ColdFire
Audiobank Ka-4100 Vs Roadstar Power One
Ae galera... estou em dúvida entre esses dois amplis pra tocar drives e tweeters.
Achei estranho os dois terem a mesma potencia em 2 Ohms e nos demais detalhes o Power One ser mais forte.
Alguém ae ja fez o teste de qual deles é o mais forte realmente?
Porque depois dos testes que estão sendo feitos no fórum agente desconfia de tudo que é potencia declarada por fabrica hehehe!!
Ouvi dizer que em qualidade Audiobank é bem melhor, mas nunca nada a respeito de potencia declarada!!
Aqui estão as especificações de cada um:
Audiobank KA-4100
4 Canais 140WRMS (560WRMS Totais)
4 canais de 140WRMS em 2 ohms
4 canais de 100WRMS em 4 ohms
Brigde 2x 220WRMS em 4 ohms
Crossover High & Low Pass, 12dB/Oitava
Corte de Freqüência Ajustável de 40 ~ 250Hz
Distorção Harmônica: menos que 0,04%
Relação Sinal/Ruído: 96dB
Freqüência de Resposta: 20Hz a 20kHz a + - 3dB
Sensibilidade de Entrada: 750mV a 4V
Fusível de Proteção: 2x20A - Proteção de Curto Circuito
Desligamento Automático: Aquecimento e Sobrecarga
Rca de Entrada e Saída banhada a Ouro
Jumpers e Terminais banhado a Ouro
Dimensões: 350mm x 210mm x 61mm / Peso 4,5kg
Roadstar RS-4510 Power One
4 canais de 180WRMS em 2 Ohms
4 canais de 100WRMS em 4 Ohms
Bridge 2x 360WRMS em 4 Ohms
Proteção interna contra super aquecimento ;
Proteção contra curto-circuito na saída;
Possibilidade para 2/3/4 canais;
Crossover (HI PASS) com ajuste de 75 a 750HZ em todos os canais
Crossover (LOW PASS) com ajuste de 40 a 150HZ em todos os canais
Chave de seleção do tipo de cossover canal 1/2 e canal 3/4.
Ajuste de bass boost de 0 a 18 dB (ajuste de ganho na frequência de 40Hz);
Filtro digital;
Áudio Alimentação por Mosfet Power (fonte);
Ventilador de refrigeração interno;
Fonte e saída Mosfet Power.
Obs: Seria bom d+ se rolasse um teste de potencia real como está na moda aqui no fórum entre os dois ampli hein!!! :legal:
Audiobank KA-4100
Filtro digital;
Tenho a mesma duvida que vc...o power one tem dois fusiveis de 2x40A e o audiobank 2x20A...creio que o audiobank tenha mais qualidade...mais vamos esperar opinião de quem conhece..
com máxima , extrema e total certeza : o Pone é muito mais forte .
so mais um b52
mais baratenho
e toca mto
:D
abs
so mais um b52
mais baratenho
e toca mto
:D
abs
a duvida do tópico é relacionada ao Power One e Audiobank 4100 . :legal:
abraço
abraço
Tenho o Ka 4100...e utilizo pro som interno.........acho ele um otimo modulo......recomendo.....o som é fiel e forte....e me agradou muito....
mas ja vi o Pone tocando....e acredito q no cirtério POTENCIA o PONE seja mais forte...........
abraços :legal:
A escolha entre os dois vai depender da finalidade do som. Se quiser um som interno de qualidade vá como Audiobank, já se quiser um som forte, com muito spl opte pelo power one.
O power one tem ótimos graves, mas peca nos médios e agudos, já o audiobank é mais balanceado, mas não tem tanta potência quanto o Power one.
Quais serão os outros equipamentos a serem utilizados? Assim poderemos indicar uma opção melhor entre os dois.
Eu quero tocar com o ampli o seguinte:
2 Selenium D305 ou D405
2 Selenium D210Ti
E talvez no futuro trocar as D210Ti por ST Hinor Trynium... ainda não sei pasmafaute
2 Selenium D210Ti
vai de PONE , pois vc terá ainda potencia para fazer algum upgrade futuro.
O amp é forte , robusto , excelente custo beneficio e bom de revenda depois.
O Audiobank é excelente pra quem quer fazer um SQ basico mas acredito que para o que vc deseja o pone seja a melhor pedida.
abraços
É, pelos equipamentos aserem utilizados melhor mesmo ir de power one.
Ola amigos queria saber se esse Roadstar Power one e bom pra ligar triaxial e super tweeter e cornetas?
E quais as potencias (rms) que cada faltante deve ter pra usar pra ficar otimo??
Pois eu ja tem uma Roadstar 1200D com 2 pioneer 307D4 ligados nela.E este power one e facil de achar aqui em Gyn.
É bom sim para ligar tweeter, corneta, driver, etc.
Quanto as potências de cada falante vai depender do conjunto que você vai usar.
Eu estou querendo colocar
2 pares de triaxial (6x9) bomber dub 100W cada unidade (400 rms totais)
2 Super Tweeter Selenium 100 rms cada
4 Cornetas em caixa avulsa,tira durante a semana e coloca no fim de semana quando estiver parado.
Sera que este power one da conta de tacar isso tudo??
dá de boa , pode ir sussa .
abraço
Aproveitando o Tópico....uehuehueh
To querendo comprar uma Audiobank Ka-4060:
4x85WRMS 2 Ohms
4x60WRMS 4 Ohms
Brigde 2x140WRMS 4 Ohms
Pra tocar:
- 1 Kit 2 Vias Bravox CS60D
- 1 Par Coaxial Bravox Hi End CX50D
Vcs acham que vai dar conta, vai ficar legal ?! Qualidade boa ?!
Ow me indicariam um outro Kit 2 Vias (como NAR) ou outro Amp ?!
Flw ! =D
4x85WRMS 2 Ohms
4x60WRMS 4 Ohms
Pra tocar:
Flw ! =D
se vc quer um audiobank compre então o 4100 , vc vai fazer melhor negocio do que o 4060.
Vc já pensou em um Blau GT 480 ? Sou mais um BLau .
4x85WRMS 2 Ohms
4x60WRMS 4 Ohms
Pra tocar:
Flw ! =D
Então, pensei na KA-4100...
Pensei nas Blau tb, mais será que ela é melhor de qualidade do que a Audiobank ?!
Flw ! =D
Flw ! =D
Se for entre o KA4060 e o KA4100....sem duvida o segundo.....se tiver rescursos financeiros...
abraços :legal:
Aproveitando + uma vez o tópico.
Decidi o seguinte, usarei um amp. mais básico (uma falcon simples - provisório) pra tocar o kit 2 vias (CS60D). E no caso não utilizaria(compraria) o Coaxial nesse momento.
Ai ficaria sobrando:
Par de 6x9 Bomber(300WRMS)
+ 2 Driver Bomber DB3000
+ 2 SuperTweeter Bomber STB300
Seria melhor pra empurrar isso - uma Pone ou a Audiobank KA-4100 ???
Vlw, flw !! =D
Aproveitando o tópico, vcs acham que um Audiobank KA-4100 dá conta de um kit 2vias da NAR + sub da RE 8" 175W RMS bobina dupla??
O que vcs acham, posso comprar ou teria um com preço semelhante (500,00) que tocaria melhor??
Até mais!!
Até mais!!
Toca bem sim véio !
A galera fala muito do audiophonic 4100 , mas eu ainda acredito na melhor qualidade do audiobank
Outro amp que considero muito interessante seria Wharf Flex , pode dar uma olhada no site www.wharfaudio.com.br normalmente eles fazem venda direta.
Detalhe, seu sub tem que fechar impedancia de 04 ohms pra ligar na bridge de qualquer um dos citados acima.
Eu iria de wharf ou de audiobank
Rick,
as minhas opções são exatamente o audiophonic 4100 ou audiobank (a diferença é 100,00 a mais no audiophonic).
Em relação ao que vc postou que o sub tem que fechar impendancia de 04 ohms???? Vc pode explicar melhor, por favor!! Como seria isso?? Teria que usar algum outro aparelhor ou é só questão de instalação??
Aproveitando, quais cabos RCA vc indica?? O meu carro é um GOL G.V, quanto metros de cabos precisaria e qual tipo??
Não entendo muito destas paradas
Valeu pela atenção cara!!
Toca bem sim véio !
Rick,
deu uma olhada no site da wharf ? eu iria no wharf ou no audiobank
eu não gosto do audiophonic, disse eu.
Amigo vc não disse que seu sub é de bobina dupla ? Se for tem de ser 02 ohms cada pra associar as duas em série e formar 04 ohms pra tocar na bridge do amp.
Amigo, começa a ler por aqui, que vc vai ter uma boa base pra saber das escolhas a tomar:
http://autosom.net/artigos.asp
http://autosom.net/instala.asp
http://autosom.net/instala2.asp
Abraço ! :legal:
Abraço ! :legal:
Pô Rick, valeu pelos links!!! Massa!!!
