22 -
Tudo que MuriloFiori postou
Como configurar processador bit ten
' MuriloFiori' postou um tópico no fórum em [QUALIDADE] Som de qualidade
Boa noite, Pessoal, adicionei no meu set o processador bit ten, andei fuçando e configurando, porém não sei se fiz certo! Primeiro: a posição do ouvinte, ele me dá opção do motorista, carona, centro e centro traseiro, mas não sei qual é melhor pensando em ter um som equilibrado para qualquer posição! Segundo: como colocar as distâncias certas para TA, meço a distância do meu ouvido aos quatro falantes com a trena em linha reta mesma( sei que é uma pergunta obvia, mas é mais pra levantar a questão)!? Terceiro: o crossover, qual escolher!? Butterwoth ou linkwitz? E em relação ao sub!? Dependendo qual escolho ele dá um vale da onda resultante! Aí inverto a fase para alinhar ou chegar perto! Quarto: o EQ, vi alguns vídeos onde o pessoal usa um spectrum analyzer, e com um microfone captando o áudio ajusta o EQ! Como fazer isso em casa!? Quem puder me ajudar já agradeço, se tiver alguém da região de campinas podemos combinar umas aulas! Kk -
Encontro do Hi-Fi 04/06/2016 SABADO NO MERCADO CAR
' MuriloFiori' respondeu tópico de ' Reginaldocm' em [HI-FI] - Alta Fidelidade
Alguém sabe me dizer se terá e onde será um próximo encontro ou campeonato de hi-fi, de preferência na região de campinas? -
Processador Novo Audison Bit Ten D
' MuriloFiori' respondeu tópico de ' Reginaldocm' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Boa noite, estou um pouco atrasado nesse tópico! KkkkMas estou querendo colocar esse processador no meu set (principalmente por ser o mais barato que achei e com as saídas suficiente para meu set), 2 vias e coaxial morel máximo, sub JL módulos DAT PR-4160 e DAT PR-500, isso vindo de uma HU original com conversor fio RCA, mas quando pergunto sobre instalar processador, me perguntam se eu preciso de processador, ou ouço como seu comentário que o sinal degrada, mas quanto é essa degradação? Será que percebemos essa degradação? Acho que a degradação seria percebida se tivesse um kit tipo o orchestra da audison, que custa 20k, mas enfim, esse comentário é mais uma pergunta que afirmação. Mas voltando ao meu set, os tweeters do meu kit gritam muito, os tweeters dos coaxiais qritam de menos, dentro do carro quando levo minha cabeça pra frente em direção ao volante, percebo que o som fica mais cheio! Resumindo, preciso colocar um processador? Ele me atenderá nesses quistos? Quanto a trocar a HU, penso na originalidade do carro e em uma futura troca de carro, onde essa nova HU pode não servir!! -
Tópico sobre "passagem de cabos"
' MuriloFiori' respondeu tópico de ' Alves' em [D.I.Y.] Faça você mesmo
Boa tarde pessoal, alguém poderia me ajudar!? Vou ligar dois módulos no meu set, hj tenho um cabo 16mm da bateria até o módulo! Para eu ligar o segundo módulo, colo um distribuidor clm fusível perto da bateria e levo dois cabos 16mm, ou levo um cabo 21mm até o porta malas e instalo o distribuidor com fusíveis tbm na mala!? Ou coloco 1 fusível perto da bateria, levo cabo 21mm, até o distribuidor fusível!? -
Boa tarde amigos, gostaria de fazer uma pergunta seguindo o tema "up kit duas vias"! Rsrs Tenho no meu set um 2 vias morel máximo, e coaxial tbm morel máximo! Queria substituir o 2 vias por um 3 vias sem passar de 1000,00, pensei no dat ck 653, será que estaria progredindo ou regredindo??
Achei bem legal as sugestões, mas pensando em uma troca futura de carro, onde o mesmo venha com navegador e tudo mais. Um processador de áudio seria mais interessante! Pois consigo trocar de carro e apenas transplantar o som! Kk
Mas encaixou na moldura original!? A que já vem no carro, ou teve que comprar outra?
O meu set é composto por kit 2 vias e coaxial morel máximo, amp DAT PR4160 e sub JL, conversor fio/rca DAT hilo e tratamento acústico nas 4 portas!! http://produto.mercadolivre.com.br/noindex/description/MLB702635004?noIndex=true&refFrom=referer&ref=http%3A%2F%2Fcarros.mercadolivre.com.br%2Fsom-automotivo%2Fcentral-multimidia-renault-sandero A HU que pesquisei sendo original pro meu carro é esse link! Não conheço muito sobre HU, eu teria que colocar alguma que dê o acabamento no painel!
Eu estava pensando em colocar um processador de áudio Bit ten D, e manter essa HU, mas ela não é apenas rádio, cd e pendrive. Pensei em colocar uma central multimídia que diz ser original para o sandero, mas não sei se é boa ou se compensa o crime!
Olá pessoal, estou querendo trocar a HU original do meu carro( sandero 2015) alguém poderia me indicar alguma!?
[Review Amador] Kit 2 vias Morel Maximo
' MuriloFiori' respondeu tópico de ' baLao' em [QUALIDADE] Som de qualidade
pois é! futuramente irei comprar um processador, mas no momento não estou podendo! então pensei em fazer uma circuito atenuador, alguém ja ousou fazer isso?? será que da certo? estou tentando achar o circuito do cross do tempo, onde tem essa atenuação, para comparar. encontrei a seguinte tabela de referencia: http://autosom.net/artigos/cartab.htm -
Boa Tarde Pessoal sobre o tw estar gritando muito, estou desconfiando do conversor DAT hilo, que precisei usar pois minha HU(original) não tem saida RCA. antes de instalar no carro fiz um teste na bancada como mencionei antes, e ele tocava muito bem, e depois que instalei como o conversor RCA que está assim. não é possivel que da tanta diferença assim dentro e fora do carro. Ou da? -
Processador de Audio: Qual escolher?
' MuriloFiori' respondeu tópico de ' dante.mnz' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Ola Amigo, Comprei os componentes todos pela internet, com exceção dos cabos, e instalei em campinas na nihon sound, foi o unico lugar que achei que faz os tratamentos nas portas. ai ja aproveitei e instalei o set com eles. abraços -
Audisom Bit Ten encontrei em torno de 1300, e a ideia era me dar recursos que os carro com a HU original nao oferece(meu caso). No caso da sua sujestão de reposicionamento do tweeter, como posso fazer?? meu carro nao tem o lugar proprio dos tweeters, entao tive que fixa-los no painel com o suporte que veio com o kit. eles ficaram apontados para o centro do carro e uns 30° ou 40° para cima. -
Sim, ele ta gritando muito, teria alguma coisa que poderia fazer para equalizar ele!? -
Boa Tarde pessoal, Fiz o teste instalado no carro com as portas tratadas e ele tocou muito bem!! tem bons graves, apenas achei que o tweeter grita muito, mas acredito que com um EQ (do proprio player) consegue-se melhorar, no meu caso ainda uso a HU original do carro, com apenas grave e agudo. minha opinião de inciante: otimo kit 2 vias, tem uma boa definição sonora. -
Necessidade de um processador de audio?
' MuriloFiori' respondeu tópico de ' n3n0' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Estou com duvidas sobre usar um processador. Segundo o amigo ele ja tem uma HU boa, no meu caso uso a HU original da Renault, a mesma não tem recurso nenhum, apenas grave, agudo e balanço. achei que o tweeter do meu 2vias (morel maximo) grita muito, e o ajuste de agudo ja esta no minimo. Enfim, não tenho recursos para "afinar" meu som, apesar dele estar tocando muito bem. Quando estava pesquisando sobre qual equipamento comprar me orientaram em trocar a HU original, mas eu teria que mexer no painel, trocar moldura e tirar a originalidade do carro. como não irei comprar essa HU, pensei em usar um processador para conseguir ter recursos que hoje não tenho. pelo preço o AUDISON Bit Ten me chamou a atenção, em torno de 1300,00; acredito eu que por volta do mesmo preço ou ate mais barato que uma HU boa. -
pessoal boa tarde Ontem fiz a instalação do meu setup, 2vias morel maximo, sub jl 12w0, amp DAT PR4160, conversor DAT hilo, e fiz o tratamento das portas. O conversor tem uma otima qualidade, ele é contrutivamente igual ao focal hilo (só que muito mais barato, paguei 82, enquanto o focal era em torno de 400)e sem nenhum ruido percepitivo. Mas estou com a mesma duvida sobre o procesador. minha HU original não tem recurso nenhum, apenas graves, agudo e balanço. achei que o tweeter esta gritando muito, e na HU o agudo esta no minimo. A duvida é: não seria interessante o processador para "afinar" a EQ e melhorar essas frequencias? o AUDISON Bit Ten me chamou a atenção pelo preço, sairia a de 1/4 a 1/3 de uma HU de qualidade. Obs:pensei em comprar o processador, pois, mesmo quando trocar de carro usaria ela sem mexer na originalidade do painel do carro. -
Eu tinha um NAR CS-1 6,5 num clio sem tratamento nas portas em um modulo stetsom DUB 600.4 e ele tocava muito bem. antes dele tive um selenium e a diferença foi grande de um para outro, mesmo o modulo não sendo de otima qualidade, som bem definido e graves bons. otima escolha, na época paguei 190,00, hoje deve esta em torno de 220,00
Boa noite pessoal, comprei o morel maximo e instalei para teste em uma caixa dutada e um modulo stetsom DUB 600.4 onde liguei no meu escritorio com uma fonte AC/DC. a primeira impressão que tive foi que não compensou o investimento, isso eu estava comparando com um selenium simplesinho, mas ao prestar mais atenção aos detalhes a definição do som é bem melhor, porém esperava mais do mid; estava em duvida entre esse e um NAR CS3 6,5 mas optei por esse pois o manual dizia que ele desce mais do que o NAR, e apostei na qualidade da construção do kit, mas nas condições instaladas acho que o NAR teria mais pegada nos Mid's. segunda irei tratar as portas do meu carro e instala-los num modulo DAT 4160, e vamos ver como se comporta. -
Amplificador DAT PR4160 Vs SD 800.4D Evo4
' MuriloFiori' respondeu tópico de ' Dhuberto' em forums_forum_78
encontrei um conversor DAT Hilo, externamente é igual ao focal, porem o preço é bem mais em conta. sera que corresponde em qualidade? alguém conhece ou ja usou? -
Olá pessoal, sou novo aqui e gostaria de tirar algumas duvidas. estou montando meu set com um amp DAT PR-4160, 2 vias morel maximo 6", subwoofer JL 12w0; estou aguardando as peças chegarem. porem, por enquanto, irei liga-los no aparelho de som original do Novo Sandero, que não tem saida RCA. qual seria um conversor onde perderia o minimo possível de qualidade, ja me orientaram a trocar o player, porem investi alto (para o meu bolso, rsrs) agora, e pensei em futuramente colocar um processador de audio 'bit ten' da audio som, por exemplo. entao por hora, usaria um conversor, qual seria o melhor modelo??
