wendell_rm
Snake Sd375ti X Selenium D3300ti
Bom pessoal,
estou precisando de 2 drivers para meu trio, pois vendi meus SD375Ti em maio e estarei montando o trio novamente, então vem a duvida:
Consegui 2 drivers SD375Ti e tambem ao mesmo tempo o Selenium D3300Ti, mas nao conheço o selenium.
quem ja escutou ou teve poderia me auxiliar?? pois estou tentado a pegar o D3300 mesmo, por curiosidade mesmo, porque o snake ja conheço, inclusive os drivers foram meus, e o cara q eu vendi está se desfazendo de tudo agora.
peço auxilio da galera, pois procurei topicos sobre esse selenium e nao encontrei nada.
Qual vc's ficariam para uso ?
Opa, Wendell. Como vai?
Eu não acho que o 3300Ti seja superior ao SD 375 de forma alguma. Já ouvi numa loja as 3300Ti e tenho SD 375, com cornetas originais da Selenium, que não são das mais recomendadas (HL-1450), mas são melhores do que essas de plástico, com divisor de 2ª ordem e usando amplificador profissional, sem ganhos excessivos.
Na minha opinião os SD 375, poderiam ser comparados aos 4400Ti, que é um Drv mais parrudo e suporta maiores potências e promove sem dúvidas melhor qualidade, do que o irmão menor.
Muita gente, mas várias pessoas mesmo, não se dão bem com Snake, de uma forma geral (não me resume só nos Drv, pois incluo, Stw e até os Woofer - vários exemplos de gente que trocou SDS por HPX e disse que ferrou o falante), porque espera berreiro, metem sinal clipado e também querem aplicar potências bem acima das admitidas, em função do valor do corte, ordem do corte e do tipo de cornetas utilizados.
Fala galera,
Bem, vou dar a minha sincera opinião que, inclusive, já falei ao próprio wendel ontem por telefone.
Não quero advogar em causa própria, já que os 3300 que o wendell vai pegar são meus. Mas não quero de forma alguma que um companheiro de som e de encontros aqui de SSA fique insatisfeito com a sua compra, qualquer que seja. De qualquer forma aí vai:
O 3300 é o terceiro par de drives ti que tenho. Já tive 405 ti e eros 7200. Nunca tive snake mas já óuvi vários. Acho que os dois, snake e selenium são excelentes drives e diria até de mesmo nível. Acho que o 3300ti ganha em dois pontos principais:
1º Tem um maior rendimento em médios que snake e eros, já que possibilita cortes mais baixos (até 800hz em 12 db), enquanto snake e eros ficam acima de 1,5k.
2º Consequencia lógica do 1º que é a durabilidade, ou seja vc pode fazer cortes de 1,2k e ainda estará protegendo o drive, podendo colocar mais potencia sem risco de queima.
3º Rende muito mais voz que os outros aumentando o SPL.
4º Opinião pessoal, mas acho a linha selenium mais confiável e durável que snake e no mesmo patamar de eros.
De qualquer forma acho que os três, apesar da pequena superioridade do 3300 em alguns pontos, são ótimos produtos.
Abs!!!!
Fala Grande Fernando,
e o Daniel, com ele citou acabei comprando eles:
o intuito da abertura do topico foi:
eu fiquei numa duvida do car**** entre eles, e acabei decidindo pelo D3300 Ti pelo seguinte quesito:
1º posso cortar ele em 1.2khz a 24db/8ª com mais segurança, ja que no SD375Ti pede corte em 2khz em 18db/8ª
2º pela resposta dela, posso ganhar mais medio, pois usarei o expansor 14-50 mesmo por motivo de espaço.
3º a oportunidade de testar um driver de novo modelo, ja que ja tive 6 snake SD375Ti :rolleyes:
com tudo isto, gostaria de ajudar os colegas, que muitos ja tiveram muitas duvidas sobre drivers Ti, os mais comuns do momento Over 76** e Eros
as opções são diversas mas o $ não ajuda nosso lado.
vamos esclarecer isso ai pessoal, assim que eu tiver os drivers em mãos, postarei todas as impressões como o Fernando ja explanou as dele.
Wendell
Por que não testou os sd 3100 da snake?
Parâmetros:
Potência: ......................100W rms a 1.2KHz; 130W rms a 2.0KHz
Resp. de Frequência: .....500 a 25KHz
SPL: .............................111 dB
Tenho e recomendo....
Quanto aos 3300ti, já ouvi e são muito bons também!!!!
Parâmetros:
vou dar minha opiniao dos snakes...
Comprei 4 sd3100...
estao ligados em seria depois em paralelo em um 2kd...
usei o stx-84 12db em 1200 Hz...
Resultado: queimou.
Eu fiz o corte errado??
Parâmetros:
Comprei 4 sd3100...
Resultado: queimou.
pode se dizer q sim vc deveria tar usando um crossover de 18db/8ª mas ficaria mto melhor com um cross de 24db/8ª
ha o stetsom corta a 12db, e como drivers Ti sao + sensiveis sao + faceis de queimar
se vc mudar o seu cross pra um de 24db vc vai se surpreender com o rendimento de seus drivers alem da qualidade q deve almentar um pouco pois vai estar com um corte + preciso
Parâmetros:
Comprei 4 sd3100...
Resultado: queimou.
Também meu amigo botar um módulo digital e ainda dessa potência pra tocar Ti, nenhum drive do mundo aguentaria parte pra um AB duns 700 w RMS que ficará muito bom
e a dica do crosover acima de 12db tambem é bem inteligente.
Parâmetros:
Comprei 4 sd3100...
Resultado: queimou.
Vcs têm razao em relação aos cortes...
Em relação ao modulo digital, ja tive um dub1000.4 e não gostei da qualidade(qdo aumenta o volume a distorção vem a tona)
O que mais gostei foi do 2kd.
em 4ohms ele toca lindo os agudos.
obrigado pela a ajuda
abraço
Parâmetros:
Comprei 4 sd3100...
Resultado: queimou.
abraço
O negócio é a potência que o 2KD está mandando né, mesmo a 4ohms, deve tá lá pelos 1500w.rms o que pra 4 drivers e com um corte desses é mais que perigoso e exagerado cara.
Charles Rafael
Parâmetros:
Comprei 4 sd3100...
Resultado: queimou.
abraço
Charles Rafael
Mas veja bem...
Os drivers estao ligados em serie depos em paralelo...
8 s 8 8 s 8 8 s 8 8 s 8 =
16 p 16 16 p 16 =
8 p 8 =
4 ohms.
em 12,6v so deve dar 1200w.
dividido por 8= 150w.
abraço
Parâmetros:
Comprei 4 sd3100...
Resultado: queimou.
abraço
Charles Rafael
Mas veja bem...
16 p 16 16 p 16 =
8 p 8 =
4 ohms.
abraço
Rapaz vc tem 08 sd3100??????
Pra que isso tudo?????? oO
Eu tenho dois e tenho q deixar o ganho no mínimo senão fica desproporcional ao restante do som!!!!!!
Sobre o cross realmente o stetsom STX84, principalmente pra quem não tem muito cuidado, não é apropriado pros drivers, tive problemas também....
Cross deve ter no mínimo (como o próprio manual recomenda), 18db 8ª.
Parâmetros:
Comprei 4 sd3100...
Resultado: queimou.
abraço
Charles Rafael
Mas veja bem...
16 p 16 16 p 16 =
8 p 8 =
4 ohms.
abraço
Thiago, a SD3100 é um Ti de bobina de 3", portanto com seu crossover vc deve cortá-las por volta de 1800~2000hz, pois corte em 12dB é muito cruel para qualquer driver, e principalmente para os Ti's.
[]'s
Wilkson.
Parâmetros:
Comprei 4 sd3100...
Resultado: queimou.
abraço
Charles Rafael
Mas veja bem...
16 p 16 16 p 16 =
8 p 8 =
4 ohms.
abraço
Mais amigo não eram só 4 SD3100?
Charles Rafael
Parâmetros:
Comprei 4 sd3100...
Resultado: queimou.
abraço
Charles Rafael
Mas veja bem...
16 p 16 16 p 16 =
8 p 8 =
4 ohms.
abraço
Charles Rafael
Na verdade são 4 Sd3100 + 4 d305
Uso + 4 E-818 Sds
+ 4 E-612 Mg
Os drivers em ljm-927...
Ps. Pra quem acha que é mto driver é pq nao mora no ceará, eu uso o ganho no min. , mas sempre tem um gaiato pra vir disputar.
Galera,
Aproveitando o tópico, tenho no meu sistema 2 D-405 + 2 ST tocados por um Banda 4.8 cada par em um bridge. E os mesmos sendo cortados por um Cross JFA que vai de Hi 500 hz e Low em 12K hz.
Ai tava pensando em colocar 2 SD3100 no lugar dos ST e comprar outro JFA pra elas. Pois ai vou usar o seguinte corte: Hi 1200 hz e Low Flat ou nos 12K hz mesmo.
E ai, o que vc´s acham????
Na parte de grave tenho 2 WPU 1509 empurrados por um SD1000.1D
Abraxx e muito obrigado.
Galera,
kra tipo assim se fosse pra us vc teria q deixar em low flat, mas acho q iria gritar d+
pq essas snake sd3100 falan mto, o Bonatti fez um teste no rta da 405 x 3100
da uma olhada ai http://br.youtube.com/watch?v=98HPsmqH-eQ
eu acho q com as 405 pa vc ta bom d+ mas cada um tem seu gosto
Uso + 4 E-818 Sds
+ 4 E-612 Mg
Ah tá bom, mais você não tinha falado isso, bem se aí tem muito corneteiro, é o jeito né, embora eu nunca que gastaria grana pra comprar driver pra não ser entubado por corneteiro, mas aí vai de cada um, não faço isso pra não ter que gastar mais grana ainda por culpa de um palhaço qualquer, como o Guto já comentou por aqui diversas vezes em relação a isso, melhor tem um trio bom com qualidade, se chegar um mané desses, desliga teu som deixa o cara lá tocando com a gritaria dele, logo o pessoal vai pedir pra ele desligar aquilo, e pra tu ligar o teu, simples assim.
Charles Rafael
Galera,
Pois zé Cara....
Depois de ver o vídeo do Bonatti, não preciso de outro cross. Apenas subir o hi pra 800 hz e deixar o low em flat.
Mas o meu medo é esse mesmo. Ficar gritaria. Pq a minha intenção era de rancar o ST dali. Só que apareceu uma oportunidade de pegar 3 SD 3100 a preço de 2 Thrinium(acho que é assim mesmo que escreve). Ai por isso da dúvida agora entende???
Ai vamo ver o que rola... se pego mesmo os snake e/ou os ST mesmo.
Mas qualquer ajuda é bem vinda galera.
Abraxx
Pois zé Cara....
Abraxx
Rpz! vc arrumou 3 sd3100 por preço de 2 ST Trinyum!! nossa q barbada!
vc tem 2 D-405 ñ é? se disfaz deles e pega os sd3100, poe so 2 e vende o outro ja q ta tao barato srsrsrsrs!
Galera,
Pois zé Cara....
Abraxx
rapaz pega somente dois sd3100 e com o dinheiro q sobrar compra dois a.f. para médio-grave.
o cross vc deixa de 1.2KHz a FLAT.... fica muito bom o som!!!!
o Bonatti utiliza cortando a partir de 800Hz, e realmente já testei e fica show ,mas acabo ficando com receio de queimar a bobina!!!
Galera,
Pois zé Cara....
Abraxx
Pois zé Galera....
Plano abortado. hehehehe
O cara vendeu as SD3100. :(
Ai vou ficar com meu set mesmo. []-[]
Abraxx e vlw pelas dicas galera.
Parâmetros:
Comprei 4 sd3100...
Resultado: queimou.
Sim. 1200Hz só se for 24db/8a. O corte correto para 12db/8a é 2000 no mínimo.
Vai pra lagoa do serjão no domingo?
abraço
Parâmetros:
Comprei 4 sd3100...
Resultado: queimou.
abraço
O corte tava errado msm...
1200Hz 12Db/8ª
Comprei um Dcx2496...
Lagoa do serjão não fui ainda...
dizem que é bom né. [¨]
Qualquer dia toh indo lá :mac1
é pq to reformunlando o som...
