Dudu Lima
Depois de botar o MPFI no tranco, não tava passando corrente pra bomba
É o seguinte, depois de botar 7 litros de gasolina e nada do carro pegar, achamos o problema, depois que compramos outro refil da bomba <_<.
História completa
Sábado passado, meu pai foi verificar o que era esse probleminha, talvez ele tenha pensado que com 4 litros de gasolina tava pouco para a bombar puxar, colocamos mais 3 litros de gasolina e nada!
Ele pegou a chave de testes para verificar possíveis anomalias no sistema. Concluiu que na bomba não tava passando corrente elétrica. Aí já pensei logo: Fudeu, a bomba queimou. Meu pai comprou um refil novo para a bomba, que pra minha surpresa custou apenas R$ 95,00 nova. Colocamos o novo e nada do carro pegar, ele verificou novamente e viu que não tava chegando corrente elétrica na nova bomba.
Ele foi na caixa de fusíveis e tirou todos para verificar, olhou um por um, tirou uns relês, me parece que tem um queimado sei lá...
Só sei que ele fez umas ligações direta com a bomba de combustível, ligou o positivo dela junto com o fusível de ignição do carro, tá funcionando de boa, quando gira a chave, se ouve a bomba puxando gasolina. Só que estou preocupado com isso, percebi que o carro tá esquentando muito rápido, com mais ou menos uns 5 minutos andando com o carro na manha, o ponteiro da temperatura se estabiliza em 90ºc! Se eu parar num semáforo, o ponteiro sobe para 96ºc.
Testando lá em casa, o ponteiro da temperatura subiu para 100ºc e não disparou a ventoínha. Sem contar que a luz indicadora de anormalidades na injeção fica acesa direto, outras vezes se apaga.
O que pode ser? Nessa brincadeira, meu pai botou o carro pra funcionar, mas fiquei sem o alarme, que pirou e a ventoínha não tá disparando e como falei, mal o carro tá funcionando, a temperatura já se estabiliza em 90ºc, antes disso tudo acontecer, funcionava normalmente, só não sei se a bomba velha tava funcionando 100%. É normal de ligar a ignição e ouvir a bomba trabalhando? Se deixar só na ignição ligada, fica se ouvindo a bomba funcioando (gerando som) sem parar!
Meu pai ressucitou o carro depois de duas semanas parado, mas surgiu esses probleminhas, mas meu pai é teimoso demais pra ele tá tudo normal!
Pois é meu pai testou um relê azul de 6 pinos e não tava funcionando, o preto de 6 pinos tava funcionando, tem um relê verde, acho que esse deve ser do alarme, deve tá queimado tbm.
Será que esses relês são caros?
a ventuinha sem ligar, pode ser por vários motivos ...
1º cebolão (sensor), com problema ....
2º ( na minha opinião o mais provável). A valvula termostática não está abrindo (ou abrindo pouco), e não passa aguaquente para o radiador (e cebolão), não resfriando o circuito e nem acionando o sensor, verifique se o radiador está "frio" qdo o motor estiver em temperatura normal de trabalho.
OBS: Não retire a valvula termostática, se for ela, troque-a.
Puxa, só se esses ítens se danificaram depois que trocamos o refil da bomba, pois antes disso funcionava normalmente, o ponteiro da temperatura só subia rapidadamente para 90º quando o carro estava a muito tempo já rodando. Digamos com uns 30 minutos de funcionamento na estrada.
cara , num tem nenhuma parte do circuito eletrico que está inoperante ?
verifica tudo de novo , fusiveis (veja se chega tensão em cada um deles ) , relés .
Miolo de chave de ignição ( a parte eletrica do mesmo ) pode estar ligando circuitos parcialmente , deixando outros de fora
Para de ficar pegando piranha na rua e vai ver direito o que tá rolando com o corsinha ! :pirou:
dudu é um corsa??
da uma pesquisada em teste do codigo lampejante... ele te da exatamente os erros apresentados na injeção do mpfi
É ruim hein?! De eu ficar pegando piranhas na rua. <_<o-o-
dudu é um corsa??
Esse assunto eu acho aqui mesmo no fórum?
Bom galera, hj de manhã cedo, vindo para o trampo, o carro começou a falhar a aceleração, já imaginei logo que é a nova bomba de combustível que novamente não tá recebendo corrente elétrica 100% :banghead, tá fo** viu! Meu medo é na hora de ir embora, do carro me deixar no prego! Putz vou procurar um bom mecânico eletricista nesse fds pra dar uma olhada no meu carro, assim tá fo** viu.
