todetr0x
Ajuda Pra Potência?
Boa noite, gostaria de uma ajuda de voces que teem mais experiencia.
Tenho:
2 Woofers Selenium Street Bass de 15' cada um 300Watts RMS a 4Ohms
4 Cornetas Falcon de 100Watts RMS a 8Ohms
3 Super Tweeters Falcon de 100Watts RMS a 8Ohms
Sempre utilizei esse som no meu computador com um aplificador de mesa com 2 saidas de 700Watts a 8Ohms...
Gostaria de saber qual ou quais amplificadores vcs aconselham para colocar este som em um Siena...
Obrigado desde de ja.
Tenho:
Para os Street Bass:
Com mais recursos($$): SounDigital SD1000.1D ou Taramps T1000
Com, um pouco, menos recursos($$): Roadstar PowerOne ou Hbuster HBM 4400
Com, ainda, menos recursos($$): Hbuster HBM 4300.
Para drivers e tweeters:
Hurricane HA 4.120, Hbuster HBM 4300, Stetsom TH 4120... seriam boas opçoes...
ps.: Porque nao 2 drivers e 2 tweeters? Ou, ate mesmo, 4 drivers e 2 tweeters??
Ficaria melhor equilibrado seu set!!
flw!
Tenho:
flw!
bem vamos la...
como dito ali no final.. eu utilizava esse som no meu computador, ligados em um amplificador de 700watts cada saida... entao os 4drivers e 3st para casar potencia com impedancia.. pois com 6 itens de 8ohms nunca iria fazer 8ohms
em relacao aos amps descriminados para os woofers... nao seria mt potencia pros woofers? 1000 watts sendo que os dois juntos fariam 600!?
O que queima um falante eh o excesso de distorçao mandada pelo amplificador, a propria selenium recomenda colocar um amplificador que de o dobro da potencia do falante. Entao esses modulos sugeridos cairao muito bem...
Boa sorte aih...
Weber
Boa sorte aih...
Weber
é isso ai!
Entao fexaria com 1 SounDigital SD1000.1D e para os drivers/st ficaria com qual precisamente!?
tanks =P
tanks =P
Eu iria com o HBM 4300, util para futuros upgrades. :legal:
Levando em consideraçao que drivers e tweeters nao necessitam de tamanha potencia,
o Hurricane HA 4.120 seria(tb) uma otima escolha!
Dica: Pode deixar seu bolso escolher, hehehehehehe! []-[]
Boa Sorte!
hand26
HBM-4300
POTÊNCIA 4OHMS 4X100W RMS
POTÊNCIA 2OHMS 4X150W RMS
POTÊNCIA EM PONTE 4OHMS 2X300W RMS
como ficariam as ligacoes dos drivers / sts?
HBM-4300
Quantos drivers e tweeters vc pretende colocar?
HBM-4300
os 4 drivers e 3 st que tenho msm...
cada um 8Ohms e 100watts rms...
+ se for o caso de só utilizar 2 st pode ser tbm...
up!
Drivers e tweeters nao necessitam de altas potencias.
Eu ligaria da seguite forma:
Canal 1: 02 drivers ( 50W para cada )
Canal 2: 02 drivers ( 50W para cada )
Canal 3: 01 tweeter ( + ou - 66W )
Canal 4: 01 tweeter ( + ou - 66W )
Obs.: Cuidado nos capacitores(ou crossover) e cortes que vai utilizar.
Mesmo com potencia abaixo da especificada, pelo fabricante,
vc pode queima-los com cortes inadequados.
Abraço!
Abraço!
hmmm tanks...
uma dúvida...
a SounDigital ensina como configurar direitinho a potencia para os subs...
como fazer os cortes para os drivers?
ps: todos ja estao com os capacitores... tanks =P
hmmm tanks...
uma dúvida...
Eu recomendaria a compra de um crossover ativo 3 vias.(exemplo: Stetsom STX 62).
Com ele vc teria cortes mais precisos(24dB/8ª e 12dB/8ª) e controles individuais de levels(ganhos).
Abraço!
hmmm tanks...
uma dúvida...
Abraço!
bem... ressucitando o topico aki =p dahsUDHasu
ja ta tudo comprado.. so falta o "player"
eu tava vendo um H-Buster - HBD-8100
vcs conhecem? qual aconselhariam?
Obrigado
hmmm tanks...
uma dúvida...
Abraço!
Obrigado
Pega 1 pioneer que é melhor viu.
Charles Rafael
