Daniel26
Bateria 125AH
Pergunta!
To com uma batera extra de 125AH na mala.
Vai segurar tranquilo um RS1200D + Power One????
Ps. Vai ficar em paralelo com a original de 60AH.
Segura de boa!
Pessoal recomenda 100A para cada 1000W... Você está com sobra!
É até um "exageiro" (claro que não tem problema nenhum, é até melhor!)
Basta ver se ambas as baterias estão "boas"... Se tiverem, manda bala!
Manda Balaaa....
Vai tocar o que os amplificadorees?
RS1200D PRA 2BP EVO DE 12"
pwer one pra 6 cornetas.
Já dá pra começar a brincar sim, só não esqueça do cabeamento correto.
bota 25mm no min de ua bateria a outra e uns 21mm pros amplis!!
Exatamente.
Vou ligar com 21mm os Amps na bateria e ligado na outra batera em paralelo com 25mm.
Os bps ligados no modulo com 2x6mm (acho que fica bom não? ou vai esquentar muito??) e as cornetas com 2x2,5mm.
Alguem sabe se colocar a bateria 125AH atraz da caixa dutada afeta em alguma coisa nos subs???
Opaa... já brinca de boa!
Baguncinhas legais... hehehe
Exatamente.
6mm pros subs esquenta hahahahah vai se dificil bote tranquilo
e a batera a traz da caixa ta otimo ficando fixa pra nao sai andando né !!ehehhe
segura sim ^^
so por cabos de 25m pro rs e 16mm pro p.one e seje feliz =D
Editado por Luiz Henrique
