ThiagoD
  • Content Count
    381
  • Joined
  • Last visited
Everything posted by ThiagoD
  1. Sem pensar CIVIC ou COROLLA, vai ser só alegria , se comprar de procedencia. FIAT só salva o uno e olha lá.
  2. Aqui a gente deu uma boa conversada sobre o assunto, de uma olhada, vai gostar. http://autoforum.com...anta-diferenca/
  3. Amigo tenha em mente que as vezes menos é mais, tente equilibrar as frequências tirando as que estão em excesso muitas vezes o resultado surpreende , mas e isso ai o caminho e esse mesmo, Dá uma lida nesse artigo aqui , ja ajuda bem . http://www.vikel.com.br/RTA.htm O analisador de tempo real angariou uma fama de jamais conseguir um bom resultado junto a muitos operadores e técnicos de som. Essa injustiça é resultado direto do desconhecimento da aplicação correta desta ferramenta.Neste texto, vamos revisar o que é um RTA, suas limitações e como é possível obter um bom resultado utilizando-o. Um analisador de tempo real nada mais é do que um conjunto de filtros passa faixa, onde cada uma de suas saídas alimenta uma coluna de LEDs. Quanto maior for a presença de sinal na banda passante do filtro mais LEDs acenderão. Ele foi inicialmente desenvolvido para funcionar em conjunto com equalizadores gráficos. Tanto que as freqüências e larguras de bandas dos dois são iguais. Na teoria seu funcionamento não poderia ser mais direto. Você liga sua entrada a um microfone de medição e, observando a leitura do RTA, vai variando os controles do equalizador até que as colunas formem uma linha horizontal, quando então o sistema de som estaria plano, com a melhor qualidade possível. Antes de mais nada, vale destacar que o RTA não tem condições de saber se o sinal que ele está lendo está vindo da caixa de som, do ar condicionado ou de outra fonte sonora qualquer. Lição número 1: você tem ouvidos, ouça. Se o que você está ouvindo não corresponde com o que você está lendo, PARE e PENSE. O ar condicionado não vai ficar menos ruidoso depois de você tirar 60 Hz da caixa de som A propósito, esta também é uma séria limitação dos equalizadores automáticos. Outra noção importante é esclarecer que o RTA não faz distinções no tempo. Ele não diferencia uma onda sonora vindo diretamente da caixa, de outra que vem após refletir em uma superfície. Assim, um erro comum que as pessoas fazem é ligar o ruído rosa no PA durante muito tempo e, em volumes que incomodam aos outros, ficam observando a tela. Há anos que as pessoas erradamente fazem isso. Acontece que ao faze-lo as pessoas deixam de ver com precisão o que a SALA está fazendo com a energia, isto é, a resposta modal da sala. Não cabe aqui entrar em detalhes de como funcionam os modos de uma sala e como o sistema interage. Aqueles interessados devem procurar textos de acústica. Mas podemos ilustrar com outra situação muito comum. Digamos que por um motivo qualquer (reflexão no chão ou coisa parecida) o sinal direto do PA chega ao microfone imediatamente seguido de uma reflexão. Pela diferença de tempos de chegada, esta reflexão gera um cancelamento em 1KHz. O analisador refletirá esse cancelamento acendendo menos LEDs do que nas faixas adjacentes. Um operador mais afoito agiria de imediato aumentando no equalizador gráfico a região que corresponde a 1KHz até que o LED acendesse no mesmo nível dos demais. Visualmente o PA agora está plano, mas auditivamente há uma sobra de freqüências que não só agridem o ouvido do operador mas também provocam microfonias. Duas coisas estão acontecendo. A primeira é que o cancelamento é função da posição do microfone. O PA estava respondendo corretamente mas como o 1K foi aumentado ele agora está acima das outras freqüências. Mas como? E o visor do RTA nos mostrando que ele está na mesma amplitude dos adjacentes? Acontece que para o microfone há um cancelamento em 1KHz mas o equalizador tem uma faixa de atuação. Assim, outras freqüências próximas a 1KHz mas que não estão cancelando no microfone foram aumentadas e o resultado surgiu na tela - e no ouvido do operador. O passo seguinte que normalmente acontece é que o operador chega a conclusão que deve retocar o equalizador para ficar bom e que o RTA não serve para equalizar. Agora que já analisamos o funcionamento e a limitação de um RTA, vejamos como podemos fazer uso correto dele. O que é importante manter em mente é que a melhor equalização é não equalizar. Basicamente, se o sistema estiver otimizado adequadamente nas caixas, amplificadores, divisores, delays etc. não deve haver necessidade de equalizar. Só em condições extremas. Um sistema adequadamente otimizado deve ter uma resposta plana (+/- 2dB) de 100 Hz a 8 kHz na área da platéia. As altas devem decair a uma taxa aproximada de 6 dB/oitava acima de 8kHz e no grave, o tamanho da sala irá desempenhar um papel importante na resposta e geralmente não há muito que se possa fazer eletronicamente para compensar. Assim, a única metodologia plausível é descobrir o que a sala está fazendo nesta faixa. Lembre-se que o ruído rosa em estado contínuo no PA pode mascarar o efeito da sala – quando estamos tentando fazer a leitura de um RTA (Vide observação no final sobre sinais de teste). Bons resultados podem ser obtidos com o seguinte procedimento ao usarmos um RTA, ruído rosa e um microfone de referência. Resposta de baixas freqüências 1. Coloque o microfone de referência na platéia. Ele deve ser posicionado de forma que esteja no campo direto do PA (no eixo e entre 3 e 10 metros de distância das caixas) e um pouco para o lado do centro da sala. 2. Ponha ruído rosa no PA a um nível de 90-95dBSPL (medido pelo microfone de referencia). 3. Ajuste a tela do RTA de forma que haja energia até o topo. Faça com que o RTA trabalhe com uma leitura de velocidade média. 4. Rapidamente desligue o ruído rosa e observe a tela do RTA. 5. Você deve ver uma freqüência ser a última a sair da tela 6. Repita os passos 2 a 6, procurando um padrão de decaimento de energia semelhante. Por exemplo, 160 Hz é sempre a última freqüência a cair. 7. Uma vez que esta freqüência foi identificada, corte-a 6 dB no equalizador. Resposta de médias freqüências 1. Ponha ruído rosa no PA 2. Observe a curva de resposta de 400 a 1 kHz. Procure um ou duas freqüências que estejam significativamente mais altas que suas vizinhas. 3. Ajuste o equalizador o necessário para controlar estas freqüências. Cuidado para não cortar mais de 6 dB pois o sistema pode perder seu "punch". Resposta de altas freqüências 1. Ponha ruído rosa no PA 2. Observe a curva de resposta de 1kHz a 8kHz. Procure por uma ou duas freqüências que estejam significativamente mais altas que as vizinhas. 3. Ajuste o equalizador o necessário para controlar estas freqúências. Cuidado para não cortar mais de 4 dB. Acima disso você estará afetando a clareza do sistema Alguns comentários finais Ao equalizar um PA sempre corte. Se você der ganho em qualquer freqüência, será necessário que os amplificadores forneçam mais potência elétrica só por causa desta freqüência. Esta potência poderia ser usada para aumentar o volume geral do sistema. Assim sendo, sempre corte, nunca dê ganho. A maioria dos equalizadores permite ganhos de 12 dB (16 x mais potência). Isto significa que, se em zero o sistema estivesse gerando 100 watts, na freqüência aumentada ele geraria, ou pelo menos tentaria, 1600 watts! O mais provável seria a saturação do amplificador (clipping), sobreaquecimento da bobina e o seu sistema ir para o espaço. Você pode reconhecer um problema da fase não mínima (reflexões etc.) fazendo uma medição no RTA, mudando o equalizador de posição, e fazendo uma segunda medição. Se houve alteração na leitura provavelmente a primeira leitura está contaminada por uma reflexão enão é possível de ser resolvida com um equalizador. Sinais de teste: Ruído branco, ruído rosa, música Por que devemos usar ruído rosa com um RTA? O ruído rosa é um sinal gerado artificialmente. A partir do ruído branco (que é um ruído que possui a mesma energia em todas as freqüências) criamos, com um filtro passa alta de 3 dB/oitava, o ruído rosa (que possui a mesma quantidade de energia por largura de banda percentual). Basicamente é uma transformação de escala linear para logaritmica (que é como nosso ouvido funciona). Assim, com o ruído rosa, para cada um terço de oitava teremos uma mesma quantidade de energia. Da mesma forma em cada oitava ou um sexto de oitava. Já com o ruído branco, teremos a mesma quantidade de energia entre 100 e 200 Hz que teremos entre 10000 e 10100 Hz. O melhor motivo para usarmos ruído rosa ao fazermos medição com um RTA é que por ser distribuida igualmente por oitava, ela divide-se bem entre as diversas partes de nosso sistema de som. Gerar o volume necessário para fazermos medições com RTA usando o ruído branco queimaria rapidamente as cornetas, ao mesmo tempo que não geraria volume suficiente nos graves para ouvirmos (ou medirmos). Por que músiac não é um bom sinal de teste para um RTA A dinâmica de um sinal musical é muito grande. Além do mais, por natureza, é um sinal não constante cujo nível varia a todo momento. Finalmente, dificilmente durante uma música todas as freqüências estarão presentes em um mesmo nível. Só isso já seria suficiente para desqualificar a música como sinal de teste, pois como ter certeza de que a ausência de uma determinada freqüência deve-se a um cancelamento, uma deficiência na resposta do equipamento ou simplesmente não há sinal?
  4. Olá amigo, então na correria comprei via web o modulo e só vi que era classe D quando chegou, qual seria uma player mais em conta para mim começar um SQ ??? namoro o 80 prs a muito tempo , mas cada vez mais distante devido ao preço. Os processadores eu deixo sem montar mesmo ?? vou perder tanto assim na qualidade ? o sub vale a pena usar em estereo?? tenho uma 12.4 parada aqui tbm e pensei nessa ideia , usar uma canal pra cada sub, o mesmo uma ice 2000 que tenho tbm. tenho uma deh 6000 ub parado, seria viavel colocar ele ? Obrigado ai pela ajuda.
  5. Fala turma do SQ, começando aqui meu primeiro SQ em uma Ranger CS e queria estar compartilhando minhas ideias e escutando algumas também. Já tenho em mãos KIT kicker ds 65.2 Banda ice 1200 Audiophonic hp 2000 aguardando os qsx 555 chegar. a intenção é fazer uma caixa assim Infelizmente comprei enganado o audiopohnic , só vi que era classe d quando chegou , agora só mais para frente trocar por um classe AB. Mas o set é esse o kit DS 65.2 2 sub qsx 555 ice1200 sub audiophonic hp2000 nos kit. Meu player é bem fraco mesmo o DEH 1750 de entrada da pioneer, pretendo fazer a manta nas portas também, o que fica na minha cabeça e se uso ou não o cross do kit, tenho disponivel aqui um px2 e um dx4 , seria viavel usar eles e eliminar o cross do kit ??? ou usar em conjunto ??? no mais é isso minha duvida, quando ficar pronto posto fotos,
  6. vai com jeito então que vc consegue retirar , e é ruim aberto assim tá metendo sujeira na bobina
  7. Bicho os meus deixei ate soltar por completo, mas dá sim, te aconselho a limpar a bobina antes de fechar.
  8. Lançamento é fo**, e sempre assim com produto novo no mercado nacional.
  9. Dando feedback a respeito de garantia, melhor impossível, dia 17 estava na EXPERT dia 21 em minhas mãos e funcionando, parabéns a empresa e ao Atos , . Valew.
  10. amigo essas tipo um silicone , http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-684498456-cola-para-alto-falante-xxflexxus-75-gramas-_JM
  11. amigo usei cola especifica de falante, até hoje estão firmes, eu plotei os meus, acredito que se houver perca seja insignificante.
  12. Amigo na verdade são três banda de equalização programáveis independentes por canal F1 , F2 e F3, ou seja são 18 bandas de EQ a sua escolha , limitadas a três por canal para ajuste fino de cada saída.Onde F será a frequência desejada , Q será de fato fator q( abrangência da frequências nas vizinhas), e o nível de ganho da frequência em dB.
  13. Bicho meu dx4 deu isso também, me disseram que usam o mesmo processador o x2 e o dx4, se for mesmo, ta fo** então
  14. Poxa o meu deu pau ontem, que saco viu , to quase voltando para os comuns mesmo, tom com um dx4 na garantia que ficou doidão, agora foi o px2, as imagens falam por si só.
  15. é bem salgado mesmo o preço, os hpx 2180 snake não são mais interessantes não , pela faixa de preço ao invés dos over ??
  16. Bloom , beleza parceiro ?!?! Onde encontra esses selenium 18sw1p , não encontrei no ml. so tem 18sw3p 18sw5p, mas sw1 nao Valew
  17. irmão pode ligar direto sem problemas, OK só ir acionar quando na rede elétrica e voltagem inferior a que você regular nela, se estiver regulada em 12.8 ela desligara automaticamente quando suas baterias estiverem carregadas , abraço e bom proveito.
  18. amigo as vezes te ajuda é a frente completa pelo que entendi. http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-710971349-frente-eq-pioneer-deq-9200-lampada-nova-somente-a-frente-_JM
  19. aparelhinho da hora , eu não conhecia mas é bem salgado o preço. https://www.eam.com.br/loja/clio-pocket.html
  20. Cara eu imagino que seja quatro canais que ele esteja utilizando, ao menos deveria né pois o modulo são quatro. Fiquei perdido aqui também no meio, mas meu pensamento é exatamente esse que você citou, abraços brother.
  21. Bloom mas são quatro canais certo ?? por que perde o bridge ? não entendi , pois o bridge não será a soma por ex do canal um e dois, sobrando o 3 e 4 independetes para os drivers ??? boiei.
  22. Eu curto os ômega de mais , fera os falantes e a galera que tá envolvida , outro patamar outro preço né ?!?!
