Archived
This topic is now archived and is closed to further replies.
Reginaldocm
Alpine 7897 Saida Do Sub
Posted
Amigos Gostaria de saber se Alguem pode me ajudar comprei um CDA 7897 Semi-Novo quase 0 KM e Não to conseguindo Fazer a Saida Sub Funcionar tem algum segredo na configuração! pasmafaute javascript:emoticon('pasmafaute')
Posted
aperte a tecla Set-up por 3 segundos ... aperte "up" ou "Down" até aparecer Subwoofer.. se estiver "OFF" aperte e tecla "band" q ele muda pra "ON".
isso vai habilitar a saida sub do player.
Posted
É... é isso mesmo. Bolei as trocas. :vts
Baixa o manual. :legal:
Posted
isso é bacana, ler o manual... auhauahua, ja até aprendi mecher no I-personalize..... ehehehe
so uma coisa que achei "ruim" no meu 7998, controle facil de grave/medio/agudo como nos py.
abs!
Posted
Na Verdade o Caso é mais simples do que parece, tem 2 chaves uma de cada lado do aparelho uma esta escrito 3 way e outra R/F e Sub asegunda opção ja liga o sub dai é so dar um reset no aparelho e pronto, resolvido o problema, liguei para autorizada da Alpine, O Tecnico de nome Aparecido me deu esta "Luz", Realmente o Aparelho é um espetaculo a parte, se voces tiverem a sorte de achar um desde compre sem medo satisfação garantida, so comprar um cabo para ligar aux. ai fica mais completo ainda, tenho um Ipod de 30gb na aux. so para dar uma graça [-]
Posted
:banghead
O sub funciona tanto no modo 2way quanto no 3way. O acionamento do sub é feito pela tecla "F" (SETUP) mesmo, como mostrado na imagem acima, q foi retirada do próprio manual do aparelho.
Posted
:banghead
Também de ligar esta função que voce mencionou mas se a chave não estiver na em r/f e sub ele desliga um canal, o F do painel eu tinha visto e estava ligado o sub nela so não saia som, ai entra a parte da chave lateral e ainda apos a mudanção de posição tem que dar um reset se não adianta nada. Valeu mesmo pela força :legal:
Posted
tanto faz estar em 3 way ou em R/F .. as saidas sub funcionam em qualquer uma delas..
se no modo 3way só ta funcionando uma saida.. provavelmente o ajuste do sub deve estar em "mono" e não em "stereo".. isso vc tb ajusta pela tecal F do player
Posted
:banghead
É... é nisso q dá ñ ler o fórum e muito menos o manual do próprio aparelho.
ah, mas vc ñ tem o manual? Baixa na net. Ñ sabe onde? Na página do fabricante. E se ñ tiver lá? Google responde. Mas ñ sabe como fazer isso? Baixa ai:
http://vault.alpine-usa.com/products/docum...OM_CDA-7998.PDF
Vou responder (novamente) pq pode ser q alguém q tb ñ entenda leia isso e acabe se confundindo.
P/usar um kit (de auto-falantes) 2 vias é necessário o uso de crossover p/"dividir" as frequências entre midbass e tweeter (daí a denominação "2 vias" - 1 do midbass e 1 do tweeter). Porém, alguns players possuem esse crossover, q pode substituir o do kit (se usar o do player, ñ usará o do kit). Nesse caso, dizemos q ele pode operar no modo 3way (3 vias). Nesse modo, o crossover do player controlará além das frequências do kit 2 vias, a do subwoofer. Ou seja, 2 vias do kit e mais 1 do subwoofer. Já no modo normal (q podemos chamar "2way", ou "standard"), teremos apenas os canais da frente e da traseira (do veículo), além do canal para subwoofer.
3way (3 vias): HIGH (tweeter) + MID (midbass) + LOW (subwoofer)
2way (2 vias): FRONT (frente) + REAR (traseira) + LOW (subwoofer)
Quando o player está no modo 2way, podemos usar um kit na frente e outro na traseira do veículo, pois cada um terá seu próprio crossover. Se estiver no modo 3way, só será possível usar um kit. Na verdade, apenas os midbass e tweeters (sem crossover do kit). Isso se deve ao fato do player converter as saída FRONT e REAR em HIGH e MID (ñ necessariamente nesse ordem).
* Tanto no caso 2way quanto no 3way, o player continuará "controlando" o subwoofer.
Quando o crossover está em 2way, teremos os cortes HIGH-PASS (p/frente e traseira) e LOW-PASS (para o subwoofer). No 3way, os cortes serão: HIGH ("passa alta" p/o tweeter), MID-HIGH ("passa alta" p/o midbass), MID-LOW ("passa baixa" para o midbass) e LOW ("passa baixa" p/o subwoofer).
