24 -
Tudo que WILLIAMBR postou
Dificil qualidade no som duvida.
' WILLIAMBR' respondeu tópico de ' WILLIAMBR' em [GERAL] do som automotivo
ok vou leva amanhã lá de novo, e comprar mais um cabo. -
aqui no forum so se responde amigos e conhecidos vlw.... -
' WILLIAMBR' postou um tópico no fórum em [GERAL] do som automotivo
Bom dia amigos adquiri este aparelho e me surgiu uma duvida, tenhos dois modulos um vision vs 400.4, 4x100 e um tl1800 para o Sub trio, o cara ligou com um cabo sò em uma entrada rca só isso esta certo? quando puxo o gave dentro do carro ronca fica dificil( uma saida ai é pra frontal e outra pra sub certo?) -
e qual modulo comprar? taramps tl1800? ou uso um sd400.1 junto com cl500 ou outro?
Seguinte tenho uma caixa com um sub upgrade de 12pl 350w bobina dupla, tweeter selenium st-200 e Driver selenium d-200) compro o que de modulo, Lembrando tenho um (Cl500) que deve dar pra empurrar o drive e o tweeter certo ou errado? Obrigado
Som automotivo até R$ 500 para presente, dá?
' WILLIAMBR' respondeu tópico de ' Tikandeia' em forums_forum_78
não precisa humilhar né. -
Kit Alto Falante Bravox Quadriaxial 6x9 150w Rms B4x 69b (R$ 101,00) Kit 2 Vias Bravox 6 Polegadas 130w Cs60 (R$ 161,00) Mp3 Player Multilaser Silver P3167 FM USB SD Auxiliar (R$ 79,00) Módulo Amplificador Stetsom Cl1000 1000w 4 Ohms 4 Canais (R$ 169,90) Total 510,90 sem instalação claro, com o modulo fica melhor o som =, porem pode ser sem tbm. abraço e boa sorte. -
sem medo de errar....
Montar uma subwoofer de 10 ou 12 pl + modulo, qual?
' WILLIAMBR' respondeu tópico de ' WILLIAMBR' em forums_forum_77
bom já comei a pensar diferente, estou pensando em um trio( sub 12 pl upgrade 350w twitter e corneta+ Taramps tl 1800) será que é melhor? e a minha bateria de 60 vai aguentar? -
ate 500,00 pilas no maximo explodindo o carteira!!!! com um grave macio e que posso tocar auto e baixo vlw obrigadua Não esquece do amigo...vlw -
vlw concerteza brigadu... -
vou fazer o que vc falou. woofer de 12 e 400.1, Obrigadu ae!!!!!!! + 1 vez outra coisa e na questão do modulo tem com 1 ohms e 2 ohms qual deles e subwofer upgrade tbm tem essa parada de 4 ohms ? qual diferença? -
é aquela parada não posso gastar mais de 450,00 pila entendeu vi o (bravox de 10 220w e o modulo) por 11x33,50 essa seria a meta, sub selada com duto pq entendeu vai render um grave bom será? e ainda vou pedir um amigo pra fazer a caixa. -
' WILLIAMBR' postou um tópico no fórum em forums_forum_77
Boa tarde temho dois kit duas vias da selenium no carro com modulo stetsom vision 4 canis show de boal, mais queria um grave na mala com sub de 10 pl e modulo o que me aconselham? pensei em bravox de 10 ou 12 Pl de 220w ate 250w com soudigital 250.2 fica bom? Obrigado. -
TESTE SD200.2D E 250.2D
' WILLIAMBR' respondeu tópico de ' Vinicius Anflor' em [GERAL] do som automotivo
entendi eu queria muito mesmo um sub para gerar um grave na mala do siena, pois nas portas tenho 1 kit duas vias selenium e um par de selenium traxil de qualidade amp stetson vision 4 canais e na mala tem uma cx 6x9 buster pentaxial amp cl 500 o som é bom mais sinto falta do grave pra min ouvir não para os outros entendeu? tenho uma divida tremenda se boto um sub de 10 com twiter e mato a 6x9 entenderam? -
Obrigadu amigo bom dia ae!!!!!!!! -
me indica algum amigo, sou leigo nesse ramo..brigadu -
me apareceu aqui um upgrade 12 pl 350w tbm dá pra empurrar tbm? ou algo mais forte? pra montar num trio( lembrando tenho aqui um cl 500 stetson sobrando) q daria no twitteer e corneta. Brigadu -
to com esse aqui e queria saber tbm, acho que o Vs250.2 250w ia bem!!ou Sd250.2 2 ohms 2 canais ia melhor alguem???
esse SD250.2 empurra uma sub da Bravox 12pl de 220w? Obrigado -
[DUVIDA] Som interno Qualidade Strada ADV Ajudaaaa.
' WILLIAMBR' respondeu tópico de ' nandolfc' em forums_forum_78
Amigo eu iria com dois kits duas vias 5 ou 6 pl selenium e um modulo 4 canais estereo, tem um modulo visison da stetsom que ficou espetacular no siena aqui em casa. Sorte ae.... -
Fala ae galera tranks, esse propjeto é bom ou vcs acham melhor oq? abraços Modulo Amplificador Soundigital Sd 400.1 400w 1 Canal 2 Ohms SOUNDIGITAL toca o sub? Subwoofer Spyder Nytro 12 Polegadas 700w G4 Bobina Dupla 2X2 Ohms SPYDER Caixa Som Selada 30 Litros em MDF e AGL com Carpete para 1 Alto Falante de 12 Polegadas essa caixa ata boa?
Obrigado, tive vendo esse aqui e quaria saber qual modulo acompanhar nele,vlw abraço http://www.connectparts.com.br/Alto-Falante-Subwoofer-12-Spyder-Nitro-G4-700-W-Bobina-Dupla-36598/p
Bom dia sou novo aqui e queria um sub de 10 ou 12 so pra dar um grave gostoso e um modulo o que posso fazer que n]ao seja cara. Obrigado
