juninhostron
144 -
Tudo que juninhostron postou
Montagem do som
' juninhostron' respondeu tópico de ' juninhostron' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
22 uf provavelmente seja o menor deles, então esta correto 22 uf pras HDI400 e 47uf pros super twiters... Sobre o sd400, vc me indicou deixar em HIGH PASS 1khz, como o módulo não dispõe de HP e LP em botões separados, sendo apenas 1 botão escrito "HP-LP" acredito que tenha me indicado deixar este botão no maximo que é 1khz. Fecho então MÓDULOS SD 5000 Subsonico -> 50hz Low pass -> 200hz (não adianta mto, pq o modulo esta ligado na saida sub, o que impede de desabilitar a opção 'low pass' no player, então maximo que consigo deixar o Low pass no player é em 125hz) Ganho -> 75% SD 400 HP-LP -> de 80hz até 1khz... Está no maximo, em 1khz Ganho -> de 4v até 0,5v... Está na metade + - 2,5v PLAYER SW SETTING 2 -> SUB W 125HZ - 0 HPF -> OFF SE PRECISA MUDAR ALGO, ME FALEM AE... Agora outra dúvida... sei que to precisando de um Crossover pra regular tudo certinho, mas tb to precisando de mais bateria, to com 300A pro sd5000 + sd 400 O SD5000 ta clipando cedo demais...(volume vai ate 62) em musicas de gravão forte chega ali perto do volume 25 do volume ja começa a clipar... Como a grana ta curta, preciso escolher qual comprar... Crossover x Bateria de 200ah? A bateria iria ajudar a aumentar mais o volume antes de clipar? ou apenas ia ajudar a deixar o som ligado por mais tempo? pq normalmente escuto o som com carro ligado, então queria pegar uma bateria pra poder aumentar mais o volume, e nao pra deixar tocando mais tempo... -
Montagem do som
as HDI400 usam capacitor sim.. so n lembro qual é, mas foi indicado aqui no forum mesmoa, se nao to enganado eram capacitores 47uf e 22 uf pras HDI400 e pros twiters... os menorzinhos estão nas HDI e os maiores nos twiters -
Montagem do som
Não sei te dizer como ele cortou no player, pois la não tem a regulagem escrito "LOW PASS" Mas acredito que o 'Low pass' do player, seja a regulagem "SW SETTING 2" Que está regulada em 80hz - 0 Não é possivel desativar está regulagem pq o sd5000 esta ligado na saida Sub, Então deixo ela o mais alto possivel? nao me lembro quanto eh o maximo... futuramente quando colocar um crossover, desligo a saida sub, e deixo os 2 modulos na outra saida... mas por enquanto, deixo essa opcao do player no maximo possivel? (acredito que nao passe de 150) sendo q o Low pass do sd5000 está em 200hz, -
Montagem do som
Entendi... bom a parte dos módulos está quase toda resolvida, falta apenas o HP-LP do SD400 Mas então resumindo pra não tere que ficar lendo tudo... REGULAGEM DOS MÓDULOS SD 5000 Subsonico -> 50hz Low pass -> 200hz Ganho -> 75% SD 400 HP-LP (os dois somente em 1 botão) de 80hz até 1khz -> Deixar em quanto? Ganho -> 75% Depois que regular os módulos, começo com as regulagens do aparelho -
Montagem do som
Tem certeza? pq então o allan me recomendou colocar Subsonico em 50hz e Low pass em 200hz? Acredito que ele tenha me recomendado isso para que o som toque apenas frequencias entre 50 e 200hz Caso seja como vc falou, somente ia tocar frequencias abaixo de 50hz e acima de 200hz, não ia ter mta logica... lembrando que estamos falando de um Modulo mono, sd5000... nao sei se tem diferença pra outros. Em relação ao SD 400, ele tem apenas 2 botões, o LEVEL e o LP-HP... sendo o LP-HP no mesmo botão, vai de 80hz até 1khz estou usando 6 HDI400 + 2 super twiters... Deixo este botão LP-HP em quanto? -
Montagem do som
Não consegui editar o post anterior então posto aqui embaixo, pesquisei um pouco sobre cortes e tals... primeiro de tudo entendi que subsonic é o mesmo que HP (uhasausha ;p) Subsonic -> corta todas frequencias abaixo dele Low pass -> Corta todas as frequencias acima dele Então eu colocando Subsonic em 50hz e Low pass em 200hz, somente irão tocar frequencias entre 50 e 200? oq for abaixo de 50 e acima de 200 não toca certo? OBS: pq que o fdp do cara coloco low pass em 15KHZ sendo que ele n toca frequencias acima de + - 200? -.-' depois ainda nao acreditam quando eu falo que ngm aqui da cidade sabe instalar som... Mas Ok, vou colokar no SD 5000 HP -> 50HZ LOW PASS -> 200HZ GANHO -> + - 75% No SD400 tem apenas 1 botão escrito LP-HP que vai de 80hz até 1khz, que atualmente está no maximo, deixo ele em quanto? GANHO - + - 75% Depois que regular os modulos eu vejo sobre as regulagens do player... -
Montagem do som
Eh um SD5000 que to usando pros 4 tornados... Não entendi oq quis dizer com coloca em full e corta em 180hz... eu coloquei no post exatamente como esta regulado o modulo, se vc me falar onde eu mudo pra cortar em 180hz, no SD5000 tem 3 botoes, o level, o HP e o LP no SD5000. como deixo eles?.. sobre o sd400, o level vai de 4v até 0,5v... o botão esta todo virado pro "maximo"(direita) que eh 0,5v... esse EQ SETTING tem 3 configuracoes basicas prontas que eh Low,Mid,HI... mais da de modificar cada uma delas, trocando o "8khz" e o "2N" com varias opcções.. SW SETTING 2, vc diz pra aumenta... pra quanto? 125hz? ou mais ainda? Qual eh subsonico e low pass?ficam no player ou no modulo? qual das regulagens q eu postei ali eh ele? desculpa a falta de conhecimento, mas eu postei ali todas as regulagens do player e dos modulos disponiveis... se me falar qual delas eh subsonico e low pass e mudo pra ver se melhora... mesma coisa do psot acima, eu n sei oq eh subsonico e low pass... so me falando o nome q tiver no player ou no modulo, qu eu postei todas ali... -
Montagem do som
Eu espensando nisso sim, desde o começo ja sabia que iria precisar de mais bateria, logo vai entrar uma grana do modulo que vendi e pretendo colocar mais uma bateria de 200A igual a minha... espero que com isso eu possa aumentar mais um pouco o volume antes do modulo comecar a clipar, mas antes de tudo quero arrumar as regulagens de frequencia etc -
Montagem do som
Eu ja li, desde quando montei meu antigo set, mas eram apenas 1 modulo 1000 rms + 2 subs de 500 rms, nao tinha medo de fazer cagada, não sei como não queimei eles nunca... agora é diferente, gastei mto dinheiro pra acabar mechendo errado e queimando... to pedindo a ajuda de vcs pra quem entender ae, souber como fazer os cortes certos, quem conhece os tornados, e soundigital... podia mto bem deixar as regulagens tudo em High como as lojas aqui fazem, mas ja li mto aqui no forum e obviamente ngm indica pq vai acarretar na queima do set se deixar assim... não e por falta de vontade de pesquisar nao, ate pq passo horas aqui no forum, é por medo de errar e jogar dinheiro fora, então quem tiver paciencia e puder fazer este favor agradeço -
Montagem do som
Player é um pioneer 3080 em quanto deixo o ganho do sd400? desculpa mais n entendi a parte de tensão etc... so bem leigo no assunto, se vcs pudessem me falar em quanto deixar + - as regulagens, eu trocava e testava pra ve se da uma melhorada, quanto a tensao de saida do RCA do player são consegui achar aqui não -
Montagem do som
Justamente... acredito que as regulagens estejam ruins... gostaria de saber o que mudar pra tentar da uma melhorada, aqui as lojas n mechem em nd, so sabem jogar Loud em Hight, bass bosst + 3 e dizem pra deixar assim. EQUALIZAÇÕES DOS MÓDULOS SD 400 LEVEL de 4V até 0,5V -> esta no máximo em 0,5V FILTRO HP-LP de 80hz até 1khz -> esta no máximo em 1khz SD 5000 LEVEL esta em uns 75% FILTRO HP 10 hz até 80hz -> está em uns 60hz FILTRO LP de 20hz até 15khz -> está quase em 15khz EQUALIZAÇÕES DO PLAYER EQ SETTING 2 -> esta em HI 8KHZ Q 2N SW SETTING 2 -> esta em SUB W 80HZ - 0 HPF -> OFF O que devo mudar? e praq serve cada opção? -
Montagem do som
da uma ajuda ae pra regular galera, pq as lojas de som aqui da cidade eu abandonei ja... -
' juninhostron' respondeu tópico de ' boardbrasil' em Classificados Som e Vídeo para carros
De confiança, SD5000 + SD400 recebido e tocandinho ;D -
Montagem do som
Olhei agora as regulagens estão assim EQUALIZAÇÕES DOS MÓDULOS SD 400 LEVEL de 4V até 0,5V -> esta no máximo em 0,5V FILTRO HP-LP de 80hz até 1khz -> esta no máximo em 1khz SD 5000 LEVEL esta em uns 75% FILTRO HP 10 hz até 80hz -> está em uns 60hz FILTRO LP de 20hz até 15khz -> está quase em 15khz EQUALIZAÇÕES DO PLAYER EQ SETTING 2 -> esta em HI 8KHZ Q 2N SW SETTING 2 -> esta em SUB W 80HZ - 0 HPF -> OFF O que devo mudar? e praq serve cada opção? -
Montagem do som
Os cortes não cheguei a olhar, vou ver amanha e posto aqui... o ganho do SD5000 esta em uns 75% Sim, ficaram na saida Sub... pq meu aparelho so tem 2 saidas RCA -
Montagem do som
Como deixo as equalizacões do player? alguem que conheça os tornados pra eles tocarem melhor, faixas frequencia etc EQ SETTINGS 1 -> grave +1 Medio +2 Agudo +2 EQ SETTINGS 2 -> HI 8KHZ Q 1W (Não tenho idéia do que é) SW SETTINGS 2 -> sub W 80 HZ - 0 HPF -> OFF Em relação a bass boss, lourd etc eu ja sei... Queria saber sobre essas regulagens ae, lembrando que to com 4 tornados, como deixar elas? -
Montagem do som
Fala rapaziada, depois de alguns dias do forum off, to aqui pra postar que finalmente o set esta montado, foi finalizado ontem... Saiu bem carinho a brincadeira! claro ainda tenho algumas duvidas, pq algumas coisas o instalador nao fez como Fusivel, djuntor essas coisas nao foram colocados! Mas antes de fazer mais perguntas, vou tirar algumas fotos amanha e postar ae pra darem uma olhada. vo falar a verdade pra vcs, ta tocando legal sim, mas achei que ia tocar mais... se deixar todas as regulagens baixas, Loud off, bas off, SLV off toca muito pouco... mas quando se da uma regulada acima, por exemplo Loud Mid, Bass +1, SLV + 1 ja bate forte, claro cuidando pro modulo nao clipar... Acredito tb que esta faltando bateria pq ele clipa rapido em algumas musicas... msm em volumes baixos, quando a musica eh 'pesadona' mas isso descutimos depois que postar as fotinhos ;p -
Montagem do som
Fala rapaziada, depois de alguns dias do forum off, to aqui pra postar que finalmente o set esta montana, foi finalizado ontem... Saiu bem carinho a brincadeira! claro ainda tenho algumas duvidas, pq algumas coisas o instalador nao fez como Fusivel, djuntor essas coisas nao foram colocados! Mas antes de fazer mais perguntas, vou tirar algumas fotos amanha e postar ae pra darem uma olhada. vo falar a verdade pra vcs, ta tocando legal sim, mas achei que ia tocar mais... se deixar todas as regulagens baixas, Loud off, bas off, SLV off toca muito pouco... mas quando se da uma regulada acima, por exemplo Loud Mid, Bass +1, SLV + 1 ja bate forte, claro cuidando pro modulo nao clipar... Acredito tb que esta faltando bateria pq ele clipa rapido em algumas musicas... msm em volumes baixos, quando a musica eh 'pesadona' mas isso descutimos depois que postar as fotinhos ;p -
Montagem do som
eh, pensei nisso tb... ainda mais que o cara usava 2 baterias max power de 400 pra tocar um SD 8000, então devia usa bastante o trio dele, prefiri nao negociar... vou pegar uma nova de 200A e logo mais quando vender o módulo pego outra de 200A Amanha os Tornados estão chegando aqui em ksa, ja estão na cidade mais devido ao feriado no sabado nao foi entregue... Vamos ver se chega tudo certinho e de preferencia todos funcionando! -
Montagem do som
ele ta querendo negociar no meu roadstar 5.1, to anunciando ele no mercadolivre por R$ 475,00 Quanto que da de pagar numa bateria dessas com cerca de 1 ano de uso? e vale apena negociar ela? ou 1 ano ja e mto tempo? -
Montagem do som
Surgiu oportunidade de pegar uma bateria max power de 400 amperes, com 1 ano de uso... Sera que vale apena pegar? uma bateria dessas dura em média quanto tempo se bem cuidada? e por quanto posso pagar nela com 1 ano de uso? -
Montagem do som
e eu entendi menos ainda -
Montagem do som
eu ate sei muito pouco sobre fusivel e djuntor, mas isso pra usar no meu som atual, que é so 1 modulo, e 1 bateria... quando se coloca auxiliar e mais modulos ja nao entendo mais nada, se tem q somar, diminuir sl... na loja so me indicaram colocar 1 djuntor de 65 na bateria auxiliar, nao sei praq vai servir soh 65a, por isso queria uma ajuda ae Sim, pelo mercadolivre, porem realizei pagamento direto na conta deles, pq ML atraves de mercadopago ja tive uns problemas antigamente. Como eles possuem loja fisica e tals, prefiri assim. Agora acredito q va chegar a encomenda,pelomenos no rastreio ta vindo... mas nao sei qq vem dentro delas e se vem funcionando uahsahus -
Montagem do som
uma breve observação do que esta acontecendo! Antes de comprar os tornados, me informaram q tinham a pronta entrega, depois q paguei, falaram que iam fazer pedido pra selenium! -.-' isso no dia 09/04 na segunda feira! 3 dias depois me passam o código de rastreamento, durante 2 dias rastreio o codigo, mas pra minha surpresa inves de vir pra Santa catarina (sul) estava indo la pra Minas gerais, Entrei em contato e eles vieram com desculpas de que os correios mandaram errado, que podia ter sido extraviado etc, em pleno sábado de manha! (passei fim de semana inteiro puto da cara sem ter noticias) obs: Mentira deles, pq continuei rastreando akele codigo que estava indo pra minas gerais, e o produto ate 'ja saiu para entrega' o que significa que era outra encomenda nd haver com a minha, passaram o codigo pra ganhar tempo! Chega segunda dia 16/04 liguei pra eles direto na loja, e me informaram que tinham resolvido, e que iriam passar o novo codigo! ontem na terça, rastreei o novo codigo e esta vindo para SC já, más vai saber se vai chegar? vai saber se esta vindo a encomenda certa? so Deus sabe se um dia vou receber eles! -
Montagem do som
ajuda ae
