EliasSoares
Como Calcular Caixas Cornetadas?
Galera, queria saber são feitas essas caixas cornetadas para voz, que usam autofalantes de 10"
Peguei um trabalho pra fazer uma, mas não sei como calcular elas. Existe algum calculo p/ o tamanho da corneta? São caixas seladas ou dutadas?
Obrigado.
Obrigado.
Como é pra voz, trabalhe com gabinetes selados mesmo. Te recomendo, antes de pensar no projeto, pensar antes no tamanho máximo que essas caixas podem ter, e, a partir daí, começar a projetar, pois dependendo do espaço disponível dá pra atingir diferentes objetivos.
Renan, tentei dar uma fuçada no programa, mas achei um tanto complicado.
Tem como dar uma resumida?
Não entendo nada de caixas cornetadas, se puder me dizer as vantagens e desvantagens, o modo de construção e tal, eu agradeço!
Abraço.
Corneta dá pra fazer até "no braço"... mas eu não sei todos os cálculos e cansa! Mas tpw.. o comprimento do falante até o final da "garganta" tem q ser calculado de acordo com a sintonia da corneta, a diferença da boca menor pra maior vai dizer se ela vai ter uma faixa mais ampla ou mais SPL... e por aí vai! tem um material bom no site da selenium.. procura no google um pdf chamado "semea.pdf" :legal:
edit: pra facilitar, baixa aqui:
http://www.studior.com.br/semea.pdf
aconselho uma lida sem pressa! demora, mas tu aprende MUITO! =)
