Archived
This topic is now archived and is closed to further replies.
Bruno_Bolinha#3
Como Fazer Um Bom Aterramento!?
Bom galera to tendo duvidas e dificuldades pra conseguir um bom aterramento com fios de bitola muito grossa (16-25mm) como q consigo colokar 3 fios grossos aterrando no mesmo lugar o resultado da porcaria q eu fiz ta sendo a chiadeira q o som fiko!
!!!!! :huh: tem como aterrar isso certim?? alguem dah uma luz uma sugentao!!!
obrigado
Bruno
Share this post
Link to post
Share on other sites
BOM MESMO só aterrando direto na bateria.
Mas procura lixar a lata do carro onde tu tá aterrando ele, pode ser mal contato e tals..
Share this post
Link to post
Use terminal do tipo "olhal" em cada ponta de cabo e aterre tudo no mesmo ponto. Esse ponto deve ser muito bem lixado e apertado.
Share this post
Link to post
O fo** eh q eh o parafuso do banco duma caminhonete!!!e tem o forro de plastico grosso saka!!! ja tentei com "olhal" e nao dah certim nao!! colokei arruelas bem lixadas no lugar tbm o fo** eh q a caminhonete vai pra roça e o lokal vai oxidando!!! alguem + com soluçoes??? O.O
Share this post
Link to post
Hummm acho que saquei. Então eu tentaria colocar os cabos sem conectores, um em cima do outro, apenas amarrados com arame e aí sim pressionar com uma arruela das fortes e apertar o parafuso. Mas precisa estar em contato direto com a lata lixada. Pra não oxidar o melhor a fazer é usar alguma graxa em pasta ... as de lítio me parecem ideais.
Edit: talvez mudar o ponto de aterramento tbem resolva ... não sei como é na sua caminhonete, mas em algumas existe uns parafusos em baixo dos bancos, fora o do cinto dianteiro.
Share this post
Link to post
Uma opção é parafusar uma barrinha de cobre na lataria, e os cabos nessa barrinha.
Share this post
Link to post
Pode crer Cleber, num tinha pensado nisso no mundo automotivo, bem lembrado!Nos painéis elétricos na empresa onde trabalhava o aterramento de todos os equipamentos eram feitos um a um numa barra grossa de cobre!
As três fases(440 volts) tb vinham por barras de cobre!
Share this post
Link to post
Tah sakei o lance da graxa + sera q nao dah interferencia no aterramento nao??? passo graxa nos terminais de baterias de makinas agricolas e nao tem problema algum....+ no caso do aterramento nao sei!!! :pirou:
Share this post
Link to post
Galera, blz?
Desculpa pegar carona no topico do colega... mas terminal olhal seria esse?
http://www.leosound.com.br/loja/product_in...products_id=671
Será que cabe um cabo de 25 mm residencial alí ?
Agradeceria a ajuda... pois eu estava com o mesmo problema no celtinha... E no carro novo queria caprichar um pouco na instalação...
EDIT: Já vi que cabe até 70mm ... mas seria esse o tal olhal ?
Share this post
Link to post
