wendell_rm
Testes das cx manifold - eros SDS 15 e 18; profissom sub18P
testei sim, com o tornado 18-1100rms, ate tem um topico com uma carretinha que montei, foi 4 tornado de 18, num sd5000.
o que posso falar sobre essa cx, é que deu bastante subgrave, principalmente por ter o acoplamento de 4 falantes
Primeiramente, obrigado por responder!
Interessante! Eu cheguei a acompanhar o tópico que vc citou e o trio ficou muito bonito mesmo.
Te fiz essa pergunta pois estou testando uma manifold para 2 Protech sub600 18" já faz mais de um ano, e tive um bom resultado com 80L brutos por camara. Mas nesta configuração a caixa tem um som um tanto quanto retumbante na faixa de 100-125Hz, que a depender da musica, deixa o som MUITO enjoativo. Será que aumentando o volume das camaras para algo em torno de 100L livres consigo reduzir esse pico consideravelmente ou será que esse efeito se deve a caracteristica dos falantes / caixa?
Lembrando que tenho um trio simples, não uso processadores de audio ou coisas do tipo.
Se puder me ajudar ficarei muito grato.
Abraço!
olha só,
as caixas que eu fiz, foram voltadas para que toquem todo tipo de musica, pro este motivo, eu optei por colocar o falante normal, ao invez de invertido, afim de conseguir maior litragem, ja esse projeto, pelo formato, parece ter sido elaborado pelo diogenes(caradosom), que faz caixa no estilo musical da regiao dele, voltada para forró, e utilizando processadores de audio ( como o DCX 2496 da Bheringer)
então vai do gosto de cada um. :legal:
opa cara,obrigado por responder,valeu pela dica,desisti ja de fazer esse projeto :s
vou faze o seu mesmo,me diz uma coisa,vc ja viu os batstaka de 2500 rms toca??toca mto sera?
pq to afim de pega dois,ou fazer essas caixas que vc fez testes para 4 sds 818
agora na sua opiniao,qual tocaria melhor? os 4 sds ou os dois batstaka??
a e obrigado pela ajuda ae,tu ta me ajudando mto,pocas gente faz isso,te admiro mto cara!!!!!!! :legal:
o kustela respondeu por mim.
certa vez, fui em um campeonato, e testei a manifold, me apareceu um carro com uns batstaka, e tentou acompanhar meu som, resultado, em 10 minutos, os falantes do cara, queimaram todos :pirou: e nem pareciam que tavam tocando.
por isso que hoje, a realidade dos zilhoes de watts rms, eu prefiro continuar com os SDS de 800rms
porque eles custam muito mais caros que os outros da linha???rsrsrs :vts
porque continuam sendo o produto de 1ª linha, linha top da eros em termos de grave (SDS 815 e SDS 818) hand26
Editado por wendell_rm
exatamente,
e isso acontece não é só com a Eros, se for olhar nas outras empresas acontece o mesmo.
os produtos "top de linha" estão na faixa de 800rms.
potência não é tudo!
ba cara eu ri com essa kkkkkkkkkk eu em kkkkk
entaum vou de eros sds 818 mesmo,acredito que 4 eros com a caixas manifold do seu projeto vao fica perfeito :legal: :legal: :legal:
obrigado por tira minhas duvidas cara,te agradeço mto,foi de grande ajuda MEESSMO,abraços :legal:
só mais uma coisa wendel,gostaria de saber uma coisa que ta matutando aqui rsrsrs
a caixa para o eros sds 818,tem a parte de tras assim \ ou assim é assim | ?
nao sei se vc me intendeu.. :legal:
Wendell Gosta q vc me ajuda-se a fazer uma caixa pro meu som, queira uma manifold invertida, na mala de um gol bola.
tem mais ou menos essas medidas:
92 largura
55 profundidade
altura de 60 a 65 cm.
woofer oversound 18.2-600 .
obrigado cara.
opa galera, meu irmao recentemente comrpou 1 par de sds 15''...q veio em dutada convencional...
fiz a cabeça dele aki pra testar a manifold huuhuhuhuh
ele vai pegar grana pra comprar a madeira...
o unico pro, q ele so tem um taramps 1600 pros sds ... kkkkk
to vendo a galera ai usando sd3000 UAhauA
bom, como é nosso primeiro contato com autofalantes deste porte ate vou pedir umja ajuda....
antes ele tinha 1 par de hpl 15... o subsonico ficava em 50hz
para esse sds de 15 continua o subsonico em 50hz ou diminui?
e outra duvida, vcs ai usando sd3000, liberam 100% da potencia do modulo ate clipar?
ha! ele tb ta pra pegar 1 par de 10pw3 q será ligado a um p-one q ja possui.
ai alguem q ja usou esta manifold, os sds respondem bem ate q faixa? pra entrar os pw3?
125? 200? 250?
abraço!
Wendel, vc teria um projeto ou a forma de calculo dessa caixa para o sds2.7
wendell sera que se eu pegar essa caixa do sds de 18 e colocar 2 dutos de 4 pol (assim porq eu acho mas bonito) vai dar a mesma coisa?
Wendell,
Gostaria de fazer uma manifold para 2 BRUTHUS 1600 de 15", mas eles sendo invertidos. poderia me ajudar nesse projeto? Medidas, material, opnião...
Agradeço desde já.
To com dois Eros SDS 2.7 15 pol. mas to em duvida qual caixa usar, manifold dutadaa, pode me dizer qual caixa fica melhor pra tocar pagodao (Black Style, Raghatoni, Chica Egua etc..) se puder mandar o projeto melhor ainda!
Sou leigo no assunto, queria a ajuda de alguem que entende mesmo do assunto, desde ja agradeco valeu!
Achei esses dois projetos:
1- http://www.somautomo...sds-27k-15.html
2- http://www.somautomo...s-27k-15-2.html
Tava pensando no 2º o que acha?
Não gosto nenhum pouco desses projetos, sintonia muuito alta.
