Mundim
    16
Tudo que Mundim postou
  1. Juliano, Qual kit você indicaria, com um bom custo beneficio? Para SQ os kits da NAR CS2 ou Hertz são bons?
  2. Trocou todo o som dela então rsrs mas pq não curtiu os coaxiais nas portas traseiras? Se n deixar nada atras so quem anda na frente consegue escutar um som que presta não? No caso tinha um problema como esse no Focus que tinha, na frente era uma beleza mas quem andava atras era horrível o som
  3. Ficou show de bola, exatamente o que estou pensando em fazer, pelas suas medidas a caixa que possui daria 30 litros, tenho um pioneer TS-W311D4 e pra toca-lo precisaria de uma caixa com 35,4L pra isso teria que usar todas as dimensões que coloquei no desenho, utilizando a profundidade maior com 27 e ai não conseguiria coloca-lo, mas achei muito bacana a caixa, pretendo utilizar conforme falou deixa-la deitada qd n estiver utilizando a terceira fileira ou atras da mesma pois sempre uso a configuração de 6 lugares. Você possui central multimídia? O Som original não possui saídas para Subwoofer Juliano, Essa informação não sabia, vou procurar mais a fundo sobre isso. Não desmontei ela ainda para ver qual modelo dos falantes, mas creio que não seja JBL. Esse modulo que informa fica em que local no porta malas? Sabe se é de facil acesso? Posso tentar desmontar para encontra-lo. Com relação aos tweeter também achei eles fracos é uma opção troca-los também
  4. Então lobo, Vou testar ela pra ver se vai, mas tenho a impressão que ficará meio fraca para puxar os subs. Geralmente não colocam uma potência um pouco mais forte?
  5. Show Juliodut Então para colocar de frente creio que as medidas que usou de profundidade são menores, esse tamanho que coloquei de 27cm se colocar o sub ele Ainda sai pra fora da caixa, vai ficar forçando no plástico da porta. Mas achei interessante, quando vc esta com a terceira fileira levantada e o sub praticamente na porta ele n perde qualidade por ficar sem muito espaço? O módulo pensei em colocar onde vc falou mesmo, esse fim de semana andei olhando e temos um espaço certinho embaixo do banco da segunda fileira que caberá o módulo lá. O sub original a minha até tem mas parece que n bate nada, como se n tivesse nada ali de som hehehe
  6. Jeferson, Analisando o EBP do NAR seria caixa dutada com 60.3493 rsrs aí ferrou, para sertanejo é pop rock também dizem que é melhor dutada certo? Se for isso n vou conseguir colocar os subwoofer em pé, somente de lado que aí consigo uma caixa de até 36 litros, o manual pede 15 para caixa dutada. Outro ponto o sub da NAR é de 200rms esse módulo da taramps que tenho serve (ts400 4 canais)?
  7. Tem esse detalhe o som será direto na cabine, agora quanto a caixa posso fazer uma só com abertura para os dois falantes ou tenho que colocar uma divisão no meio para separar a litragem de cada falante?
  8. Tem esse detalhe o som será direto na cabine, agora quanto a caixa posso fazer uma só com abertura para os dois falantes ou tenho que colocar uma divisão no meio para separar a litragem de cada falante?
  9. De largura sim, tenho 55 e caberia sem problemas, mas a parte de cima tenho somente 13cm, ou seja n consigo colocar o sub, para colocar em pé teria que ter uma caixa com altura máxima de 22cm e não 45 como coloquei , nessa configuração teria uma caixa com 20 litros apenas, o que seria suficiente apenas para 2 caixas seladas de 10 litros.
  10. Bom ao menos já reduzo o custo dos coaxiais rsrs mas ainda tenho medo de ter som com qualidade somente na frente. Escuto sertanejo, pop rock e baladinhas estilo musicas da radio jovem pan rsrs. Agora analisando não vou conseguir colocar 2 falantes virados pra cima, para colocar 2 terá que ser na lateral, um deles ficaria totalmente livre e o outro teria cerca de 7cm de espaço.
  11. Então mas nesse caso, não vou ficar com o som ruim na segunda fileira? Colocaria 2 coaxiais junto com a caixa de sub? E o tipo de caixa qual seria, selada ou dutada?
  12. Alves, mas qual seria o motivo deles terem que ficar virados pra cima? Qual a diferença?
  13. E ai quanto mais eu fuço na internet mais duvidas eu fico kkkkkk Consegui achar no mercado livre as especificações do sub da NAR para montagem conforme abaixo: Diâmetro de montagem: 21,30 cm Profundidade de montagem: 11,50 cm Litragem Caixa Dutada: 15 Litros (3"x40cm) Litragem Caixa Selada: 6 a 10 Litros Ai ficou a seguinte duvida, pelas medidas que tenho, daria para colocar 2 subs, um de cada lado da caixa o que acham? Segunda dúvida, qual melhor usar neste caso dutada ou selada? Falam que para qualidade é muito melhor selada? Se for selada será uma caixa bem pequenininha rsrs só 10 litros ainda vai sobrar espaço Terceira dúvida, tinha um Ford Focus Sedan e usava nele um subwoofer pioneer 12 bobina dupla, era simplesmente excepcional escutar mas inha um enorme problema, quem andava na frente era perfeito, mas quem andava no banco de trás era simplesmente uma mer**, parecia que estava com a caixa de som queimada nas portas de trás, tinha um som horrível então mediante a essa experiencia tenho dúvida em usar 2 sub's e fica com esse problema para quem senta na segunda fileira, para resolver esse prolema e ter um palco sonoro tanto na frente como atrás o que indicam para melhorar? Talvez adicionar 2 coaxial em cima da caixa do sub ou talvez 2 6x9? Pelo que ouvi falar 6x9 só serve para gritar na cabeça da turma rsrs o que indicam? A Santa Fé possui 7 alto falantes, um kit 2 vias na frente, 2 nas portas traseiras e um na terceira fileira que creio que seja um sub, mas praticamente não se escuta ele tocando, não sei se por essa configuração mesmo assim posso ter o prolema do Focus. Quero um som com grave mas com qualidade, já que comecei a mudar os planos e se em vez de 2 sub NAR pegar outro e usar 1 mas com melhor qualidade/potência? Ficando doido aqui já kkkkkkkkkkkkkkk
  14. Lobo Então vou me arriscar em um desses mesmo afinal n tenho opção mas como falou só de dar uma encorpada no grave já vai ajudar bastante. Sabe dizer quantos litros é uma caixa para o sub da NAR? Não consegui localizar nada na net e nem no site (que por sinal é um lixo rsrs). Quanto a central até pensei nas Pioneer mas o painel do carro é cinza e vi umas com Pioneer achei que ficou bem bizarro rsrs por isso queria uma dessas. Alves Então a caixa da pra fazer com ele virado pra cima mas mesmo assim não consigo colocar um de 10, o diametro de um de 10 da Pioneer por exemplo que vi é de 278mm não conseguiria colocar
  15. Lobo, primeiramente obrigado pelo retorno. Sim as medidas são exatamente o espaço que tenho entre o banco e a tampa do porta malas por isso tive que abortar o sub de 10 colocando de frente e de lado, só vou conseguir um de 8. Minha preocupação é justamente com o grave, gosto de grave e tenho medo do NAR não conseguir ter um desempenho satisfatória para um carro desse tamanho e Ainda por ser de 8".
  16. Pessoal, Tenho uma Santa Fé e gostaria de melhorar o som dela, porém meu carro é de 7 lugares e sempre uso a configuração de 6 bancos assim tenho prolemas com perda de espaço no porta malas e não posso usar uma caixa selada normal. Sendo assim entre a tampa e o banco da terceira fileira pensei em colocar uma caixa ali, como podem ver na imagem abaixo consigo colocar uma caixa que da aproximadamente 36 litros, que seria ideal para um sub de 10, mas ai caio em outro problema, tenho que colocar o sub de lado na caixa pois na frente ele vai ficar batendo direto na tampa do porta malas com isso não consigo um sub de 10 somente 8 polegadas, sendo assim preciso da ajuda de vocês para ver um projeto bacana, segue abaixo minhas intenções: Player - Trocar o original por uma central multimídia, duvida é se pego da AIKON ou M1 Motors (qual indicam) Encostos de bancos com Dvd - Tech One Slim Prime Sons nas portas - Pretendo deixar os originais, até que possuem uma boa qualidade Subwoofer de 8" - Esse é a questão, qual modelo? Vi falar muito do NAR o que acham? Potencia - Tenho uma Taramps TS400 4 canais A maior preocupação é com o sub gosto de graves mas ao mesmo tempo quero qualidade, e a um preço bom, olhei subwoofers da JL e Hertz mas ficam fora do orçamento devido ao preço. O NAR conseguiria ter uma batida boa mesmo para um carro nesse tamanho ou indicam outro de 8"? Agradeço a todos desde já
