vitones
Aterramento para mais de 1 amplificador?
Meu set é o seguinte.
pioneer 4080 usb
kit 2 vias selenium + taramps T170.2
sub pioneer 307 D4 + taramps T400
tiaflex 9mm da bateria, + portafusivel banana com fusivel de 60amperes
o som estava perfeito qdo em uma musica parou de funcionar, nem estava tão alto tipo 35, soh o player funcoinando e sem som algum, os 2 amplis desligaram
refiz todas as conexões e liguei primeiro o T170 estereo, voltou a funcionar
em seguida liguei o T400 e parou tudo novamente
Depois fiz soh com o T400 e funcionou, liguei o T170 ae caiu tudo novamente
Os 2 terras estavam no mesmo parafuso do porta malas
Resolvi colocar um de cada lado do porta malas e funcionou tudo junto graças a deus
Mas ae hoje de manhã estava dirigindo pro trampo e de repente soh o T400 desliga.
Dei uma lida pelo forum e me parece ser mesmo o aterramento, mas como solucionar??? Será queo aterramento do T400 não está sendo o suficiente? Tem outro lugar melhor? Devo lixar a superficie para tirar a tinta? Devo usar um distribuidor com fusiveis pra cada ampli?
Qual cabo você usou para o aterramento e onde ele foi aterrado? Descascou a lata no local do aterramento??
[]´s
Crawling Chaos
bom...pra começar é OBRIGATORIO o uso de um distribuido com fusiveis para cada amp....
segundo...tem que lixar ateh chegar no metal em volta da area do terra para ocorrer o maior contato possivel...e dps que tudo for conectado é uma boa vc colocar verniz em cima para que nao enferruje.
creio que seja terra mesmo...mais coloca o distribuidor...é segurança pra vc e para os amps....
se nada disso funcionar leve seu carro em um autoeletrico e fale para ele fazer 2 terras para os amps...lixados e tudo direitinho
galera eh o terra mesmo
meu caro vendedor/amigo Boardbrasil deu uma olhada no meu sistema e realmnte ta pegando a parte da eletrica.
O problema é o terra como os colegas disseram aqui, eu não tirei a tinta e o contato esta muito pouco, eu dei uma mexida no parafuso e na hora voltou a funcionar.
Vou colocar um distribuidor com fusiveis e aterrar com terminais e tudo lixado.
Segue esquema que montei junto com o Board pra quem quiser apreciar.
Qq coisa eu volto aqui. abraços!
edit: erro ortografia
Aterre os dois amplificadores no mesmo ponto para evitar outros problemas.
[]´s
Crawling Chaos
Ae galera problema resolvido!
Com esse esquema agora ficou tranquilo o som, tudo funcionando!
Comprei cabos 21mm e 9mm, só não achei fusivel banana de 15A, o minimo foi de 30A
comprei terminais pra bateria e fio terra
falta então colocar os 2 terminais terra no mesmo ponto, lembrando que lixei a lataria para dar mais contato onde o parafuso está
Que bom q vc identificou o problema,mais nao faria esse esquema ai nao !!!!!Eu colocaria os fusiveis a um palmo da bateria pois evitaria que todo o seu carpete se queime ate chegar no porta malas!!!!Rsss...
Bem lembrado, faltou um fusível de 50 ampéres perto da bateria.
[]'s
Crawling Chaos
Eu não colocaria um monte de fusíveis... Colocava um só de 50 ou 60A perto da bateria. E procuraria algum que não fosse bananinha, eles são de ação rápida. Protegem mais, mas com um pico qualquer do ampli pode queimar. Eu usaria um igual aqueles que usam original no carro... Aqueles protegem tb (tanto que são usados originalmente) e tem a ação um pouco mais lenta, suportando eventuais picos....
Cada fusível, cada pedaço de fio... TUDO serve como resistor, e resistores "roubam" energia. Ficar colocando 2, 3 fusíveis, cabo de sobra, distribuidor vagabundo, conectores e mais alguns acessórios diminuem a voltagem que o amplificador REALMENTE recebe. Claro que é pouca coisa, você nem notará a diferença. Mas em geral, o recomendado é fusível perto da bateria e só... De lá em diante, o menor número de emendas possível (ou emendas bem feitas, com distribuidores corretos e tal).
Pelo menos é a minha opinião :D Tem gente que prefere prevenir, e diz que o seguro morreu de velho. Estão certos também, são opiniões pessoais.
Mas em geral, se precisasse de fusível a cada emenda do cabo, você teria 3 ou 4 caixas de fusível no carro... Na realidade tem uma só, perto da bateria, onde a fiação "entra" no carro... Teria também disjuntores em cada cômodo e por ae vai...
[]'s
valeu pelas dicas :legal:
no caso então para menor perda o melhor seria um fusivel perto da bateria e no porta malas usaria um distribuidor para os amplis?
distribuidor para os terras também?
Distribuidores deixam a instalação mais bonita. Para o terra não é necessário, basta aterrar no mesmo ponto. Se quiser colocar um distribuidor fica mais bonita a instalação, e menos fios... Tanto faz, escolha sua.
[]'s
Com distribuidor fica mais jeitosão mesmo a instalação.
Existe algum terminal pra terra com 2 entradas? Ou o esquema é usar 2 terminais normais de bateria mas coloca-los no mesmo parafuso?
Coloca 2 terminas no mesmo parafuso. Existem umas peças chamadas "Botas" se não me engano, são feitas de cobre e você prende ela no parafuso, e o cabo nela. Ela tem algo semelhante a um borne para prender o cabo, ae você pode comprar uma dessa para cabos de 45mm² e colocar ambos os cabos...
Sinceramente, não sei o que é melhor... Vai de você =P 2 terminais ficaria mais "fino" e mais fácil de colocar acabamento por cima...
[]'s
Valeu João,
Eu coloquei os dois terras juntos no mesmo terminal. O terminal comportava até 21mm então coloquei ambos juntos pode ser?
Sei que não ta um primor no acabamento, mas ta funfando bem melhor.
Outra coisa, a lampada da luz de cortesia parece que esta solta dentro do compartimento lá, vc sabe como trocar? tenho que tirar toda parte de cima do meu celta?
Vou procurar no celta clube, mas se souber agradeço =D
Eu não sei não... Mas no corsaclube tem alguma coisa sobre adaptar a "luminária" do astra. Eles devem dizer como tira....
CeltaClube realmente é melhor :vts
De qualquer forma, nenhum engenheiro seria tão ignorante a ponto de impossibilitar a troca de uma lâmpada... Pois desmontar o carro inteiro quando queima, é meio sem noção...
Deve ter algum jeito de puxar por um lado certo, ou colocar uma chave de fenda fininha e apertar alguma trava... Relaxa que alguém no celtaclube te ajuda :vts
[]'s
