Rodrigorlc
DIY- som residencial /Selenium Predator+ mids e2k+ modulo????
Eae galera vou fazer um upzinho no som do PC
no momento uso dois modulos booster um digisound HL560 estereo e um stetsom CL450 mono e um bravox premium
mas esse sub vou vender se alguem tiver afim da um toque ,e vou colocar dois subs SELENIUM PREDATOR DE 10'
100w rms que comprei com o user Evandro sao velhinhos mas mto bons
esses aqui
virados
close
depois posto fotos da construçao da caixa pra eles
moderaçao favor mover para are DIY
Editado por Rodrigorlc
começando a construção da caixa dutada
calculei e vai dar 26L brutos pra cada sub com camara separa e 2 dutos de 3' x +-15cm gosto de subgrave mais sem perde mto SPL nem sei se vai da mto mesmo hehehehe
a chapa é de compensado naval de 15mm paguei 65,00 com desconto
ela tem 2,20x1,60m
bem grandinha e pesada
esse era o projetinho anterior ai com camara unica mas resolvi faze bem feita com 2 camaras ai mudo algumas coisas
calculando o desenho dos cortes
ela tem A=35CM L=70CM PM=30 Pm=25CM :legal:
tem mais no prox post...
entao vai mais um pouco
ai é os meus dois protech excursion esses eu nao vo fazer vai se alguem que entenda mais e com uns 20mm de espessura a madeira
so botei pra da uma ideia vo liga eles num vectra com um explosound 6000D esse aqui
Continuando....
calculando o furo dos subs é mto chato isso
como eles vao ficar na caixa
Amanha tem mais ,meu amigo vai traze a tico-tico pra gente faze os cortes certos montar , e encapa tudo amanha mesmo!
ai eu posto tudo aqui
avaliem ae por favor!
Eitcha!!!! Meus ex subs!!! selenium e protech!!! :P
ta ficando show a caixa em!!!!
parabens!!
flw
hoje dei um grande passo na construçao da caixa!
so pra descontrai um pouco hehhehe
começando o corte dos buracos do sub com a tico tico o beleza de ferramenta
Sera que encaixa?
encaixo
encaixando dutos
Ok
cortando as laterais
Montando
encaixando a frente
continua...
lixando que coisa chata
com subs e dutos encaixados
visao por baixo
outra
meu brother dono da tici tico lixando e fazendo propaganda hahaha
começando a vedar com massa de calafatar
vedado
outra
outro saco é parafusa ela toda
instalando eles na caixa
eu sou o patriota de amarelo hahahaha
ela pronta sem carpe ,mas ainda tem que veda melhor
essa fita no duto é só pra segura no local pq fiz ele meio grande na é definitivo
por enquanto é só
depois ainda vou encapa ela!
:o tah ficando muito bom!!! e o negócio da fita no duto!! pega e enrrola fita isolante por dentro onde vai pega na madeira q fixa dai!!!
flw
ta ficando show em, vai tremer o quarto :vts , daqui uns dias talvez eu faça o meu tambem...
abs
Dahora
to afim de fazer isso no meu tb
mas tenho 2 Mid de 6"
parabéns pelo projeto
caixa muito bem feita
Show hein!!!
Fico grande as caxinha...Acho que a minha que ta em litragem errada!!!
Muito bom!!
Parabens
Valew galera ! mas tem mto pra faze lixa,mais parafuso e vedaçao
fiz um teste rapido e ta vibrando e vazando mto ar!
show de bola mesmo, jogou duro rodrigão, depois tira umas fotos de como fica eles no pc pra mim
vai encarpetar/colocar courvin na caixa ?
abraços
abraços
Valew Danillo
vo bota carpet mesmo pq tem mta falha pra curvin e eu nao manjo nada nada iria fica mto porco hehehhe
Muito bom hein Rodrigo [-][-]
Logo logo eu vou fazer um som em casa decente! hehe
To pensando nesses subs aqui: http://www.leosound.com.br/loja/product_in...products_id=252
Tipo uns 4 numa dutadinha e um sd400 pra tocar eles :rolleyes:
aeuhauehuaeha
Primeiro terminar o som do carro, ai dpois o do quarto! hehe
abraçoo
aeuhauehuaeha
abraçoo
o com esses Audiobank vai fica mto show vai desmonta a casa com um sd 400 ehhehe
o duro é com o que alimenta eles por isso q eu nao monto som mto forte no quarto !
porque voce nao passa massa plastica? massa de calefaçao sobra uns buracos as vezes mesmo...
abs
Eu imagino como ia ficar legal! E ainda queria montar uns 4 desses mas de 12" no carro da minha mãe, pra não fica sem som quando andar laá! aehauehuae
Então vc usa oque pra alimentar o som ai?
Eu tava pensando em usar bateria mesmo, tipo uma de 45 ou 60ah e ou carregar no carro de vez em quando ou ver se arrumo um carregador pra carregar a bateria...
Pq pra alimentar um módulo pro estereo e outro pro mono, nessa potencia +/- pra ter um som bem legal, fonte de pc fica dificil pra manter funcionando 100%...
Pq pensa se for comprar fonte de pc nova, sai numa base de 30$ (cada uma +/- boa) e pra usar um sd400 por exemplo e um outro módulo pro estereo, ia precisar de umas 4 no minimo e umas 6 pra ficar legal... 4x30r$= 120,00 ou 6x30r$= 180,00r$...
Com esse preço dá pra pegar uma bateria nova e ainda dá pra tentar achar um carregadorzinho usado...
abraço
BALAIO- entao amanha mesmo vo compra massa plastica e lixa pq essa de calafatar é so pra pequenos reparos e a caixa tem grandes erros heheheh
CORSA- é aqui eu uso dois modulos estereo e mono uso uma fonte AT só mas quero pega um mosfet ai vo bota mais uma fonte mesmo ,mas bateria seria o melhor com carregadorzinho fica mto fera eu axo!
Eu tenho 2 aqui só que bem antigas, são de 99 :pirou:
E se eu montar mesmo um som decente em casa, com ctza vou usar uma bateria nem que seja de 45ah que custa nem 80r$ nova :P lógico que não é uma moura mas pra um som no quarto tá ótimo!
abraçoo
abraçoo
ai pega um carregadorzinho fera e seja feliz si bem que o sd 400 t 400 é digital e comsome uns 35A!
abraçoo
essas sao fo** porque nao endurece, com massa ai sim vai ficar bom :rolleyes:
