bananarj
110 -
Tudo que bananarj postou
[fotos] Novo Projeto Maluco Em Execução
' bananarj' respondeu tópico de ' -removido-' em [D.I.Y.] Faça você mesmo
OPA eu aqui! Parabens pelo projeto. [ ] -
Tenho o conjunto KLIPSCH PROMEDIA 4.1 Som igual para pc nao existe.... amplificador BASH de 400 rms e certificado THX Sub com 260rms e caixinhas com 60rms cada. Respondem de 31Hz até 20KHz. Peguei em um rolo com um cara q importava umas coisas.. na epoca custavam $400,00 lá fora. MAXIMUM ACOUSTIC OUTPUT: 106dB SPL TWEETER: 0.75" Poly compression driver HIGH FREQUENCY HORN: 90° x 40° MicroTractrix® Horn WOOFER: 3" long-throw fiber-composite cone SUBWOOFER: One side-firing 6.5" (16.51cm) long-throw fiber composite cone AMPLIFIER: Digital/Linear A/B amplifier; discrete MOSFET output power section ENCLOSURE MATERIAL: Satellites: ABS Subwoofer: MDF ENCLOSURE TYPE: Satellites—sealed Subwoofer—bass reflex [ ]
>>> Mdf & Fibra <<< Problemas & Soluções
' bananarj' respondeu tópico de ' MarceloAbath' em [GERAL] do som automotivo
Existe o MDF Cru e o MDF Revestido que é, a grosso modo, um mdf com uma camada de fórmica em uma das extremidades. [ ] Melamina o nome... Não chega a ser fórmica, pois fórmica é uma lâmina dura... o que vem no MDF é uma camada fina, tanto que arranha com alguma facilidade. E vem dos dois lados. Por isso q escrevi "a grosso modo", pois nao sabia qual era o revestimento [ ] -
Existe o MDF Cru e o MDF Revestido que é, a grosso modo, um mdf com uma camada de fórmica em uma das extremidades. [ ] -
Mudando um pouco de assunto. O pioneer DEX-P9 é comparavel á DRZ9255, F#1 status? Vi que ele tem um processador externo DEQ-P9 (comprado a parte) igual ao F#1 status. Alguem já o ouviu? Ele é da categoria (sonora) de qual player mais conhecido? PREÇO DOS 2 JUNTOS = $2000,00 Specs: Large White Organic EL Display (256x52 pixels) Supertuner® III™ CD-R and CD-RW Playback Capability IP-Bus (MCD) Control XM Ready DVD Control 24-Bit Burr-Brown D/A Converters Optical Digital Input (for XDV-P90 6-disc DVD Changer) Optical Digital Output (for DEQ-P9 Reference Series Digital Signal Processor) Gold-Plated Hi-Volt RCA Preouts (x3 pair) (Front/Rear + Subwoofer) Digital Signal Processor (DEQ-P9) Control Wireless Smart Remote Rotary Volume Copper-Plated Chassis isolates the unit from radiated noise Motorized Auto-Slide Flap Face Detachable Face SecurityTM Premier™ Two-Year Warranty Optical Digital Input 31-Band Independent Left/Right Equalizer Digital Time Alignment 4-Way Digital Network (High, Mid, Low, Sub) Three 24-Bit D/A Converter for High, Mid, Low One 1-Bit D/A Converter for Sub Five EQ Presets Hi-Volt RCA Preouts (x4 pair) (High, Mid, Low, Sub)
[fotos] Novo Projeto Do Coitado
' bananarj' respondeu tópico de ' Edu*zin' em [D.I.Y.] Faça você mesmo
Tu eh maluco ou rasga dinheiro? Tu ta pouco mais de 1 mes com o setup antigo e jah ta mudando? HEhehehe Esse leva a risca a frase: qdo agente qr agente corre atras!!!! Se na ogostou, MUDE!!! [ ] -
Mesmo comentario que o Hellmind. Procurei infos e só achei o preço de $82,00. Nada de review! [ ]
Marcando o topico. To acompanhando desde o inicio Boa sorte com meus ex-vietnamitas .. nem lembrava disso. Quando olhei no fundo dele VIETNAN eu fiquei bolado pensando em guerra rsrsrs Boa sorte no projeto ai. [ ] -
Sonorização Hi-fi Em Peugeot 206 Feline
' bananarj' respondeu tópico de ' BLauPunKT' em [D.I.Y.] Faça você mesmo
Eu sei uma parte do que está por vir Já chegaram ai? [ ] -
Tmb fiquei intrigado com o ele. Ontem fui procurar alguma specs no site da bravox e vi o kit novo. Ia postar no forum falando sobre a novidade e saber se alguem ja ouvi, viu ao vivo, ..... Porem o forum ontem a noite tava com problema e vc foi mais rapido que eu [ ]
JLW3 ou Infinity Kappa Perfect
' bananarj' respondeu tópico de ' bananarj' em [HI-FI] - Alta Fidelidade
Nao, ja ouvi falar que o Kappa series nao tocam nem perto que o Kappa Perfect toca. O que diferencia se o kappa perfect é bobina dupla é o D, exemplo 12.1 é bobina simples o 12.1D é bobina dupla. Só uma pergunta, onde voce esta tirando essa referencia de preço? em algum site? http://www.woofersetc.com/ SUBS INFINITY -
Boa dica... vou pensar no fintinify kappa 12.1 $133,00 A diferenca do KAPPA PERFECT PARA O KAPPA SERIES é a bobina dupla? -
VAMOS LA: LINK PARA O INFINITY KAPPA PERFECT 10.1 LINK PARA O JL 10W3V2 O JL é mais facil (em relação ao infinity) para revenda ? eu consigo vender por um preco melhor? Ql o valor de revenda de um JLW3 usado e de um KAPPA 10.1 usado tmb? 50$ é muito dinheiro sim.. pois com $55 compro 3 pares de stinger hellix de 5mts. To até pensando em comprar mais alguns pares desse conjunto para vender por uns 120~130 dollares. Pelo que vi o infinity precisa de uma caixa ridicula e desce absurdos 18Hz e a potencia continua é maior (porém acho que o JL aguenta uma potencia maior que a declarada de 300WRMS). Vale a pena lembrar que irei utilizar um corte LP entre 60~80Hz no sub. LINK PARA A CAIXA E A CURVA DE RESPOSTA DO INFINITY LINK PARA A CAIXA DO JL W3V2 Utilizar um fosgate 4.6 para ele ta de bom tamanho ou ta muito ruim? (visto q vou pagar 290 reais no fosgate 4.6) Me ajudem... pois pelos comentarios acima o JLW3 é melhor. Mas vi em outros topicos que o kappa nao fica muito atras do JLW6 e achei então que ele fosse melhor que o JLW3. -
Boa loja de instalação de SQ no Rio de Janeiro...
' bananarj' respondeu tópico de ' PM-Vasconcellos' em [HI-FI] - Alta Fidelidade
Eh possivel passar la e comprar somente os cabos? Nao consigo abrir o site daqui do trampo, ta bloqueando, ele tem tel, ou endereco. Devo passar em Sao Cristovao hj []s CREIO q sim [ ] -
To na duvida entre esses dois... Ql o melhor em: 1) Timbre 2) Ataque 3) Desce mais 4) SPL Vale lembrar que escuto: rip hop, um pouco de trance, rock nacional e rock internacional (nada mutio pesado) .. no maximo um system of down. Os 2 tao na mesma faixa de preco e devo pegar 1 de 10". O INFINITY ta $111,00 e o JL ta $160,00 [ ]
Vai no ALEX em São Cristovao na StyleAudio.. Ele só mexe com SQ (focal, mb, alpine, diamond, eclipse). Se recusa a instalar uma corneta. Ele é o unico no rio que tem os cabos stinger, monster (pq estao em falta por aqui - todas as lojas vão comprar com ele) sáo sabos RCA e estereo. Trabalha sozinho (nao vai ter um bando de gente metendo a mao no carro). Sempre faz um acabamento limpo. Da uma olhada no site: link
