salsichasom
Qual Crossover Para D405 ?
é o seguinte to com 4 D250-x irei trocar para 2 D405 será que vai dar diferença ??
e outra qual crossover ideal para as D405 ??
Acredito que a diferenca vai ser bem interessante!
Pega um JFA que corta em 24dB/8ª
Com ele vc vai ter poucas chances de queimar seus drivers!
pra falar a verdade, meu colega tem 2 d405, mas ele usa apenas capacitor igual ao que eu uso na minhas d250-x, e te falo, os meus estão gritando um pouco mais que dele, isso a gente testo no mesmo modulo mesmo carro, mas ouvi dizer que pra essas cornetas d405 tocar absurdo e com qualidade é preciso de um cross correto ?
Pra tocar absurdos, antes de mais nada vc precisa de módulo forte e alimentação boa.. De nada adianta duas D405 e colocar um módulo fraco pra empurrá-las.
O crossover só vai regular a faixa de frequência que os drivers irão tocar. Bem melhor que capacitores...
Bruno N.
pode colocar o Stetsom com corte fixo, modl. STX-84, liga no modulo a saida HI e corta em 1.2, tenho 4 driver 304 que esta ligado dessa forma, e corta de verdade, depois q liguei no cross nunca mais queimei drivers... mas antes de colocar o cross troquei todos reparos e coloquei reparos originais, para aguentar mais, e outra a resposta é bem diferente com os reparos originais, ai paro a queimação... :legal:
Bruno N.
Pega um modúlo forte pra tocar os 2.
Charles Rafael
Um par das D405 toca por quantas D250X??? e qual o modelo pra empurrar duas delas??? só toca bem com crossover???
Desde já agradeço!
então, mas se eu colocar o cross STX62 fica bom tbm ?? ira tocar absurdo ?
ou tem que ser o STX84 mesmo ? e qual a diferença dos dois ?
se vc q um cross só para os drivers vai de jfa sem duvidas
mas se tu aind an tem cross e quer um cross pro set todo vai de stetsom
agora se tu ta com $$$ bota os dois
stx84 ou stx62 vai depender do teu set o qual se encaixa melhor.
Disse tudo.
Charles Rafael
Eu pensei que os crossover só servia para os drive, no meu caso eu to usando:
sd3000 + 4 UXP de 12
2 D405
2 stw Trynium
Se eu colocar esse stx-84 da pra deixar até os 4uxp ligado nele, o grave fica melher com qualidade ou não tem nada a ve ?
mas o que eu queria mesmo era aproveitar o maximo de desenpenho que a d405 pode dar. então não sei stx-84 ou jfa
2 D405
2 stw Trynium
Sim adicionando o crossover, o grave também vai ganhar em qualidade e força, isso sobre o STX84 né. Mas pra tirar o máximo de suas D405 só o crossover num vai resolver, tem que colocar um ampli. bom e forte pra toca-los aí sim você terá um som forte e com qualidade.
Charles Rafael
2 D405
2 stw Trynium
Charles Rafael
mas no meu caso então seria melhor usar um cross nos uxp tbm ? ou deixo apenas nas D405 e nos stw ?
pq nos drive vo usar uma b52 element 1600rmse nos uxp sd3000 tudo separado, se o que vc falo se eu colocar o cross tbm nos uxp e melhorar o grave ai eu coloco, mas se for 6 por meia duzia os grave então irei colocar apenas nas d405
e por isso da duvida, STX84 ou JFA
2 D405
2 stw Trynium
Charles Rafael
esqueci de comentar tbm, que meu player é saida 4v e tem 3 pares de rca sendo 4 pata estereo e 2 para subwoofer, esse stx84 da pra ligar os 6 pares de rca, ou vou precisar usar o "Y" ?
aproveitando embalo, to com 2 d405 tb na caixa, mas minha intenção é competiçao com 2 driver deste, o modulo vai ser uma sd1000, para evitar queimas e explorar no max o drive seria necessario uso de crossover? lembrando que vo ligar em brig. indo 400 rms para cada driver, quem puder dar uma dica agradeço...
Amigo,
Eu comprei hj o meu JFA pras cornetas. Vou instalar sabado e posto minhas impressões. Mas quem tem, só tem elogios pra este cross.
Abraxx
Amigo,
Abraxx
blz
2 D405
2 stw Trynium
Charles Rafael
Caso você use o crossover nos UXP, o grave vai melhorar também sim.
Seu player vai se conectar perfeito com o crossover, vai precisar de cabo Y não.
Charles Rafael
2 D405
2 stw Trynium
Charles Rafael
Charles Rafael
então já decidi, irei pegar o stx84 mesmo
ultima duvida, usando crossover stx84 nos 4 uxp, nas duas d405 e nos dois stw trinyum, a qualidade é dividida como se fosse uma potencia ou num tem nada a ve ?
tipo exemplo? se eu usar o crossover apenas nas d405 a qualidade vai ser a mesma se eu ligar tudo no cross ?
Amigão, se vc tem interesse em algo de qualidade e busca resposta de frequencia ideal pra seus drivers de 2" e o resto do seu sistema tbm, então compra um DCX 2496 da Behringer.
Fuja desses crossovers imprecisos.
Eu ja testei, re-testei e posso dizer a vc que a diferença de resposta é absurda!
Só quem ja colocou um bom driver sendo cortado por um divisor desses, que foram citados aqui nesse tópico, e analizou a resposta num RTA, sabe como eles são imprecisos.
Por isso, faça que nem a Tigre: fuja do mico!
Um abraço,
Diógenes Alves
Um abraço,
Diógenes Alves
onde vendo esse cross amigo ?
bom acho que vou ficar com o stx-84 mesmo, pq esse cross qu vc cito é muito caro........
Já vi tocando 2 d405 mas tava sem cross ta ligados apenas os capacitores que são usados nas d250 pra min tocaba igual a mesmca qualidade de 5 d250, espero que com o cross toque muito mais......
Amigo,
Abraxx
e ai testo o JFA, o que acho desse cross ?
