rodney
    5
Tudo que rodney postou
  1. rodney
    Ajuda - reinstalação!
    Boa Tarde Pessoal! Antes de mais nada, muito prazer me chamo Rodney sou de SP - Capital, gostaria da ajuda de vocês pois vou reinstalar o som que estava no meu antigo veiculo. Sai de um punto e fui pra outro punto um pouco mais novo, estes são os itens que eu tinha no antigo: 2 vias 6' - Bravox CS 60D - necessário substituição do tweeter 2 vias 5' - Bravox CS 50U - necessário substituição do tweeter (caso venha utilizar estes falantes) Sub Bravox Bravo 350rms 3 Pares de cabo RCA stetsom 2 conversores RCA Falcon Modulo Huricane 4.120 Modulo Stetsom V600 Cabo positivo 10mm residencial O som funcionava, não tinha chiado e nem estouro ao ligar.. porém o som não tinha médios, acredito que muito por conta dos conversores RCA. O rádio original atual possui 1 par RCA. gostaria de manter este conjunto com algum tipo de melhoria, seja no modo de instalação ou substituição de um ou outro item. Agradeço desde já a atenção de vcs!
  2. Uma outra dúvida, é em como ligar os remotos do módulo, pois muitos falaram que não tem o remote no rádio original.. Dei preferencia para estes conversores RCA pois vi que já vem com o remote.... mas mesmo assim estou na duvida se tem ou não o tal do remote. Este é o esquema elétrico do rádio original do punto, pode dar uma analisada?....
  3. Opa, Obrigado pela resposta Daniel, Eu não queria perder o F/R e o L/R, por isso pensei em colocar 1 conversor 4 canais para o stereo e 1 para o mono.. minha ideia seria dividir as saídas "rear" do radio para o conversor que seria ligado no stereo e também no conversor que sai pro mono, assim eu não perderia este ajuste.. um Y antes do conversor ao inves de um Y depois do conversor.. vc acha que é possível desta forma, ou pior desta forma? - Quanto ao cabo de 20mm vou providenciar, tem idéia de custo por metro? vou ter que comprar uns 12 metros.. - Tenho 2 porta fusíveis do tipo banana, 1 fusivel de 40A e um de 50A, estavam ligados pra estes módulos, com os cabos de 10mm pensei e manter eles e caso venham a queimar, troco eles.. vc acha que é válido? - Depois que comprei (na empolgação), fui ver que este kit C50SU, é muito mal visto, mas como é pras portas traseiras, acha necessário colocar uma linha melhor? ou fazer algo na instalação dekes?.. - Por falar em falantes, tive outros 2 vias no outro carro, e o crossover dividia pro falante e pro twiter, estes que comprei só tem uma entrada e uma saida... ligo o fio de saida do módulo direto nos falantes? Mais uma vez, obrigado pela ajuda!
  4. Boa Galera? Pessoal, primeiramente muito prazer! "Segundamente" peço desculpas por chegar no fórum já criando perguntas.. Bom vamos lá.. Tenho um punto com radio original, e não tem saidas RCA, não quero tirar o radio por questões de estética, segurança e algumas comodidades como controle no volante etc.. Bom.. Pra não enrolar muito o que eu tenho a disposição é: 1 Modulo Hurricane 4.120 (pro stereo) 1 Stetsom Venom v600 (mono) 1 Kit 2 vias Bravox C50SU pras portas trazeiras 1 Kit 2 vias Bravox C60SD pra dianteira 1 Sub Bravox Bravo 350 RMS 2 conversores RCA FC4X da falcon (cada um converte para 4 rca) 2 cabos de 10 mm. Estou com duvias na montagem dessa parafernalha toda rsss Estes 2 cabos de energia estão subdimensionados? (10mm)? Agradeço a ajuda..
