Saymon Oliveira
    22
Tudo que Saymon Oliveira postou
  1. Ricardo, to pra comprar um Questo 10' 350rms e colocarei, assim como você, em uma caixa selada. Depois nos diz como ficou esse grave na caixa!
  2. Na verdade, que toque bem abaixo de 60, quis dizer, que responda assim como um questo ou JL de 10, por exemplo. Enviado via AutoForum Mobile App
  3. Quem sabe até um mesmo de 8". Quero ocupar pouco espaço com o sub, algo discreto e funcional, que desça a 60hertz bem e tenha um grave definido. Valeu pelos comentários, pessoal. Enviado via AutoForum Mobile App
  4. Instalei hoje o kit duas vias jbl. Como aumentou o médios, tive que aumentar o ganho do subwoofer. Ao aumentar, apesar de ter fechado o duro com espuma, senti o grave sem definição, embolado ( a caixa tá pequena, mesmo pra selada). Pensei na possibilidade de substituir-lo dois subs de 8". E aí? Qual seria os prós e contras? É possivel subs de 8" descerem até 60hertz? Enviado via AutoForum Mobile App
  5. outro motivo que citei lá em cima mas não sei por que não foi levando em conta. Não sei se porque não era pra ter sido levado mesmo ou o fogo a discussão não fez a galera atenar-se. hahah.. Meu Amplificador rende 500rms a 2ohms e 350 a 4ohms. Assim, para se trabalhar com uma folga, como citam que deve ser, eu preciso de um sub que trabalhe a 2ohms. Sendo assim, o questo ganharia mais um ponto deviddo ao suv ter o modelo 4+4ohms.
  6. E o tópico rendeu mesmo! Apesar de áspera, a discursão foi válida... Enviado via AutoForum Mobile App
  7. Então, queria muito ouvir antes mas é muito dificil achar JL ou Questo por aqui em na minha cidade. Quanto aos modelos, o que melhor se encaixaria com o meu amplificador seria o Questo, visto que exite um modelo 4+4ohms dele e a saída do amplificador é 2ohms. Mesmo com este ponto, queria saber se JL poderia ser melhor(com quem já ouviu). Quanto a caixa, já fiz testes com os dois tipos e preferí a selada por apresentar graves mais definidos. Porém me parece que alguns modelos de sub se encaixam melhor com seladas e outros com dutadas (não sei ao certo), por isso citei logo que usaria selada. Uma dúvida: A Questo é nacional e JL importada, nao eh isso? Valeu pela dica de leitura!
  8. Galera, pensando em obter um grave definido, com qualidade, qual seria a melhor opção entre os dois Subwoofers citados? JL ou QUesto? Qualquer um tocaria melhor do que o UXP claro, não é? A caixa será selada, visando obter uma maior definição e grave interno. Valeu!
  9. Tweeter desagradavel não dá. Vou pegar o JBL mesmo. Valeu, galera.
  10. Hm... Foi o que eu pensei. Encontrei o Hertz 165 (nao o 165.3 que é o modelo novo) por um preço bem abaixo do 165.3 e perguntei ao vendedor qual era a diferença entre os dois. O mesmo disse que a diferença era apenas na estética. Alguém sabe informar isso? O fato de está com preço menor poderia até influnciar na decisao da compra.
  11. Bom, pessoal, Estou criando este tópico, apoiado pelos amigos greatwalker e Rempel a fim de solucionar de vez esta minha dúvida. Tenho um Amplificador JBL 3EZ com as seguintes definições: Número de Canais / Tipo 3 Canais Resposta de Freqüência 20Hz-23kHz canais frontais e traseiros; 10Hz-280 Hz canal sub Sinal-Ruído > 85dB 2 Ohm/ 4 Ohm -Potência de saída 75W RMS x 2 canais em 2 ohms + 500W RMS x 1 canal em 2 ohms, 14.4V DC, <1,0% THD 50W RMS x 2 canais em 4 ohms + 350W RMS x 1 canal em 4 ohms, 14.4V DC, <1,0% THD Potência de pico 1370W Consumo de corrente máxima 65A Classe de Opreção AB / D Aí surge a dúvida: escolher o Kit duas vias JBL GTO608 (único que vi 2ohms) já que aproveitaria melhor a potência do amplificador ou escolher o Hertz 165.3, já que é mais conceituado porém, teoricamente, receberia menos potência por ser 4ohms? Estou com um sub UXP 10' 4ohms no canal mono. Mais para frente trocarei o sub, talvez pelo JL 10' de 300rms. A intenção do Som é manter o estilo SQ, com a melhor qualidade possível para dentro do carro. Um grande abraço e vamos à discussão!
  12. Ah, greatwalke, tranquilo! realmente esse fórum é muito organizado, percebi. Fica mais correto eu criar um tópico específico. Desculpas aí ,galera! A gente se vê em outro tópico. abraço e obrigado!
  13. Esse amplificador tem 3 canais: 2 AB e um D pro Sub. O Subwoofer eu já tenho. por enquanto vai ser o UXP 10'' mesmo. Depois trocarei por um JBL ou JL. Valeu, Rempel.
  14. Amigos, comprei um amplificador JBL GTO-3EZ que dá, por canal, a 2ohms, 75rms e, a 4ohms, 50rms. A dúvida é: qual kit duas vias escolher? queria algo na faixa de R$350,00 e encontrei o JBL GTO608 e o Hertz DSK 165. Estava dando preferência em comprar o kit da JBL por eles serem 2ohms, casando melhor com a potência do amplificador. Escolho o JBL por casar a impedância ou parto para o Hertz? Agradeço a ajuda.
  15. Tópico excelente. Mas juro, é tanto trabalho, tanta coisa falada que não sei ainda o mais correto. Não quero gastar mais de 150,00 reais no tratamento. Resumindo, estaria pensando em usar espuma apenas em alguns lugares que poderiam gerar vibração como a área de contato do altofalanete com a porta.
  16. Galera, voltando a falar sobre tratamento das portas, qual a diferença entre as mantas asfalticas e o isolamento com espumas? encontrei esse tipo de espuma aqui: http://www.ianaconi.com.br/produtos/stp/espumas/btpgold/ Queria saber se, caso não queira isolar com manta asfaltica, eu poderia tratar as portas revestindo todas as partes internas com espuma, a fim de isola-las para não causar as vibrações. Comprei um kit duas vias JBL GTO608 para pôr no 208.
  17. Quanto à passagem do positivo da bateria da frente pra dentro do carro, existe algum caminho ou tem que furar?\ existe algum tratamento mais simples e barato que as mantas acústicas?
  18. Olá, pessoal. Acabei de pegar um 208 e queria saber se confere o que o que foi informado pelo vendedor quanto aos tamanhos dos autofalantes (portas) para ele. Segundo ao vendedor, é 6' na frente + espaço pra tweeters( mais acima, na porta) e 5' nas portas traseiras. Essa informação confere? Vou comprar um kit duas vias para pôr nas portas, talvez sem tratamento. Agradeço desde ja!
