Pzi
Subwoofer bobina dupla + Amp. de 4 canais
É possivel ligar um subwoofer com bobina dupla em um amplificador de 4 canais, sendo uma bobina em uma bridge e a outra em outra bridge?
EX.: um subwoofer de 500w bobina dupla (cada bobina tendo 4ohms de impedância) ligado a um amplificador 2x250w (já em bridge) fornecendo 4ohms cada bridge.
sim cara.. é possível.. recomendado não.. mas se nao tiver outra opção! hehehe
Mas tome muito cuidado na regulagem para as duas bridges estarem igualmente reguladas, ou tu pode queimar o sub
Velho, um amigo meu teve por muito tempo um e2k ligado uma bobina em cada bridge de um pyramid 1200, dexava o amp todo em "flat" e regulava pela saida de sub. Nunca teve problemas nem com o amp nem com o sub!
Abcs!
tocar toca, mas se for pra comprar so pra SUB, procura uma Taramps T400, ou uma Corzus HT600 pra tocar em 2 ohms, vai tocar mais, e sei la, essas ligaçoes nunca ficam iguais.
se ja tivese o mudulo, ai tudo bem.
não intendii nada sobre teu môdulo ele liga em bridged ??
ainda não comprei o modulo. mas pelo que entendi do anuncio esse corzus tem 4 canais, logo dá pra fazer duas bridges.
Pesoal, valeu pela ajuda.
Vou tomar vergonha na cara e vou juntar um pouco mais de dinheiro pra não tar fazendo essas gambiarra.
Tô pensando em pegar um banda ou um stetsom de 600W e 4 canais pra futuramente trocar os kit 2 vias das portas dianteiras.
Edit.: aproveitando o topico já aberto e mudando um pouco de assunto. Tô precisando de uma luz pra decidir entre dois subs que me foram oferecidos recentemente, são eles o Pioneer TS-W257D2 10" ( http://www.pioneer.com.br/Pioneer/Portugue...p?codproduto=82 ) e o Bravox PXW12D-2 ( http://www.bravox.com.br/produtos/pxw_12d2.asp ). Qual vcs acham que toca mais?
abraços.
abraços.
Sou mais o Pioneer. É de uma ótima linha, sub muito bom. O bravox tem maior diametro do auto-falante e 1bp/w/m a mais, o que não faria muita diferença tendo em vista que o 257 tem mais 50Watts de potência rms. Vou de 257, além de achar ele melhor mesmo, mais potente e de um grave mais bonito, ainda ocupa menos espaço. :legal:
Abraço,
Tarcísio.
abraços.
Abraço,
Tarcísio.
Tô até pensando em pegar um 257 desses p/ mim! :vts
=D
