barreto
Projeto Trio Celta [Eros + Oversound + Selenium + Soundigital + Adb]
Olá pessoal, tudo bem?
Pesquisei muitos projeto de Trio e acredito que cheguei numa decisão.
Primeiro, deixa eu dizer oq planejo:
- Um som de trio "modesto" não eh pra competir, mas, como a galera aqui já diz, "pra não fazer feio no churrasquinho do domingo"
- Um projeto de melhor custo x benefício, mas com qualidade.
Vamos ao projeto:
- 2 Oversound DTI2552 75WRMS
- 2 Selenium 8PW3 125WRMS
- 2 Eros 315LC 400WRMS 04ohms
- 1 Soundigital SD1000.1d 02ohms
- 1 Audiobank Ka4100 (04x100WRMS 04ohms - bridge 220WRMS @ 04ohms)
Ligação:
- 2 Eros no Soundigital
- 2 8pw3 em 1 bridge
- 2 DTi 2552 na outra bridge
Gostaria de opiniões sobre as escolhas e se a ligação está correta!
Aproveito pra agradecer a membros do forum, esse lugar eh a verdadeira enciclopédia do som automotivo! aheuihauiehauie
Editado por barreto
Tendo como base esse setup que vc citou eu acrescentaria um amplificador para a parte de grave. Colocaria um sd1000 e mais uma bateria auxiliar. Uma bateria de 100ah da pra brincar legal.
Quanto esta disposto a gastar nesse seu som?
Abraços.
Agora, as dúvidas:
1- Um Roadstar PowerOne carrega tudo? Se fosse pegar um segundo módulo (qual?), qual seria a divisão mais coerente?
2- Já que minha bateria de 42Ah com certeza não vai aguentar esse Trio, qual seria a mais indicada? (não quero bateria auxiliar, quero uma substituta)
1- O Pone não vai suportar tudo. Se eu fosse voê ligaria os Street Bass e os ST200 e D200 na Pone, e escolheria outro modulo
para os 10PW3 talvez o t-400 2ohms cairia bem ( http://www.taramps.com.br/catalogo.htm ).
2- Vai ter que trocar de bateria sim e ai vai depender do tamanho do cofre e se for pegar outro modulo.
Editado por F_Mendes
Em torno de R$1700 sem player. (Já tenho um Sony Cdx-gt 427)
o SD que vc está falando é esse aqui? http://www.leosound.com.br/loja/product_in...roducts_id=2208
Caso possitivo, foge do meu orçamento. :(
Não existe um mais em conta? (Sem descer mto o nivel, hehe)
Esse sd que vc olhou é estereo, eu me referi ao mono que é esse aqui: http://www.leosound.com.br/loja/product_in...products_id=572
2 x pioneer 307 = 180,00 cada
1 x sd1000 = 730,00
1 x pone = 500,00
2 x d200 = 49,00 cada
2 x st200 = 39,00 cada
2 x pw3 = 140,00 cada
Total: R$2046
Para reduzir um pouco o valor pode substituir os sd1000 pelo roaqdstar 1200d... Ai vai a seu criterio.
Estou com um projeto um pouco parecido com o teu...meu carro é um celta tb soh q de 4 portas!
Esse é o material q ja tenho:
-Player Pionner MP3(basico)
-2 Street Bass 12(R$300)
-2 ST200(R$100)
-2 Woffer de 10" (fraquinho)
Faltando
- 1 HBoster HBM-2200 (R$320)
- 2 Driver HDi300 (R$80)
Esses valores sao de usados!
Inicialmente nao penso em usar os de 10" pois teria que gastar mais(bateria,amplificado) e tb a mala do celta em minuscula e nao quero usar todo o espaço da mala!
A vantagem de nao usar os de 10" é mais economia e de poder usar um unico aplificador!
Editado por lucas_nt
-2 ST200(R$100)
Faltando
se eu fosse fazer um trio "pequeno" como o que tu ta montando nao me estressaria em tentar colocar os medio-graves, coloca um driver que desça bem e deu
o buraco nas frequencias pode se corrigido por 2 6x9 no tampao
Eu particularmente não curto 6x9...
O dinheiro que se gastaria com os 6x9 daria pra pegar bons falantes para medio grave, e alem do que seria muito dificil conseguir um drive de 1" que desca o suficiente para cobrir a faixa dos mg.
Bom pessoal, já estou providenciando parte do set, ficará faltando somente a bateria de 100Ah e o par de MG. Ainda não decidi qual módulo (na base do custo x benefício) comprar para os graves. pro estéreo axo q vou pegar o pone mesmo.
que falante vai usar para o grave?
Eu decidi pegar o street bass selenium, pegarei usado com um BOM desconto.
os woofers de 10" eu ainda nao decidi qual exatamente, mas muito provavelmente será os 10pw3 da selenium, pois têm um bom custo/benefício.
Aproveito para fazer uma pergunta sobre litragem dos subs.
Eu queria ter um pouco de espaço na mala (coisa pouca, no max uma mala média para viagem), eu posso colocar os subs dos lados laterais, ao inves de uma caixa composta no meio para o par?
Existe alguma forma de criar uma espécie de "tampão selado" para colocar os MG? Eu não queria perder o retrovisor :(
Editado por barreto
um amplificador que daria conta de tocar seu set todo é a Banda 9.8
up! mudei todo o projeto, estou adiquirindo os equipamentos!! até junho!
Vamos ao projeto:
Ligação:
Eu colocaria drivers da Selenium, e sobre os Eros estou confiante que ficarão bons no SD.
realmente os 220Ti da selenium são um pouco superiores... mas eh q estou pegando eles usados por 90 reais... fica mais jogo, e eles não fazem feio não!
