90 -
Tudo que DanielTesch postou
Full range samsung para 3 vias custo x benefício - Ainda encontro?
' DanielTesch' respondeu tópico de ' Scatabau' em [GERAL] do som automotivo
O meu home theater possui o modelo com o meio prata.. Possui dois tamanhos do "mesmo" alto falante. A caixa central usa 2 de 2" o som é bem fino.. Talvez pelo corte usado. E as demais caixas usam de 3" com som bem mais encorpado. São iguais esses do vídeo- 8 respostas
- full range
- samsung
- (e 2 mais)
O fullranger "Samsung" é top, e é muito usado.. Inclusive tem bastante vídeo no YouTube. Possuo um home come eles, já testei outros full e nem se comparam.. O bicho suporta uma potência legal sem distorcer. Detalhe que existe 2 tamanhos, tem um de 2" e um de 2,5" senão me engano- 8 respostas
- full range
- samsung
- (e 2 mais)
Dúvida Kit duas vias de entrada
' DanielTesch' respondeu tópico de ' DanielTesch' em [GERAL] do som automotivo
Up -
Ninguém? Saberiam também me informar se o aro de madeira trás ganhos? O carro vem com um aro de plástico.. Tipo baffle -
O problema dessas marcas não tradicionais e que eles mentem, ou mudam as coisas e não avisam saca? Na verdade até as conceituadas mudam e vira bagunça O kit cs60b mesmo era bem bom pelos relatos.. Depois virou lixo etc.. Hoje tem o bk não sei dizer.. Não achei tópico sobre o multilaser Mas achei ele baratinho no mercado livre.. -
' DanielTesch' postou um tópico no fórum em [GERAL] do som automotivo
Olá pessoal, já sou velho de guerra aqui no fórum, mas sempre fui ativo da área de trio.. Como cansei de sofrer quero somente um setup básico interno. Meu carro é um astra 4portas, as portas em si já são excelentes.. Os falantes originais também (2kits duas vias) Porém como usava trio, os falantes de porta funcionavam em full e acabaram indo pro pau. Atualmente meu carro está com o kit traseiro desligado(mids estão horríveis) E o kit dianteiro está com 1mid original, e um mid da hbuster( olha a situação..) Eu antigamente usava os kits originais +upgrade 12" Agora quero ir mais além, mas vai ser baixo custo total. Minha Hu pioneer faz os cortes básicos de highpass nas portas.. E tem até alguma opções boas pro subwoofer. Eu comecei a tratar as portas do astra com manta adesiva, pra ficar ainda melhor.. Por enquanto coloquei uma camada somente, porém pretendo utilizar 3camadas no total.(lembrando que a porta já é muito boa original) Minha dúvida é, qual kit duas vias me indicam pra usar hoje em 2018 abaixo dos 200reais? Exatamente, kit de entrada.. De momento vai ser usado no player, e no futuro vou amplificar com um Sd250.2. O kit vai ser usado pra acompanhar o upgrade 12" em caixa de 46litros livres.. Sintonia vou testar algo entre 35 a 38hz O som é totalmente interno, não tô em busca de um legítimo SQ porque não tenho o dinheiro pra tal. Estou muito tentado no NAR CS1 6", porém olhei vários tópicos e as informações sobre o série 1 não são bem convictas.. Vi que nessa faixa de preço tem bravox cs60bk(não achei nada sobre) Bravox cs60u que parece ser o mais simples E tbm um kit da bomber, mas tenho pavor de tweeter da bomber.. Até os 200reais, o NAR é realmente a melhor opção? Achei ele por 175reais, o bravox cs60bk por 150reais São os que mais me atraem. As portas de trás vão continuar sem falante, ou talvez jogo os dianteiros pra trás.. Porém sem amplificar. Se puderem me dar umas dicas, agradeço! Porque os kits mudaram com os anos, e o que era bom virou ruim e vire versa. -
Fonte Stetsom 120 ah
' DanielTesch' respondeu tópico de ' lucas.pelegrina' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Tenho uma usina 60ah a mais de 6anos, e nunca me deixou na mão, porém nunca fui de ter som mal alimentado.. recomendo muito a usina de 60ah, e também a taramps tef120, já vi varias pessoas com elas, e ninguém se queixou até hoje ! meu sonho de consumo é uma jfa, mas é muito caro.. porém acredito que vale bem o preço. -
Woofer Magnum 12pol 500w ou Eros gds 1000w 12pol ?
' DanielTesch' respondeu tópico de ' luisolievira' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Eu comprei um medio grave Magnum de 250w, sem dar sinal nenhum ele simplesmente parou do nada ! nao teve sinal de queimado, cheiro.. ruido etc.. nao durou 1mes e eu não esculachei com ele.. eu não recomendo.. ele é 3x mais barato, mas pode ter certeza que ele não cumpre certinho o que vem no manual, são meio loteria.. uns são muito bons, outros não valem nada ! -
Ficou bom ou fazer upgrade?
' DanielTesch' respondeu tópico de ' Davi Gotardo' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
O basico dos cortes de um sistema com grave,medio grave, medio(fenolico) E agudo tweeter vai ser 50-200 200-1000 1000-6000 6000-18000(ou sem corte/full) Dai voce vai ajustando de acordo com seu gosto, obedecendo o manual igual disse o Bloom, obvio. -
O que voce ja tem =D -
Sim, seu processador faz. usando processador, não tem obrigação de ter um player tao completo.. a unica vantagem seria conseguir mudar algumas configurações, fazer pequenas equalizações tudo pelo aparelho, sem precisar mexer no processador que geralmente fica la atras.. Os players geralmente tem o que chamam de assinatura sonica, ou seja.. cada um muda o som do seu carro, mesmo usando eles sem corte algum.. sendo assim alguns aparelhos sao famosos por ter uma assinatura sonica mais FLAT, outros +BASS, enfim.. é como se fosse a cereja do bolo. no caso de trio, não muda nada perceptível. -
No eu g5, a corneteira arranco sozinho essas orelhas da mala kkkkkkkkk sao so de encaixe, facil tirar. -
O uso da TI é a melhor ideia, vai economizar modulo, espaço, bateria.. quanto a caixa, é só estudar direitinho, mas cabe sim... a do palio é minuscula e coube.. já a minha do astra sobra mala hehehehe qual a a largura total do porta malas ? eu tinha um gol g3 que é pqueno, ele tinha 90cm, porem consegui por caixa de 93cm nele com um martelo de borracha.
Eu tenho a seguinte convicção, que o som tem que ficar inteiramente na mala, sendo assim eu projetei pra tirar o maximo de potencia usando somente a mala. apesar de voce já ter o sds de 15" eu aconselharia trocar por 1 de 18", muito mais SPL e ocupa pouca coisa a mais, e cabe sim na mala do carro. quando ao medio selenium, infelismente nao vale o que custa, não acompanha nem de longe esse setup, pense numa opção de 10" um pouco mais forte. minha bateria fica debaixo do medio grave, isso que é legal. veja as fotos do meu som e do som de um amigo meu, fizemos junto. meu som Palio do meu amigo
Processador vale a pena ?
' DanielTesch' respondeu tópico de ' Diego Camilo' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Bloom, explica melhor sobre o "limiter automático não existe". pergunto isso porque os processadores de agora já vem com o "limiter automático" como opção.. você só vai setando quando ele vai começar a atuar, o resto do calculo ele mesmo faz(segundo o fabricante ne). Você quer dizer que ele não funciona corretamente ? ou que não considera isso como limiter automático? abraço -
Novo Projeto - Grand tour ts18 esx408
' DanielTesch' respondeu tópico de ' FelipeAndrad3' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
É.. Vendo por esse lado. Eu tambem nao faria algo pra ter que refazer. O sd375 tem um som mais agradavel com spl bom? -
Voce ja tem tudo, monte seu som e veja se te agrada. As nao é necessario mudar isso, voce ja tem tudo na mao. Deixa os etd pra um futuro negocio, uma boa oportunidade. Seu som ja ta top, curte ele antes de gastar mais. -
Eu não disse que equivale, eu disse que fazem frente. Na pratica eu não vou afirmar porque nunca vi o tal comparativo.. Mas sabe que a cada 3db temos o dobro de pressão sonora, correto ? sendo assim cada TI já fala o dobro e mais um pouco em relação ao efd4160. E lembre-se que quanto mais driver empilhado, maior a chance de cancelamento.. então quanto menos driver, melhor.. -
As fenolicas sao totalmente desnecessarias, so vao atrapalhar na harmonia do som e nos cancelamentos.. Lembre que eles tem 114Db cada driver.. Um par deles fazem frente com 4efd4160.. Para se ter um som equilibrado, faça so com os medios e os ti, nao coloque muita potencia pra nao ficar estridente.. Faz um outro preset de configuraçao para racha/bagunça, é se quiser aloprar, faça a caixinha so com os 2efd4160 e deixa fora.. Adiciona elas quando quiser só.. -
A DTI7653 tem um timbre muito gostoso de ouvir, ela parece ser bem suave, mas não tem tanto SPL, desce bem, eu usava em 1000hz o highpass e nunca tive problemas mesmo com potencia na casa de 100w em cada. os ETD7200(acho que são iguais) tem muito mais SPL, porém se mal utilizado fica gritão, ele não desce muito, então pense em 1500~2000hz de highpass -
Ajuda, 3 alto falantes no coastar 2000d
' DanielTesch' respondeu tópico de ' Aleexcoosta' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Exatamente.. Liga as bobinas em serie pra dar 4ohm, é os 3alto falante em paralelo. Ligue todos os fios juntos no borne do amplificador, se é apenas uma saida dupla do mesmo canal, nao importa a ordem que va ligar.. Mas por via das duvidas ligue todos juntos no mesmo local -
Diferenças novo Px1 Pro
' DanielTesch' respondeu tópico de ' Luan Moura' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Duplicou -
Eu sei que você não ta falando mal etc, é sim comentando um fato.. Ela podem sim lançar as coisas tudo de uma vez, mas não fazem por questao de marketing, até porque os equipamentos estao se saindo bem no mercado, então eles seguram as "tecnologias" pra sempre estar lançando algo "novo " Marketing ne, mas como eu disse, os preços nem sempre sobem, meu px2 mesmo eu paguei o mesmo do modelo mais antigo.. E o meu ja veio com algumas melhorias, principalmente no limiter.. No fundo acho que todas empresas fazem isso, pelo menos a expert cumpre bem o que se propoe a oferecer, o que nem sempre acontece no nosso mercado ne hehe -
Marketing ne.. Mas os produtos sao muito bons, tenho o px2-pro, do mais novo. Enquanto os produtos continuaram melhorando, mesmo que pouco, ta valendo. lembrando que o preço deles não vem aumentando junto aos upgrade, é em alguns casos eles ate atualizam o seu produto se pedir. Se vale a pena ficar vendendo e comprando novos vai da cabeça de cada um ne.. a samsung e a apple, a cada 6meses lançam um novo modelo.. Que custa uma fortuna a mais, é entrega exatamente a mesma coisa. E sao o sucesso mundial Hehe -
Extreme challenger 15", ajuda! Novato no spl
' DanielTesch' respondeu tópico de ' DanielTesch' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Obrigado pelas respostas galera ! Sim, o manual é bem focado no SPL, até porque deve ser a praia do subwoofer.. Assim que possível eu farei o projeto, e ai eu informo como foi o resultado, pra incrementar as informações sobre esse subwoofer !
