wendell_rm
montando o novo trio de Nighstar
pessoal,
estarei montando o som de gabriel(nighstar) que tem os seguintes equipamentos:
HU e crossover:
pioneer não sei o modelo rsrs
cross road rs90
modulos:
SD2500@4ohms
road X-filter 1( 4 x 300rms)
road 5.1(sobrando na historia, deve ser vendido)
falantes:
2 x MB da Keybass de 12" ( 300rms cada - 8 ohms )
2 x sub's profissional de 18" da marca PROFISSOM ( 850rms cada - 8 ohms )
2 driver de 2" EROS ETD 7169 Ti
bateria de 100ah (gel) + do cofre
fotos e instalação, assim que for concluindo estarei postando para todos verem, inclusive, estaremos testando estes falantes da PROFISSOM, são bem construidos, usam a mesma carcaça do sub600 da PROTECH.
agora é esperar o rendimento :legal:
Como chegaram nos Profissom?
São fabricados aqui na cidade vizinha, Ijui.
Acompanhando.
O set dele entre aspas, é o set que talvez eu parta daqui a algum tempo, no caso SD2500 e Xfilter que nem o dele é de certeza, aí vem a alimentação, atualmente uso 1 bateria de 100amp. mais a dele é de gel, até onde sei elas aguentam bem mais que as normais em relação a amperagem, assim como ele penso em usar 2 de 12" pra MG, mas ainda resta saber se vou ficar com 2 de 18" ou 4 de 15".
Charles Rafael
sao bons? ja viu tocando?
perguntas de um curioso basico
=p
Eu tb quero ouvir esse trio ai... diz gabriel (nightstar) que o cara garantiu tocar muito, e que se não tocar, ele devolve o dinheiro.
Sim wendell, que milagre foi esse que vc conseguiu convencer gabriel de usar essa bateria de gel? O negoço dele é sempre 45ah...
Abraços!
poha wendell estragou a minha surpresa rsrsrs,minhas baterias todas são escondidas,no ultimo trio tinha outra de 75ah e ninguem sabia de onde!
rsrs
Mais bem,os profissom é uma perceria que estamos em negociação,são auto falantes de teste,não sei nada sobre os auto falantes ,o que posso garantia ,e atendimento junto a fabrica com EDUARDO.
O drive será d305 selenium ,pois o $acabou e não achei mais os eros 7200.
Player 590IB,com tentativa de mp4 na auxiliar
Cabos rca Santo angelo 2x0.5 aquele profissional proprio para som de PA!
So complementando,está carcaça a profissom usa a tempos,ja tem mais de 1 ano ou mais,também é mesma da Magnum,porém ja está sendo feita mudanças.
Quero só v isso ai viu.
Proximo encontro q eu for quero ouvir esse som.
rsrs
Eita que São João vai ter gente sendo entupida com essas D305 hein?! uhauihaiuhaihaiuahaui
Abraços!
Eu já ouvi PROFISSOM tocando, e gostei bastante, tanto em PA como automotivo...
Diria o Paulo Duto, que eles "não sao bons, pq nao tem parametros...", embora, na real, eles toquem bastante.
atualizando com fotos da cx de grave:
quebra canto:
testando o encaixe do falante:
a mesma terá dutos de 4", por facilicar a melhor sintonia, ja que é um falante que não conhecemos bem, e ja tem parametros sim, estou com todos.
+ fotos no processo de forro rsrs
esta sendo usado apenas carpete resinado, pq de atrito mesmo, o courvin iria rasgar
olhem a sds de 18 e a profissom juntas rsrs
mas a caixa é para o profissom
falta pintar internamente a cx de preto, amanha eu pintarei :legal:
engano seu,é so mandar e-mail e pedir ou no manual
o fs desse falante é 42hz ou 48hz so olhando no manual
spl 96
o drive mudou,será o eros 7200 ou selenium 3300ti porem a meu gosto seria os drivers novik,porem ele consegue ser mais que o 3050 da snaker ,tem o conjunto magnetico do tamanho de um auto falante de 12 polegadas.
Abraços!
po*** mão, conseguiu eles naquele $$$ que vc tinha me dito foi?
Se for, depois quero o canal viu?! eheheeheh
Abração!
vou pegar zero bala,pois para verificar trio por agora é dificil,bom é depois do carnaval ou micareta,por esse periodo agora ta complicado
Abração!
Rpz onde foi q tu achou sd3051 nova???
E q novik cabulosa é essa?
não é nova murilo,
é no mesmo sistema e lugar que peguei as suas SD3051 :legal:
Vamo que vamo Gabriel, mas pelo amor de Deus, fecha a mala do carro >.<
ja fechei,hoje terminou tudo porém o resultado n foi o que esperava,ainda falta acertar muita coisa!mais muita coisa mesmo
a caixa ficou com a sintonia altissima ao meu ver, pois são SUB's e o erro foi meu, mancada pura [^]
a cx ficou com 60hz e era para está em 55hz, mas por segurança e serem subs, vou baixar para 50hz !!!!! para tremer tudo
seu pedido foi atendido :rolleyes:
olhem a cara de Gabriel kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
murilo,
nem gabriel mesmo nunca tinha visto a NOVIK, ontem ele viu e se assustou kkkkk é maior que a SD3051 ti kkkkkkkkkkkkkkkkk
ja foi instalado, e o driver é:
está com CROSS PASSIVO de 1.2khz a 18db/8ª :rolleyes:
EROS ETD 7169 ti
DIÂMETRO DA GARGANTA: 50 mm (2 in)
IMPEDÂNCIA NOMINAL: 8 Ohms
RESISTÊNCIA (DC): 6,2 Ohms
POTÊNCIA MÁXIMA (RMS): 100 Watts contínuos
SENSIBILIDADE (1W/1M): 112 dB
FREQÜÊNCIA DE USO: 1 kHz ~ 20 kHz
CROSSOVER RECOMENDADO: 1,5 k - 12 dB/Oct (Passivo) / 1,2 k - 24 dB/Oct (Ativo)
DIÂMETRO DA BOBINA: 72 mm (3 in)
DENSIDADE DO FLUXO: 14.000 Gauss (1,40 T)
FERRITE: Bário
DIAFRAGMA: Titânio
MATERIAL DA BOBINA DE VOZ: Fio chato de alumínio coberto c/ cobre
O trio ficou com um visual muito bonito, bem clean, mais com ótimo acabamento, quando acertar a sintonia com certeza vai deixar o Gabriel feliz.
Charles Rafael
massa o triozinho, fala sobre o q vc achou dos keybass ja q a galera nao usa muito, eu axo q sao bons falantes e tem preco bom
so lhe digo algo,manda pw3 chegar perto que para tomar uma sabugada....o meu medio grave ta de 100hz pra cima
bom galera,realmente o trio foi mt bem acabado
porém estou com problema serio do SD,está pipocando quando ligo e desligo,chegando até acender o led clip,to com tanto medo de queimar os falante que estou desligando os conectores e so ligo depois de 30segundos!
isso está me deixando masi triste que a propria sintonia,fora que o são joão ta na boca!
