bnobrega
Caixa Para 2 1200mb Eros
Galera, blz?
O que vocês sugerem de caixa pra 2 1200mb da eros ? Mdf? Compensado naval? Dultada? Selada? Forração interna? Dutos?
Lembrando que o carro é um corsa hatch. Queria ver se cabia ainda uma bateria de 150A na mala... mas acho que é quase uma missão impossível não eh ?
Enfim, queria que me ajudassem no projeto da caixa..
Agradeço a ajuda...
Bruno N.
MDF É TÃO BOM QUANTO COMPENSADO NAVAL POREM O NAVAL É MAIS LEVE
A CAISA SEM FORRAÇÃO COM 40L CADA CAMARA COM 1 DUTO DE 4 POLEGADAS
A BATERA VC PODE COLOCAR NO LUGAR DO ESTP
QUE ANO QUE É O CORSA???
OQE AMPLIFICADOR VC VAI USAR ???
QUAL O RESTO DO SET???
Corsa 07/08
Sd 2300.1
Sd 1000.4
2 1200mb eros
2 drivers D405
2 tweeter selenium St350
A caixa que você falou de 40 litros, é com o falante na caixa já? Ou tem que acrescentar o volume dos falantes ?
Bateria futuramente colocarei uma de 150A nos pés do carona...
Então o compensado naval não influi no resultado da caixa, neh isso ?
Obrigado pela resposta...
Corsa 07/08
Sd 2300.1
Sd 1000.4
2 1200mb eros
2 drivers D405
Se for usar somente dois falantes nao aconselho usar o MB...a menos q vc ja os tenha...faz uma cx de 40 lts e embuti a bateria atras dela...use 2 dutos de 3" x 15cm...qto ao compensado nao se preocupe com naval ou MDF...sao falantes de frequencias relativamente altas, nao precisam de tanta estrutura de cx...18mm de boa qualidade ja resolve
Corsa 07/08
Sd 2300.1
Sd 1000.4
2 1200mb eros
2 drivers D405
Valew aí a sugestão ...
Já tenho os MB ... comprei recentemente...
Bruno N.
Ninguém tem mais nenhuma sugestão aí não?
Eu vejo em outros tópicos a galera fazendo várias simulações e talz...
Aqui ninguém me ajudou ainda com isso ....
Já falaram 40 litros (robertomaronezi) ... já falaram 60 litros (amigo fora do fórum)
Será que alguém poderia simular aí pra mim? Quero grave pra fora... o maior possível..
Agradeço aos amigos que já responderam ao tópico ..
Bruno N.
Bruno N.
Pode fazer com os 40L que o Roberto indicou, ah, coloca 2 dutos de 3" por 10cm.
Charles Rafael
Se vc quer uma caixa mais plana possível, ou seja, que responda dentro do que o falante consiga e com uma maior gama de frequencias, principalmente nas baixas, vai de:
caixa com 40lts brutos pra cada falante
2 dutos de 4' por 18cm de profundidade
Pode deixar o subsônico da SD aberto em 50Hz~FLAT
Sintoniza o HPF do Player em 63Hz
Loudness: OFF
ISTO É O PADRÃOZINHO QUE A EROS PEDE
Se você usar os dutos menores conforme o Giordano e o Teixeira disse, isto acho que significa que a caixa vai sintonizar um pouco mais alto, seria isto pessoal alguem poderia me esclarecer!!?? rsrs
Como eu tenho uma boa qtde destes falantes eu vou fazer a minha próxima caixa com somente 35lts por falante e duto retangular..... mas talvez pra vc isto nao seje interessante por causa que vai aumentar a sintonia e o grave vai ficar muito seco pra somente dois falantes......
Espero ter ajudado! Abçx
Loudness: OFF
Essa que vc indicou aí Baraldi ficou bem parecida com a que eu indiquei, no caso a sua seria melhor pois teria menor risco de sopro nos dutos.
Charles Rafael
Loudness: OFF
Charles Rafael
Interessante Teixeira!! Mas como vc chama este sopro nos dutos?? Poderia me explicar isto na prática??
Abçx
Loudness: OFF
Charles Rafael
Abçx
Na prática, seria aquela pressão enorme vindo dos dutos, como se a caixa tivesse sem ar, forçando demais ali a entrada, o que pode trazer problemas no som efetuado pela mesma.
Charles Rafael
Bom galera..
Obrigado a todos que ajudaram nas dicas pra caixa...
Vou ver aí o que faço ... provavelmente devo fazer a caixa depois do carnaval ...
Abraços a todos!
bom depois de muitas simulações, a unicas que me agradou foram as seguites:
para os mais entendidos analizarem :rolleyes:
Linha amarela:
volume liquido de 40L (Volume Bruto - 46,38L)
01 duto : 4" x 15,5cm
Sintonia da cx (Fb): 50Hz
F3: 120Hz
Linha azul:
volume liquido de 50L (Volume Bruto - 60,14L)
02 dutos : 4" x 29cm
F3: 123Hz
eu faria a cx de 40L porque de espaço, porque a resposta foi bastante parecida, esta é minha opinião ;)
