IvoAcioly
Ajuda Em Suspensão De Rosca
galera seguinte, a um tempo atras mandei rosquear a suspensao original do carro, ou seja, o carro agora está com suspensao de rosca, nao sei os tipos de adaptacao que o cara fez..
mais estou com um problema grave, afeta mt a segurança do carro, principalmente estabilidade.....
ah só pra lembrar as molas que estão na suspensao de rosca são cortadas pra poder ficar numa altura razoavel se não bate no pneu...
o fato é que quando passo em qualquer elevação por menor que seja a suspensao simplesmente joga o carro pra cima, um dia desse passei em uma boca de esgosto com um asfalto ao redor fazendo uma protecao o carro simplesmente deu um pulo parecendo akeles negoco de suspensao a ar que faz o carro sair do chao...
isso é horrivel pq qnd viajo em curvas tenho que tomar mt cuidado, se tiver qualquer elevacao (defeito do asfalto) perde o controle totalmente do carro..
queria uma ajuda de vocês pra tentar resolver o problema... o mecanico que fez o serviço diz que isso é normal... eu não axo que seja.
Opa,
Estes problemas acontecem com o carro totalmente alto? Geralmente alto fica ruim mesmo pois o amortecedor é feito para "trabalhar" em uma determinada altura (baixo geralmente), a que se anda mais tempo.
O fo** da suspensão de rosca é isso, se não anda na altura ideal que o amortecedor foi feito fica ruim. Agora se forem todas as posições vai lá reclamar meu véio pois o cara fez uma tremenda cagada no seu carro.
Opa,
quanto mais o carro fica alto mais pula....
uma vez que mandei deixar no chao mesmo o carro ficou até bom...
será q ele deixou regulado pra uma altura muitooo baixa?
Geralmente é assim cara, pois o instalador supõe que você vá andar baixo a maioria do tempo. O carro alto ruim não é exclusividade sua.
Esse é o fo** da suspensão de rosca. É pratico mas nunca fica 100% em todas as alturas.
Das duas uma: Pede para aloja ajustar o seu amortecedor para mais alto ou a altura que você irá andar mais ou ande com o carro baixo pow :D
