flyparisi
Banda Ou Blau?
Ae galera to precisando de ajuda, to querendo fazer um up no som do carro e to na duvida do amplificador!
Tenho nas portas dianteiras um Kit duas vias Selenium Kit 2 vias 62V2A 6" 120WRMS
No tampão um Kit duas vias Selenium Kit 2 vias 52V2A 5" 100WRMS
No porta malas tenho dois sub Falcon FS1000D Subwoofer 12" Dual Cone Bob. Dupla 260WRMS
To na duvida do amplificador um banda Voxer 4.8(Potência a 4 Ohms 4x 60 Watts RMS,Bridge a 4 Ohms: 2x 240 Watts RMS)
ou
Blau 480 (Potência RMS a 4 Ohm 4x75 /2x210 Watt) pra tocar tudo
O cd é um Pioneer DEH-P6980IB (CD-R/CD-RW/WMA/MP3/AAC/WAV)
PS: Quero mais qualidade, gosto de todo tipo de música e som mais graves.
O que tocando tudo isso é um modulo da falcon pros subs e outro pros kits
se vc quer qualidade.. Blau com certeza.
Banda tem excesso de agudos.. muita gritaria..
mas acho q seja muita coisa pra ligar tudo num amp só.. vc tem outro amp pros subs??? ou o kit traseiro tá direto no player??? qual a impedancia das bobinas dos subs?
Cara esta é minha duvida também um só aguenta? hehehe
Não querendo gastar muito, vou vender estes modulos da falcon e completar um melhor.
A Impedancia: 4+4 Ohms dos subs
dos kits é 4 Ohms
é muita coisa pra um amp só.. não aguenta não. nem o Blau nem o Banda..
daria até pra ligar o kit dianteiro em um par de canais do amp.. e os subs nos outros 02 canais fazendo bridge.. e o kit traseiro direto no player.
mas mesmo assim.. o amp não tem potencia suficiente pra tocar os 02 subs .. se for mesmo 260Wrms cada sub.. vc vai ter um total de 520w.. e o bridge do amp só tem 210W.. pra um sub ja seria pouco.. pra 02 então.. os subs vão passar mais fome q mendigo na Etiópia .. .hehehe.
o amp tocaria um kit + um sub.. mas o sub teria q ser bobina dupla de 02 ohms.. pra poder fechar em 04 ohms e casar com o bridge do amp.
pra usar um amp só eu venderia os amp e subs falcon.. e colocaria um sub só .. com bobina simples de 04 ohms.. de até uns 200W .
ou colocaria outro amp só pra tocar os subs..
Blau. Sem sombra de dúvida e com certeza absoluta. ;)
O Blau toca mto bem os kits dianteiros, ligando junto os traseiros e deixando ele em 2 ohms, ou entao os traseiros direto no player... ainda assim continuaria bom.
Um sub da Falcon tocaria bem, mas 2 subs nao, passaria fome, até mesmo com o banda 4.8.
Você precisará de 2 modulos para tocar legal o Stereo + os subs, pois vc precisa pelo menos 400w rms para sub, e nao ha amplis em faixa de preco acessivel com essa potencia numa bridge.
Você tambem pode pegar um ampli de 2 canais para o seu streo.
sugestoes de modulos
para sub - Taramps T400 de 400w rms
sugestao de amplis para o stereo
Blau GTA 480 ou 280
Audiobank 4060
Blaupunkt (Bosch) Amplificador GTA 2 Special MKII
Blaupunkt (Bosch) Amplificador GTA 4 Special MKII
Enteni agora, desculpa minha ignorancia, mas entendi o que "Blau 480 (Potência RMS a 4 Ohm 4x75 /2x210 Watt)" eram duas saidas com 210 w cada (2 Subs)...rsrs
Ta sacando agora.
Eu liguei o kit trazeiro no cd e não deu um som legal!
Acho que a melhor coisa a fazer é vender os mod. Falcon e comprar um Blau pros kits e um taramps T400 pros subs, tenho que ver se consigo fazer isso sem gastar muita grana.
Agradeço as dicas
Blau GTA 480 ou 280
Audiobank 4060
Acho que vou tentar ir de Blau pro estereo e um Taramps pros subs ja que não encontro outro mesmo e vc ja disse.
Valeu mesmo as dicas!
