Foto
Tópico De Assuntos Diversos
68 respostas neste tópico
#1
Kleberlpa
Kleberlpa
    Quenga réia
  • Membro
  • 39.254 posts
  • Cadastrado: 28/02/2004
  • Cidade/UF:Brasília
Olá pessoal, estou criando este tópico pro pessoal postar dúvidas, comentários e observações que não caberiam em algum tópico, ou que não justificariam a criação de um específico.
O que postar aqui?
- Dúvidas rápidas, que talvez já tenham sido respondidas em algum lugar
- Comentários
- Recados
- Off Topics*
Quanto aos Offs, evitem poluir o tópico com brincadeiras. Os moderadores vão ficar de olho aqui, caso o tópico fique muito poluído, vão dar uma limpada. Vamos evitar a zona, ok? :vts
  • 0
#2
AccordSW
AccordSW
    membro
  • Membro
  • 187 posts
  • Cadastrado: 23/01/2008
  • Cidade/UF:Curitiba-PR CWB
Beleza Kleber, vejo em todo lugar esse tipo de acabamento, mas ninguém explica como é feito, então resolvi apelar pra você. Pois uns falam pra fazer de madeira, outros com fibra, mais ninguém fala como é feito a parte de dentro desse aro, e a fixação é feita com o encaixe dele prensado na caixa?
Roubei essa foto do user piri boom, só pra ver o aro.
[Imagem Postada
edit:foto nao abriu
Editado por ACCORDSW, 29 abril 2008 - 20:59 .
  • 0
#3
gariba
gariba
    Membro Master
  • Membro
  • 3.921 posts
  • Cadastrado: 04/02/2007
  • Cidade/UF:Joinville - SC
Esse aro é feito com uma tupia. É fácil fazer se você tem uma, é só ter a fresa certa. Basicamente são duas etapas, a primeira você usa uma fresa de corte e faz o aro e a segunda você usa uma fresa que dá esse acabamento arredondado.
Pra prender, você pode fazer na pressão mesmo. É só cortar bem justo.
  • 0
#4
AccordSW
AccordSW
    membro
  • Membro
  • 187 posts
Esse aro entra no sub, tipo cobre o aro de fora dele como uma luva certo, se for isso, como é feito?
Fiz um desenho em corte do jeito que eu acho que seja feito.
A parte em azul é MDF.
A verde é o aro.
A amarela o sub.
Imagem Postada
No meu jeito teria que ser feito um rebaixo embaixo do aro para que ele encaixe na borda onde é fixado o sub.
Ta certo assim, ou é de outra forma?
  • 0
#5
gariba
gariba
    Membro Master
  • Membro
  • 3.921 posts
É mais ou menos isso, só que aquela parte do aro onde está arredondado não vai até a suspensão, ele apenas cobre até onde acaba a guarnição. Aí não é preciso fazer nenhum rebaixamento.
Edit: Ops, agora que eu vi que na foto que você postou vai até a suspensão. Não sei se o cara que fez rebaixou ou retirou a guarnição original e colocou essa de madeira no lugar.
Editado por gariba, 30 abril 2008 - 23:33 .
  • 0
#6
guilhermeffantini8
guilhermeffantini8
    Membro Master
  • Membro
  • 344 posts
  • Cadastrado: 01/11/2006
  • Cidade/UF:Sp Capital e Mg Ubá
PelamordeDeus... to a 20 minutos e não consigo enchergar nada nesse desenho! [^] Quero intender é uma questão de honra!
  • 0
#7
Crawling Chaos
Crawling Chaos
    With strange aeons even death may die.
  • Membro
  • 4.752 posts
  • Cadastrado: 05/10/2006
  • Cidade/UF:Brasília / Belo Horizonte
o-o-
[]´s
Crawling Chaos
  • 0
#8
Ianaconi
Ianaconi
    Ianaconi Imports
  • Membro Pró
  • 10.825 posts
  • Cadastrado: 20/09/2005
Um pezinho de qualidade:
http://www.pbase.com...dkicks&page=all
  • 0
#9
guilhermeffantini8
guilhermeffantini8
    Membro Master
  • Membro
  • 344 posts
o-o-
[]´s
Crawling Chaos
É ainda não intendi! uasUHsauhsUHSAuhauhuh
alguém pode me explicar? []-[]
  • 0
#10
AccordSW
AccordSW
    membro
  • Membro
  • 187 posts
o-o-
[]´s
Crawling Chaos
é uma visao em corte da boda do sub com o aro de encaixe da caixa,
  • 0
#11
Ianaconi
Ianaconi
    Ianaconi Imports
  • Membro Pró
  • 10.825 posts
Pra quem quer ver fotos de processo de fabricação vale a pena ler esse tópico por inteiro!
Esse cara é sensacional!
http://www.buwaldahy...&st=0&sk=t&sd=a
  • 0
#12
_fabinho_
_fabinho_
    _fabinho_
  • Membro
  • 2.120 posts
  • Cadastrado: 05/06/2005
  • Cidade/UF:Panambi-RS
[SIZE=1]O esquema do aro, é bem mais facil do que parece, ralmente, tendo as ferramentas certas, é sussa de fazer...
O aro de MDF vai ao redor do sub, escondendo os parafusos, e é encaixado sob pressao...
Não tem nenhumj rebaixe, ele é liso...
A noite posto fotos de um arinho de exemplo.
EDITANDO:
fotos...
Não sei se ficou bem claro..mas é facil...
O ARO FOI FEITO PELO USER ZECCA, e está aguardando instalação.
Imagem Postada
Imagem Postada
Imagem Postada
Editado por _fabinho_, 30 julho 2008 - 22:15 .
  • 0
#13
lluiz
lluiz
  • Membro
  • 1 posts
  • Cadastrado: 25/08/2008
alguem pode me ajudar .
quero algumas dicas de como posso eu mesmo reformar o banco do meu carro valeu
  • 0
#14
Baboo
Baboo
    Tudo DIY, economia $$$$
  • Membro Pró
  • 6.660 posts
  • Cadastrado: 27/07/2006
  • Cidade/UF:São Paulo Z/L
Será que tem algum tapeceiro aqui no fórum???
Bancos eu ainda não sei, mas o veludo do teto eu mesmo estou fazendo... o antigo dono da minha Blazer era fumante e só andava com o ar condionado ligado e deixou o teto manchado pela fumaça, o tapeceiro queria me assaltar em R$250,00 só pra trocar aquele veludinho... gastei R$71,00 de materiais...
  • 0
#15
PandaEvolution
PandaEvolution
  • Membro
  • 4 posts
  • Cadastrado: 25/10/2007
Boa Noite,
pessoal fiz besteira essa tarde liguei o cabo da bateria direto com o cd player ligado, fez um barulhão, desliguei o cd, conectei o cabo novamente agora só tem um barulhão... deixei apenas as cornetas ligadas parece que estão ok, mas qdo o volume está baixo faz um barulho estranho, os cone seco só estão fazendo barulho e os subs estão tocando mais bem fraquinho mesmo no máximo... estou desesperado vou para praia segunda feira nem sei se tem algum lugar pra eu levar e dar uma olhada, alguem pode me dizer o que provavelmente aconteceu com essa burrada que eu fiz.
valeuuu
  • 0
#16
gariba
gariba
    Membro Master
  • Membro
  • 3.921 posts
Sei que faz um tempinho que você postou, mas que tipo de dicas que você precisa? Estou fazendo algumas partes da tapeçaria do meu carro e talvez poderia ajudar. Se for pra desmontar os bancos, aí você mesmo vai ter que fuçar, porque isso a gente descobre sozinho mesmo, agora se for bancos da recaro é melhor levar num tapeceiro mesmo, esses são muito fodas pra desmontar.
  • 0
#17
Baboo
Baboo
  • Membro Pró
  • 6.660 posts
Ô Gariba, não rola um tópico DIY da reforma dos seus bancos, principalmente no passo a passo dos moldes, cortes e costuras deles??? Tenho interesse também...
O tapeceiro + barato me pediu R$800,00 pra fazer os bancos da blazer com courvim preto imitando o couro... e os bancos dela tem uns queimadinhos de bituca de cigarro do antigo dono...
  • 0
#18
gariba
gariba
    Membro Master
  • Membro
  • 3.921 posts
Opa Baboo, só agora que entrei aqui novamente. Então, nem cheguei a mexer nos bancos ainda, provavelmente os de traz eu faça os cortes do tecido e peço pra minha mãe fazer as costuras. Quanto a fazer de corvin, é fo** viu, o processo é outro e acho que nem vale por alguns problemas tipo aquecimento e rasgo nas costuras. O meu atual é de corvin, mas você não diz que ele foi todo feito à menos de 5 anos, tá muito fudido já. Corvin em banco pra mim nunca mais.
  • 0
#19
ciso
ciso
    Tarcísio Almeida
  • Membro
  • 1.292 posts
  • Cadastrado: 21/02/2009
  • Cidade/UF:Salvador - Bahia
Aí galera, eu aqui tentando tirar mais uma duvida.
Já li alguns artigos sobre crossover mas até hoje não entendi uma coisa: "como ligo a bobina?"
Quero dizer, é só pegar o lado do fio que comecei a enrolar e ligar de uma ponta e o lado do fio que terminei de enrolar na outra ponta??
O esquema (p/ um lowpass de 2ª ordem) ficaria assim?
Imagem Postada
Abraços,
Tarcísio.
  • 0
#20
Weverton
Weverton
  • Membro
  • 3 posts
  • Cadastrado: 29/03/2009
Bom galera não sei se é aki q eu devo postar mas minha dúvida é a seguinte:
Eu comprei um som Lenoxx usado msm... o modelo é o HX-DSPiv. Daí fui instalar no carro e tentei ver, pelo diagrama q tem em cima do aparelho, onde colocar e conectar os fios e blá, blá, blá... só q n consegui, to apanhando feio do aparelho pq o conector q eu tenho aki n tem as cores padrões da lenoxx.
o q eu queria era ver se eu conseguia o esquema da entrada do plug macho, onde fica cada fio e talz... pq eu n consegui desenrolar.
Agradeço dsd já a ajuda!
vlw!
  • 0
#21
Messias
Messias
    novato
  • Membro
  • 19 posts
  • Cadastrado: 04/02/2009
aew galera é o seguinte
tenho0 dois pioneer 1200 numa caixa com 50 litros pra cada
ai to0 kerenso0 por mais dois nesta caixa
ja comprei + dois pioneer 1200 e kero por invertido0 será q fica bo0m ????
o ampli é uma roadstar1200d
aguardando0!!!!
valeu!
  • 0
#22
Kleberlpa
Kleberlpa
    Quenga réia
  • Membro
  • 39.254 posts
Imagem Postada
Abraços,
Tarcísio.
Assim mesmo.
  • 1
#23
ednoxx
ednoxx
    membro
  • Membro
  • 467 posts
  • Cadastrado: 26/09/2007
  • Cidade/UF:Florianópolis, sc
ola galera
não estou conseguindo criar um topico aqui no D.I.Y.pois da a mensagem: usuário sem permissão para criar novos tópicos nesse fórum.
existe alguma regra de hierarquia aqui? ou é algum erro. nao encontrei nennhum arquivo de ajuda pra isso.
abraço a todos.
  • 0
#24
Barroso
Barroso
    Léo
  • Membro Pró
  • 3.470 posts
  • Cadastrado: 14/07/2008
  • Cidade/UF:Belo Horizonte - MG
ola galera
abraço a todos.
Só moderador pode criar tópico lá. Cria no geral e denuncia pedindo pra transferir.
  • 0
#25
ednoxx
ednoxx
    membro
  • Membro
  • 467 posts
  • 0
Smartfix
