Ernany
** Teste De Potência **
((( TESTE DE POTENCIA )))
Amplificadores nacionais e importados
Vou deixar este tópico fixo para referência de potência Real de alguns amplificadores... aos poucos irei fazendo mais testes e "engordando" a Base
Testes utilizando carga fixa na saída, senóide a 60hz, e respeitando a impedância mínima de cada módulo amplificador para aferir a potência máxima que o amplificador pode fornecer.
Medição feita com sinal LIMPO... ou seja, onda senoidal visualmente perfeita...
os valores aqui apresentados podem variar de acordo com o sistema de alimentação e/ou critérios utilizados
Booster BA-1500D 1 Ohm
Tensão de entrada=13,38v
Tensão de saída=35,4v
Pontecia total= 1253,16wrms @ 13,38v
Declarada pelo fabricante= 1500wrms @ 14,4v
http://www.boosteraudio.com
Roadstar RS-1200D 1 Ohm
Tensão de entrada=13,34v
Tensão de saída=29,9v
Potência total=894,01wrms @ 13,34v
Declarada pelo fabricante=1200wrms @ 14,4v
http://www.roadstar.cd
MTX Thunder 421D 2 Ohms
Tensão de entrada=13,62v
Tensão de saída=28,5v
Potência total=406,125wrms @ 13,62v
Declarada pelo fabricante=300wrms @ 12,5v e 420wrms @ 14,4v
http://www.mtx.com/
H-Buster HBM-2100 Bridge 4 OHms
Tensão de Entrada=13,44v
Tensão de Saída=43,5v
Potência Total=473,0625wrms @ 13,44v
Declarada pelo fabricante=640wrms @ não informado, prováveis 14,4v
http://www.hbuster.com.br
Corzus PWR-1002 Bridge 2 Ohms
Tensão de Entrada=13,09v
Tensão de Saída=30,7v
Potência Total=471,245wrms @ 13,09v
Declarada pelo fabricante=600wrms @ 14,4v
http://www.corzus.com.br
Blaupunkt GTA 480 Bridge 4 Ohms
Tensão de entrada = 13,69v
Tensão de saída = 29,6v
Potência total = 219,04wrms @ 13,69v
Declarada pelo fabricante=210wrms @ não informado, prováveis 14,4v
1 Canal a 2 Ohms
Tensão de entrada = 13,90v
Tensão de saída = 15,5v
Potência total = 120,125wrms @ 13,90v
Declarada pelo fabricante=105wrms @ não informado, prováveis 14,4v
http://www.blaupunkt.com.br
<span style='font-size:8pt;line-height:100%'>ps: não foi testado as duas bridges ao mesmo tempo.. por tanto o resultado pode ser menor que o divulgado aqui</span>
Hurricane HA 4.120 Bridge 4 ohms
Tensão de entrada=13,86v
Tensão de saída=25v
Potência total=156,25wrms @ 13,86v
Declarada pelo fabricante=240wrms @ prováveis 14,4v
1 Canal 2 ohms
Tensão de Entrada=14,02v
Tensão de Saída=14v
Potência total=98wrms @ 14,02v
Declarada pelo fabricante=120wrms @ prováveis 14,4v
SounDigital SD1000.1D 4ohms
Tensão de entrada=12,88v
Tensão de saída=57,5v
Potência total=826,5625wrms @ 12,88v
Declarado pelo fabricante=1000wrms @ 12,6v
http://www.soundigital.com.br
Pyramid PB610GX 800w BRIDGE 4 Ohms
Tensão de Saída=25,2v
Potência total=158,76wrms @ 14,02v
Declarado pelo fabricante= não sei.. vou procurar.. dizem ser 160wrms ou 400wpmpo @ 14,4v
1 CANAL 2 ohms
Tensão de Entrada=14,10v
Tensão de Saída=13,6v
Potência total=92,48wrms @ 14,10v
Declarado pelo fabricante= não sei.. vou procurar.. dizem ser 80wrms ou 200wpmpo @ 14,4v
http://pyramidcaraudio.com
Oritron OPC-702 Bridge 4Ohms
Tensão de Entrada=13,77v
Tensão de saída=27v
Potência total=182,25wrms @ 13,77v
Declarado pelo Fabricante=240w
website
SounDigital SD1800.1D 2 Ohms
Tensão de Entrada=13,04v
Tensão de Saída=58,5v
Potência Total=1711,125wrms @ 13,04v
Declarado pelo Fabricante=1800wrms @ 12,6v
obs:Alimentação utilizada = 450ah de bateria mais 1 alternador de 120a mais 1 alternador de 140a
Rockford Fosgate Punch 400.4 Bridge 4 Ohms (com carga nas duas saídas)
Tensão de Entrada = 13,18v
Tensão de Saída = 31,3v
Potência Total = 244,9225wrms @ 13,18v
Declarado pelo Fabricante=200wrms
Canal a 4 Ohms (carga em dois canais L e R)
Tensão de Entrada = 13,93v
Tensão de Saída = 17,8v
Potência Total = 79,21wrms @ 13,93v (4ohms stereo)
Declarado pelo fabricante=50wrms
Canal a 2 Ohms ( carga em somente 1 canal)
Tensão de Entrada = 13,89v
Tensão de Saída = 15,7v
Potência Total = 123,245wrms @ 13,89v
Declarado pelo Fabricante=100wrms
COASTAR CPA-2000D
2ohms
Tensão de Entrada=13,26v
Tensão de Saída=39,1v
Potência Total=764,405wrms @ 13,26v
Declarado pelo Fabricante=1050wrms @ 14,4v
1ohm
Tensão de Entrada=12,99v
Tensão de Saída=33,4v
Potência Total=1115,56wrms @ 12,99v
Declarado pelo Fabricante=1500w @ 14,4v
CADENCE ZRS8000D
1ohm
Tensão de Entrada=13,79v
Tensão de Saída=43,4v
Potência Total=1883,56wrms @ 13,79v
Declarado pelo Fabricante= 2000wrms @ 13,8v
BOSS REV 985
Bridge 4ohms (carga nas duas bridges)
Tensão de Entrada=13,45v
Tensão de Saída=30,5v
Potência Total=232,5625wrms @ 13,45v
Declarado pelo Fabricante=480w x 2 @ 14,4v
Oritron OPC-644
Bridge 4ohms (carga nas duas bridges) (no limar da distorção)
Tensão de Entrada=13,71v
Tensão de Saída=19,2v
Potência Total=92,16wrms @ 13,71v
Declarado pelo Fabricante=140wrms @ 14,4v
Roadstar Power One
Tensão de Entrada=13,19v
Tensão de Saída=37,8v
Potência Total=357,21wrms @ 13,19v
Declarado pelo Fabricante=360wrms @ 14,4v
Roadstar 6800D @ 1 Ohm
Tensão de Entrada=12,47v
Tensão de Saída=47v
Potência Total=2209wrms @ 12,47v
Declarado pelo Fabricante=3300wrms @ 14,4v
Tensão de Saída=47v
Taramps T-1200W @ 2 Ohms
Tensão de Entrada=12,87v
Tensão de Saída=49,6v
Potência Total=1230wrms @ 12,87v
Declarado pelo Fabricante=1200rms @ 12,6v
Taramps T-2500w @ 2 Ohms
Tensão de Entrada = 13,07v
Tensão de Saída = 63,4v
Potencia Total = 2009,48wrms
Declarado pleo Fabricante= 2500wrms @ 12,8v
Stetsom 2KD @ 2 Ohms
Tensão de Entrada=13,55v
Tensão de Saida=63v
Potencia=1984,5wrms
Declarado pelo fabricante=2000wrms
Corzus HT-1000 @ 2 Ohms
Tensão de Saida=44,2v
Potência=976,82wrms
Declarado pelo fabricante= 1200wrms
Corzus HT-1000 @ 1 Ohms
Tensão de Entrada=13,59v
Tensão de Saida=34,9v
Potência=1218wrms
SD3000.1D @ 2 Ohms
Tensão de Saída=74,8v
Potência Alcançada=2797,52w @ 13,09v
Declarado pelo fabricante=3000wrms @ 12,6v
Diferença obitda para delcarada de -7,23%
Valor Obtido com sinal aparentemente limpo (led clip apagado)
Stetsom Venom V900.1 @ 2 Ohms
Tensão de Entrada=13,6v
Tensão de Saída=39,2v
Corrente de Saída=19,5A
Potência Alcançada=764,4w @ 13,6v
Declarado pelo fabricante=900wrms @ 12,6v
Valor Obtido com CLIP aceso
Tópico Completo de cada Teste
((( Teste De Potencia ))) Amplificadores, BA-1500D vs RS-1200D
2º ((( Teste De Potência ))), MTX 421D
3º ((( Teste De Potência ))), HBM-2100 vs PWR-1002
((( Blau Gta 480 ))), Teste de Potência
((( Teste Hurricane Ha4.120 )))
((( Soundigital Sd1000.1d ))), TESTE DE POTÊNCIA
((( Teste Pyramid Pb610gx 800w ))), Teste de Potência
((( Sd1800.1d 2ohms ))), Teste de Potência
((( Teste De Potencia )), COASTAR ROADSTAR BOSS CANDECE ORITRON
TESTE DE POTENCIA TARAMPS, Re-teste sd1800 e teste Aquarius 2813
((TESTE DE POTENCIA)) Stetsom / Corzus, pra fechar o ano..
Teste de Potência, ZRS8000D, SD3000.1D SPX666B
Teste V900.1
Tópicos de testes feitos por outros Foristas
Rdallasen e Paladinox
## Teste Basico Hurricane E Stetsom ##, Resposta da Stetsom sobre o teste -pag 4
Teste Taramp's T-1600 by Kleberlpa
Resultados Do Grande Teste Dos Amplificadores, Só deu 2 Taramps, mas é um bom começo
JEK
Teste De Potência Amplificadores, JEK
Editado por Ernany
  • Upvote 8
Era bom voce botar o teste que fez com o carro desligado tambem, para ajudar neh. Vou procurar testes ja feitos e tentar ajudar aqui tambem. Isso é de grande valia. No HIFI tem até teste o 4.6x em 14,4V.
vou deixar o link do teste completo de cada amplificador....
Valeu..
Editado por Ernany
Valeu..
Muito legal.....agora tah facil de achar.....
agora é so esperar os outros testes.......
vai ajudar muito na hora de comprar os modulos :D
abraço :legal:
show de bola mesmo ernany
querendo fazer aquele rolo do só me avisar, pena que ficou mto caro o frete de ida e volta pra vc testar
abração e sucesso
Ernany, seria interessante informar qual a potencia que cada um promete! =)
Uma dica
seria bom , colocar quanto o fabricante declara e quanto foi medido ... fica mais fácil de visualizar !
Fala ae galera. To com umas duvidas aqui......
Seguinte, da pra usar bobina de falante nesse teste, nao? Bobina pura, sem cone, ima e etc. A bobina tem uma Re "X" e acho que é mais barato que resistencia de chuveiro, com a facilidade de ja saber mais ou menos a Re "previa". Qualquer loja de eletronica de medio porte tem bobina pra vender....daria certo? Nunca testei amp e agora to curioso O.O
Com relacao a resistencia de chuveiro, como ela vai esquentar mesmo, no teste voces deixam elas dentro da agua ( tipo num balde )ou so resfriam quando esquenta?
Ah, outra coisa, pq teste so com 60Hz? Pq é pra sub? Se quiser pra driver uso 1000Hz, por exemplo?
seria bom colocar o teste do soudigital 1000.1d acho q tem muita gente q usa esse amp
Obrigado pelo apoio pessoal...
Sugestões de potência declarada pelo fabricante inserida...
Os testes são feitos de acordo com a disponibilidade dos amplificadores... sendo assim, quem tiver módulos interessantes para serem testados e quiserem me enviar, é só me mandar uma MP.
este topico vai ajudar muita gente a decidir por amplificadores.... hand26
no aguardo de outros amplificadores.........
Ernany .... parabéns por tudo aí rapaz! Está realmente dando uma baita mão pra galera!
Pra não ficar um flood chato, depois eu edito e coloco alguma coisa que preste.
esse com certeza vai ser um dos tópicos que sempre vou estar acompanhando... valeu ae Ernany
Ótimo tópico!
Isso é um "exemplo" de troca de informação. Pois exige tempo, conhecimento e dedicação.
O melhor de tudo é que todos saem ganhando.
Parabéns pela iniciativa.
Que colabore quem puder, pelo bem de todos. Para adquirirmos cada vez mais o respeito dos fabricantes em divulgar valores reais.
sei que pode parece Idiotice , mas alguém pensou em fazer teste de potência de saída amplificada de player ?
É que ultimamente eu estou vivendo com saída amplificada ... e os pionner realmente são os melhores !
Nossa, muito boa a ideia :D
parabens!!
Allan.
esqueceram de mim? Responde a duvida acima ae galera...... [-]
Bem legal o tópico, isso aí!
Guto tem nas eletrônicas bem barato resistores 4R 50W, compra um e usa na saída do player. (mas o certo é usar 4)
amigo ..eu testei uma bobina ligada sozinha..e quando eu fui ver se estava quente ..advinha ...fritei meu dedo...depois liguei a mesma bobina junto com o mesmo falante montado...e o falante ficou com menos da metade da temperatura da bobina sozinha...portanto a bobina sozinha tera que ser imersa em agua do mesmo jeito.mas acho que a de chuveiro ainda é melhor por suportar mais potencia ,em media 4000w e a bobina dessa potencia vai sair muuito mais cara do que a de chuveiro e ela tb deve ficar dentro da agua direto pq esquenta muito rapido em altas potencias.se vc ligar a de chuveiro em um AMP de 3000rms ela queimará rapido se nao estiver direto na agua ..e a mesma coisa de vc ligar o chuveiro sem agua.....frita na hora...valeu e espero ter te ajudado
eu medi varios CIs de saida, atualmente os mais fortes sao: o sony, vem com tda8588 e pioneer com pal007b ou c, que tem equivalencia com tda7560, nao me lembro de cabeça. todos eles prometem 4x50w ou 4x55w em 4ohm com square wave (onda quadrada). O.O basta procurar seus respectivos datasheets e ler. a potencia util é de 4x20w rms com 10% thd @ 1khz. já medi varios desses na forma como manda o datasheet e é isso mesmo. com onda senoidal 60hz dá menos, tipo 4x15w rms com distorçao harmonica aceitavel.
edit: coloquei PAL003, na verdade eram nos antigos deh-536/546, atualmente usam PAL007. :legal:
Editado por djchu
