xevablack89RJ
[PreparAção] original forte, upgrade e opçõe$... ou troca?
pessoal: muito se discute e na .net o q mais tem é info desencontrada...
do mesmo motor se tem informações diferentes... vou postando devagar e vou colocar o meu como exemplo...
meu xeva sl +motor 1.6alcool com weber duplo
o q dizem do meu motor:
Diâmetro e curso dos cilindros: 82 x 75,7 mm
Cilindrada: 1599 cm³
Ordem de ignição: 1-3-4-2
Taxa de Compressão: 12:1
Potência máxima: 82 cv ABNT a 5200 rpm
Torque máximo: 12,8 mkgf ABNT a 3200 rpm
Alimentação: Carburador de corpo duplo com o segundo estágio acionado somente em altas rotações.
intensão: APIMENTAR
o q vai sair mais em conta: preparar o motor começando por cima...
escape dimensiodo 4x1, passe no cabeçote (pode-se usar o do 1.4 com -1mm?) troca de valvulas se possível com 2 ângulos (30 e 45 graus) e alargue os dutos na mesma proporção, comando esportivo polia regulável e tal... "ou um misto-quente: cabeçote de monza na criança"
pra quem vai retificar motor...
já aporveitar e fzr o bloco pra usar pistões .50 do Monza 1.8 para melhorar a taxa, a relação diâmetro X curso
bobina do Gol MI, já que a taxa de compressão vai subir
O volante motriz, por exemplo, pode emagrecer sem comprometer a dirigibilidade ( 1 Kg já melhora pacas!!)......
+++cabeçote preparado
antes de trocar motor e tal pq não é simples de legalizar...
mas ainda assim... rola um de opala com cabeçote preparado?
o uso deste clássico xevas... é diário (seg a quinta) casual + fds é certo!
_________________
