brunohanna
    26
Tudo que brunohanna postou
  1. valeu rodrigaoo sanadas as duvidas abraço
  2. outra coisa to cortando as cornetas e os stw hp 2,5khz ta bom assim? stw com capacitores abraços
  3. opa blz:??? cara, essa caixa ta meio grande para eles... são os pw3 de 10" correto?? faz um teste, coloca 4 dutos de 4" por 5,43 cm de comprimento cada duto, to te recomendando o de 4" pq caso vá de 3" vai ficar muito curto os dutos (cerca de 1,5 cm cada) a caixa para os pionner está ótima, deixa eles com corte de frequencia em 120 hz e os pw3 em full... faz os testes e me fala ok? abraços valeu rodrigo posso por os dutos virados para traz da caixa? pq para frente nao cabe no crossover pyramid to deixando o corte dos pioneer a 80hz e 10pw3 hp 80hz tb ai colocaria os pw3 em flat? faria o corte dos pioneer no cd player ou no modulo? obrigado abraço
  4. opa blz:??? cara, essa caixa ta meio grande para eles... são os pw3 de 10" correto?? faz um teste, coloca 4 dutos de 4" por 5,43 cm de comprimento cada duto, to te recomendando o de 4" pq caso vá de 3" vai ficar muito curto os dutos (cerca de 1,5 cm cada) a caixa para os pionner está ótima, deixa eles com corte de frequencia em 120 hz e os pw3 em full... faz os testes e me fala ok? abraços valeu rodrigo posso por os dutos virados para traz da caixa? pq para frente nao cabe no crossover pyramid to deixando o corte dos pioneer a 80hz e 10pw3 hp 80hz tb ai colocaria os pw3 em flat? faria o corte dos pioneer no cd player ou no modulo? obrigado abraço
  5. o rodrigo blz? instalei os 210pw3, realmente mto bons... fiz uma caixa junto com as cornetas e deu aproximadamente 92 litros internos(4 cornetas, 2 10pw3, 2stw) sem nenhuma divisoria e selada algma recomendaçao qnto a isso? outra pergunta.... senti uma falta de grave com porta malas aberto achei que ia melhorar pois coloquei a caixa dos pw3 em frente as do 2pioneer 306c q esta c 43l cada camara duto 4'' x +-29cm por favor, me sujere algma coisa qnto ao grave obrigado
  6. belo som qnto aos 10pw3... estou qrendo colocar no meu 2 destes, possuo 2 pionner 306 4 d250x e 2 stw selenium ql a caixa q vc usou?? obrigado
  7. opa, blz? eu to com um problema... fiz a caixa do 306c com 42l, duto de 3" por 10cm ta soprando d maiss, e com o ganho um pouco maior, o sub exercurciona de mais e sai so ventoo da caixa, aquele barulho feio, sem grave.... o que eu faço?? i outra... o lugar onde ta o duto eh de 15cm so.... se fosse usar um duto maior como faria sem coloca-lo pra fora?? joelho fica ruin?? abraços e obrigado
  8. concordo cum vc cara... tem mta gente q olha so a marca.... por exemplo: se eh banda eh melhor! o q acontece com a boss eh o msmo q acontece cum o stetsom... comprei uma vulcan e naum me arrependo... to tocando nela dois nitro 700 soh em uma bride dela.... toca direto, nunk deu problema... ela toca tdo o sistema !
