le.sales
    22
Tudo que le.sales postou
  1. le.sales
    Ajuda upgrade
    Ah sim, nas pesquisas encontrei bastante material sobre isso "quem sai da rs1200 nem sempre gosta", acredito que vou manter ela mesmo então, tentar trocar os subs pra fechar em 1ohm, porque assim consigo melhorar o grave e economizo no UP. A caixa se não me engano está com 45lt livres, câmaras separadas duto 3"x17cm,formato trapezoidal, uso ela deitada, fiz ela com um compartimento para bateria, no caso a caixa vai por cima dela, esse compartimento fica dividido entre as duas câmaras, agora não sei dizer se o formato interior dela pode estar influenciando no grave, e sobre os dutos uso eles na parte menor do trapézio, então a boca do duto fica próximo do fundo, estou estudando usar um joelho ou curva de 45º. No caso da bateria seria se fizesse o UP, se deixar ele de lado meus 165ah dão conta do recado neh? Lembrando que a fonte é certeza de comprar, para tocar parado mais tranquilo. Agradeço muito sua ajuda, está sendo de grande valia, estou olhando os tutoriais aqui de como postar fotos, vou postá-la nesse tópico mesmo, de todo processo de montagem do som, fiz com ajuda do meu irmão e alguns amigos, e claro, conhecimento do fórum. Abraço
  2. le.sales
    Ajuda upgrade
    Opa, valeu as dicas, o que mais ta me incomodando é que to usando a RS1200d a 2ohms, o grave ta bom, mas tem uma vozinha me dizendo que poderia ficar melhor kkkkk. A intenção de um modulo só para os tweeter seria para atenuá-los um pouco, acho muito estridente, será que essa é uma característica do ST200 mesmo? Bom vou encontrar o ST304 pra testar, obrigado. Quanto a fonte realmente já tenho intenção de comprar, estou pensando na JFA70ah, esqueci de mencionar rsrs, e o aumento de bateria seria no caso futuro com 3 subs. Abraço.
  3. Pessoal desculpe a demora, fiz a ligação como recomendado e ficou show, tocando muito bem, atualmente deu um UP colocando player pioneer e cross STX 52, e ainda pretendo atualizar mais com um modulo só para os tweeter. Abraço
  4. le.sales
    Ajuda upgrade
    Boa tarde galera, pesquisei muito aqui mas não consegui sanar minha duvida devido as informações serem de tópicos de mais de um ano, e nesse meio temo já houve atualizações no mercado. Atualmente tenho 2 308D2 + RS1200D, bateria de 65ah no cofre e 105ah estacionaria na mala, alt 90ah, voltimetro stetson, cabeamento 21mm 4 selenium 8PW3 125rms, 2 ST200 + Banda expert D800, RCA stetson player pioneer 3050UB + crossover stetson stx52 1º Queria por um modulo na via low mais confiável e que consumisse menos, e pensando num futuro upgrade para 3 subs, fiquei entre stetson 1k5, SD1500 ou DAD1500, 2º tenho intenção de adquirir um modulo menor pra separar os tweeter, qual modelo? (sd400, banda 2.4, stetsom, t400), penso que isso me traria mais qualidade/precisão no cortes e a banda ficaria só para os MG, talvez até coloque 2 drives para os médio agudos, por isso pensei num modulo de 400rms. 4º pretendo colocar mais uma bateria, normal de 150ah ou estacionaria de 105ah, é um bom investimento ou oque tenho já me supre? ps: quando terminar esse upgrade, os cortes no cross ficariam low até 95 / MG 95 - 5k / tweeter - 5k + , estou certo? ou poderia fazer a low pelo player até 80 e usaria o cross pra dividir os restante, começando os MG em 160. Podeira ser assim devido a limitação do cross. Obrigado pela ajuda, abraço.
  5. Só uma pergunta pessoal, quais são as frequências de corte da função crossover desse aparelho? Por exemplo sub, mid e high de quantos a quantos hz cada?
  6. Entendi, vou fazer e posto o resultado essa semana ainda, amanhã irei postar algumas fotos.
  7. Pensei nisso, dai então a impedância ficaria em torno de 2,66 correto? Teoricamente o modulo enviaria 560wrms para os ekips (93wrms cada) Muito obrigado, você não me deu uma luz, me deu uma fita de led kkkkkkk. Abraço PS: quanto ao resto dos ekips, oque acha?
  8. le.sales
    Ajuda na Impedância
    Olá galera, bom estou terminando meu som (trio goiano rsrs) DIY, resumindo 2 pioneer 308, caixa com 114L/ 2 dutos de 4x20 sintonia por volta dos 40hz Roadstar RS-1200D Banda expert D800 4 falantes selenium 8pw3 100wrms 2 tweeters selenium st200 bateria de 65ah no cofre e auxiliar 105ah estacionária cabeamento entre baterias e modulos de 21mm voltímetro stetson rca stetson vamos lá, minha duvida é a seguinte, a banda tem 2 saídas de 400rms a 1ohm, e brigde de 800rms a 2ohms, preciso ligar os 4 falantes e 2 tweeters, todos são 8ohms, ja quebrei a cabeça mas não cheguei a lugar algum, é que gostaria de deixar com o dobro da impedância no modulo, pra não correr o risco de queimar nada por potência exagerada. Agradeço se alguém me der uma luz, e sugestões no restante do set são bemvindas obs: já estou correndo atras do cross stx84, fonte usina de 60ah e um megacapacitor technoise 3 farad
  9. No caso o kit que tenho é o CS60D o diamond, acho que se sair melhor que o b rsrs Mas obrigado pela ajuda, realmente pelas pesquisas aqui no fórum o set que me indicou para os graves vai ser bem vindo, só estou pensando em optar pelo DAD-1500, pelo preço e o pessoal está falando bem da qualidade dele. Ficaria então assim MIds bravox diamond tweeter jbl1tw1 dad-1500 2 questo 350rms sd250.2 pioneer x568bt bateria 150ah mc technoise 2 farad cabos 21mm technoise rca technoise 800 no stereo e stetson no grave
  10. No caso não seria dvd, um cd player mesmo, com a opção dos cortes e tal, encontrei um media receiver pioneer mhv-x568bt,mixtrax, 3 pares rca, filtros hpf e lpf e bluetooth, acredito que me atenda. Sobre os sub estou bem tentado a vendê-los e por um ou dois Questo de 12" mas não tenho ideia dos modelos Bom resumindo, queria um som com subgrave e qualidade, mas que não fosse muito caro, no momento meus ouvidos estão acostumados a 6x9 em trio goiano, então acredito que os bravox me atendam por um tempo, só não fico satisfeito com as batidas dos 308, acho artificial. No momento oque posso adquirir seria o player os tweeter e a sd250 (receio), ligando ela nos kits e colocar os 308 um em cada bridge da pone, upgrade futuro seria a troca da pone pelo dad-1500, e mais futuro ainda a troca dos subs. Tudo depende da venda dos atuais equips.
  11. Uma alteração, pesquisando mais aqui no fórum, decidi comprar o tweeter JBL 1tw1 na leosound, pergunta: Ele já vem com o divisou e/ou capacitor de corte? Como seria a ligação com o mid, puxo um fio da saída do módulo e ligo eles em paralelo, ou ligo o 1tw1 no mid e ligo a fiação para o módulo. Obrigado
  12. le.sales
    Ajuda SPL baixo custo
    Boa tarde pessoal, queria uma ajuda, uma orientação pra saber se estou no caminho certo, vamos lá possuo no carro os seguintes equips: HU bbuster 7200mp 1 SUB pioneer 308D2 (caixa +/- 54 litros brutos, duto 4 x 27) MID Bravox CS60D ( só os mids, sem o cross e os tweeters xing-ling queimaram) Roadstar power one. rca stetsom no estéreo e xing-ling no grave BAteria 65 a / alternador de 65a cabo 16mm voltímetro Stetsom Pretendo fazer as seguintes modificações agora: HU PIoneer DEH 1580UB (possu 2 pares de rca e LPF-HPF para os cortes) adquirir um par de tweeters para painel bravox 80rms e os capacitores de corte rca technoise 800 para o estéreo e o stetson para o grave cabos 21mm 1-Esses tweeters vão ficar bons mesmo sem o cross original do kit? 2 - A ligação está, 308 em serie fechando 4ohm na bridge (canal 3-4), então a voz ficaria um mid e um tweeter ligados em paralelo em cada canal restante ( 1-2), fechando 2ohms, correto? Futuramente quero fazer o seguinte Upgrade: Sd250.2 para os kits DAD - d1500 + bass control para o grave ligar o outro 308d2 que possuo formando o par no DAD, sobrando potência para um upgrade mais futuro ( troca dos subs) caixa com os subs virados pra cima, 105/110 litros brutos, câmaras separadas, duto 4 x 30 em cada bateria aux, por volta de 110/150a Megacapacitor technoise 3 farad cabos 35mm entre as baterias e até o distribuidor, saindo 21mm DAD e 16mm no SD250 Então pessoal, ja li bastante aqui e inclusive desisti do meu trio goiano, me voltando mais pro SPL/SUBGRAVE, mas ainda restam dúvidas e um suporte é sempre bem-vindo,agradeceria muito a ajuda de alguém. Abraço
  13. le.sales
    SPL no UNO antigo
    OK, vou seguir sua recomendação, e a questão da caixa que seria minha maior dúvida?
  14. le.sales
    SPL no UNO antigo
    Mas ai foge do orçamento, e como não pretendo fazer UP após isso, será que compensa?
  15. le.sales
    SPL no UNO antigo
    Bom dia, possuo um Uno 83, tenho uma Pone + 1 sub 308+ kit bravox diamond, RCA stetson, Bateria 65ah. Alternador original 35ah Quero fazer um upgrade no som: alternador 90ah(ja possuo) Bateria aux 100/150ah (comprar) 2 sub 308(ja possuo) SD1000 GRAVE( comprar) PONE VOZ (ja possuo)/ futuramente troca por uma SD 2 ST200(comprar) 4 selenium 8pw7(ja possuo) crossover stetson STX84(comprar) Megacapacitor Technoise 3 farad(comprar) Fonte usina 90ah (comprar) Blocos de distribuição com fusível. positivo/negativo (comprar) Tenho em mente fazer a caixa com os subs pra cima e a voz virado pra trás, e os equips em um porta módulo atrás do banco traseiro, tenho que usar somente o espaço do portas malas. Gostaria de ajuda para fazer a caixa dos subs, tenho as ferramentas e o MDF 15mm, só me falta o conhecimento mesmo. Muito obrigado, desculpem se for tópico repetido, é que estou ralando e não tive tempo de ler o fórum todo ainda. OBS: lendo por aqui vi sobre caixas Band Pass, que o grave fica melhor que dutada, se alguém tiver um projeto ou algo do tipo agradeço. Meus subs são bobina dupla de 2Ohms, como firaria a ligação?
  16. le.sales
    Regulagem do som
    Sim já li, sei mexer nas regulagens, só não sei como deixá-las entende. Principalmente o ganho no amp, mesmo sem distorcer ele fica clipando (tem uma luz de indicação) se deixar sem acender essa luz o som fica muito baixo.
  17. le.sales
    Regulagem do som
    A dúvida era quanto as regulagens do aparelho, pois não entendo nada daquilo
  18. le.sales
    Regulagem do som
    Bom dia pessoal, minha dúvida é a seguinte, tenho um player H-buster HBD-7200 MP, amp SD400.4D, um par de 6x9 B.Buster,e um sub de 12" Bomber Dub 200w. Gostaria que me ajudassem na regulagem desse som, o volume pra regular os ganhos, os cortes no amp e no player, sou leigo no assunto então se puderem expliquem o passo a passo. Obrigado. O player term rca de 4v, e o amp de 0,5 a 6v
  19. Obrigado pela ajuda, mas errei na descrição do sub, ele é bobina simples de 4 ohms, liguei ele no amp em bridge(canal 3 e 4) os 6x9 eu liguei cada um em uma saída (1 e 2). A dúvida é o seguinte, o par de 6x9 são de 4ohms, e as saídas do amp são de 2ohms. Como faria a ligação para que aproveitasse melhor a potência dos falantes. E na descrição deles diz 2200wpmpo / 160wrms, mas não sei informar se conta o par ou cada um.
  20. le.sales
    Dúvida instalação de som
    Bom dia, sou novo no fórum e não sei se aqui seria o local adequado, mas minha dúvida é a seguinte: tenho uma pyramid PB610 GX (a roxinha de 800w) , gostaria de ligar um sub (bomber dub, 200 wrms, 2x4 ohms) e um par de 6x9 pentaxiais (B.Buster bb 6993, 160 wrms, 4ohms), queria saber como fazer a ligação, e regulagem do ganho, meu cd player é da sony e tem 2 pares de saida rca ( front e rear) só não sei a voltagem de saida, Se puderem me ajudar nessa instalação agradeço
