Ernany
** Teste De Potência **
? alguem poderia me ajudar?
Pega o bbuster 3600gl tem maior custo beneficio. e manda cerca de 400 rms por briged.
306,25 RMS a 4 OHMS em 12.2v estabilizados
Se nao estiver com distorção, o amp deve ser bem forte para seu tamanho.
teste com falante como resistência e sem osciloscópio, vai da certo sim... TA TUDO CERTINHO... :banghead
Nossa que listão, pode ajudar muito gente em relação a duvidas de potencia mentirosa, muito obrigado pelo post!
nossa sd3000 sempre falando bem dela e na hora do teste da 2.7 só rsrsrsrs falta agora fazer o teste com o sd5000
O que seria ideal para tocar 7 6x9 pioneer, pyramid 800 ou sd 400.4?
eu iria no BB-1600GL...
E até hoje parece que ninguem testou os da marca ssl,pelo preço deles merecia uns testes to precisndo de um pra tocar 2 pioneer mas nao sei qual da pelo menos 800w a 2 ohms.
O EV4000D acho que dá 1000W pelo menos, o EV3000D deve dar uns 600W e são digitais. Eu iria de EV4000D.
eaew galera, GRITARIA e bass quality não combina, já modifiquei os dutos da minha caixa (2 pioneer 309 12") conforme orientação aqui no forum msm, vou tirar a caixa de "cornetas" e iniciar no mudo do subgrave SPL:
A questão é a seguinte, preciso trocar os kits 6" originais do carro nas quatro portas qual coloco (até uns 1500 R$ da pra gastar)
e o grave pesquisei e pesquisei cheguei nesses 3 subs: Kicker L7 (no caso seria somente um 15"), 2 Pioneer 3002 ou 2 DD 2512?
Me ajudem ae pf, vou iniciar meu Set no mes q vem.
poe um l7 de15 e kit duas vias kciker ks o sub deve tah uns 1100 o kit 400 por ae
Galera vou colocar um kit 2 vias helix E62C Amplificador ?, e 2 kicker CVX 12" amplificador TA 2700 no porta malas vou colocar junto dos kicker na mala 4 coaxiais E6x amplificador TS 400, mas com chave de corte (só ligar com a tampa aberta de vez em quando).
Duas perguntas Será que vai ficar bom?
Qual amp uso no kit 2 vias?
Tenho atualmente no meu carro um Modulo Booster BA4610D 4800w, comprei 1 alto falante MTX TS8510-44,to pensando em comprar um modulo melhor so para ele, mas por enquanto que eu não compro tem como eu ligar esse MTX no meu modulo atual para ir usando até compra um novo modulo?Alguem sabe como seria essa ligação,que jeito ira sair os fios do alto falante.....
Liga em série na bridge, assim (acho que seu Sub é 4+4 ohms né?):
Meu alto falante é 4+4 sim.....Ja vi este tipo de ligação em alto falante Pioneer Bobina Dupla....Essa ligação o alto falante perde algo da potencia?
Editado por Allinsonmf
Boa noite
Alguem sabe a potencia real do modulo Explosound 1 Canal, xm 3600 ??
potencia especificada:
1 Ohm - 1400 rms
2 Ohns - 1200 rms
4 Ohns - 1000 rms
é esse mesmo... 5100...
Especificações Técnicas
1 Channel high performance power amplifier
Class A/B Mosfet circuitry
Potência RMS@ 4 Ohms..............................1000x1
Potência RMS@ 2 Ohms..............................1200x1
Potência RMS@ 1 ohms..............................1400x1
Impedância mínima do alto-falante.................1OHMS
Distorção THD.....................................0,1%
Distorção IMD.....................................0,1%
Sensibilidade da entrada..........................300mV~6V
Impedância da entrada.............................10K
Taxa sinal ruído..................................85dB
Controle de ganho remoto..........................300mV~+6V
Rede Crossover
Filtro passa baixo.............................. 15Hz~50Hz
Bass Boost.......................................0dB~+18dB
Subsonic.........................................15Hz~50Hz
Dimensões C x L x A..............................420x250x60mm
Controle de SubWoofer Com Fi
Eae galera ai eu denovo enchendo o saco, estou querendo trocar o ampli do grave um TA2700 gostaria de dicas e opiniões para a troca, alguém poderia me ajudar? (até R$ 1.300).
Fico muito agradecido se puderem me ajudar.
Ae Luan valew as dicas ae me ajudaram muito!
