCorks
e eu sou a branca de neve
:pirou:
se os 10pw3 tao excursionando ta um lixo..
tem q cortar numa frequencia q eles nao excursionem, senao so vai distorcer e estragar
corta o grave e deixa ele falar bem no medio-grave.. q pelo menos da pra tocar musica classica
flw
:banghead
