juninhostron
    144
Tudo que juninhostron postou
  1. postei uma fotinho ae, quando conseguir uma camera boa gravo um video, pq na sonyzinha so escuta chiadeira
  2. sem dúvidas, crossover é mto mais preciso doq o player ou o módulo... mas o problema é q to sem condicoes de comprar um agora, e prefiro esperar e colocar um jfa doq pegar um mais barato e depois me arrepender... sobre o volume, eu poderia sim deixar tudo em flat no player e o ganho do modulo baixo... com isso poderia aumentar até o 45 sem problemas (maximo do player 60) fiz os testes e nao gostei do resultado, pois pra poder aumentar até o volume 45, teria que deixar o ganho do módulo em apenas uns 35%... e tb gostei mais do som com o ganho em 70% e aumentando até volume 30 em média...
  3. Não me lembro bem, mas tem cerca de 75 litros um pouco menos... com 3 dutos de 23 cm eu fiz ela pq keria uma caixa mais pancadão pra toca funk em eventos... as minhas dutadas com 130 Litros estão tocando bem os subgraves, mas deixam a desejar na porrada, tocam bem melhor hip hop
  4. Fiz o que o nosso amigo acima citou, o pioneer tinha a opção de transformar a saida sub em rear... agora estou com 2 saidas normais, uma pra cada módulo, e regulo os cortes no proprio sd 8k Eu testei essa semana uma caixa Manifold pros tornados de 18, e infelizmente não deu mto certo, tocou praticamente a mesma coisa nos funks doq uma dutada com 130 Litros, e no subgrave diminuiu um pouco... Mas vou tentar melhorar ela com a ajuda do projetista pra ver se toca mais que a dutada
  5. Sim, o problema é q o sd vai até 15khz... é praticamente impossivel saber em quanto ta cortando.. na metade do botão 7,5khz em 10% do botao 1.5khz ainda.. praticamente teria q deixar zerado
  6. tenho fotos aqui sim, logo vou postar, fiz um video tb, mas camera normalzinha da sony não capita nd, fica so uma xiadeira uahsauhs Não sabia disso nao, amanha vou tentar fazer isso... Estava utilizando apenas 1 RCA com 1 pino em cada módulo pra poder tocar os 2 módulos na saida normal do player, podendo cortar a frequencia acima dos 125 hz (maximo q pode cortar na saida rca sub) Alguns dizem que pode usar sem problemas, outros dizem que diminui um pouco a potencia... pra fala a verdade até agora não percebi diferenca Eu estava utilizando o sd 5000, há dois dias instalei o sd 8000, notei uma diferença boa, está uma pegada mais forte, mais pancadão...
  7. ontem pesqisei mto e nao achei ngm com o msm problema... atarde comecei a mecher em tudo e descobri... O remote do sd 8k e do sd 400 estavam interligados, e meu sd 400 deu problema e estava em curto... então ele que estava fazendo o barulho, foi so desconectar ele que acabou o problema vlw abraço
  8. Se eu deixar desligado o posivito e negativo, concerteza o barulho deve parar, pq fica impossivel qualquer tipo de energia nele, mas quando ligar novamente vai voltar dae não?
  9. vou tentar desconectar todos os cabos, positivo, negativo, falantes, RCA's, remote e engatar novamente, mas acredito que nao va resolver, é um zumbido como se tivesse passando energia por dentro do módulo
  10. não são, os coolers dele desligam normalmente junto com a luz azul do módulo... é um barulho mto leve
  11. estou com um 'problema' no módulo sd 8k 1 ohm que peguei... quando ligo o aparelho, o módulo liga normalmente, e começa fazer o ruido tipico de um módulo ligado... como se fosse um motorzinho ligado + - assim 'zzZzZzZZzZzZz' (ah vcs entenderam) ;p até ae tudo normal... o problema esta quando eu desligo o som... o módulo desliga normalmente a luz, os colers tb... e diminui o barulho uns 80%... porem continua a fazer um leve barulho como se algo dentro dele estivesse ligado ainda... é pequeno, so notei anoite quando nao tinha barulho envolta, ae pude escutar isso... nos módulos que eu ja tive nao fazia barulho nenhum quando desligava... estou com medo de acabar com minhas baterias... O que pode ser isso? ja tentei tirar o RCA mas não adiantou
  12. Fala rapaziada blz Alguem ae tem um projeto de caixa 'diferente' para tornados de 18' 1100 rms? Fiz a caixa com 130 Litros, 3 dutos redondos de 10 cm... não esta tocando o que eu esperava... queria um projeto de caixa diferente pra fazer um teste, talvez as tais Manifld que mtos comentam, eu nunca ouvi elas....
  13. alguma boa alma responde ae uahsauhs sabadão dia de curtir um pouco ja que gastei tanto ne =p
  14. alguem? ;~
  15. dúvidas... -Faz diferença deixar apenas 1 ou 2 pontas do cabo RCA ligada na entrada do módulo? pois peguei apenas 1 cabo RCA e liguei 1 ponta no sd 5000 e outra ponta no sd400 sem utilizar nenhum Y... e esta tocando tudo posso deixar assim, ou se colocar 1 RCA pra cada módulo é melhor? - Como meu som por enquanto tem apenas os tornados, drivers, super twiters, sem nenhum médio... colocando um crossover, ia mudar bem o som? ou ia ser pouca diferença? afinal os módulos soundigital tem crossover interno, se é bom eu não sei! Entao, muda muito o som, ou vai ficar quase na mesma? (pq to sem nd de grana, so vou comprar se mudar bastante o som) - Crossover taramps CRX-2 me serviria?
  16. Mais que foi uma decepção foi! Se tivesse melhorado pouco que fosse, tipo ia até volume 28, se agora fosse até uns 33 ja tava ótimo... mas nd, mesma coisa!! como nao vou usar com o carro desligado msm, grana desperdiçada uahsuahs Então... sobre os RCA pq eu preciso de um Y? Eu peguei o RCA que estava na saida normal do player... (estava os 2 pinos ligados no SD400) tirei 1 dos pinos e engatei no sd5000... Então cada módulo ficou com 1 ponta ligada, esta tocando tudo... é preciso que fique as 2 pontas ligadas em cada modulo? no caso colocando um Y em cada ponta do RCA pra ligar todas as entradas do modulo resumindo, faz diferença deixar apenas 1 ponta ou 2 pontas ligadas no modulo?
  17. andei vendo um video no youtube, onde o cara liga um sd 3000 + sd 400 com apenas 1 cabo rca... ele explicou que sendo módulo mono, pode ser ligado apenas 1 entrada RCA de cada módulo... Então eu poderia ligar meu sd500 + sd 400 usando apenas 1 cabo RCA puchado do aparelho, engatando 1 pino em cada modulo? assim eu nao usaria saida sub do aparelho, podendo regular melhor o low pass dos tornados...
  18. ; Nossa, que decepção q eu tive!! estava com 295ah de bateria... Colocava na musica "Lil'Wayne Lollipop" e o Módulo clipava bastante no volume 28 ja... (sendo que vai até uns 62) OK, fui la comprei mais uma bateria de 200ah..... Agora, com 495ah de bateria!! na mesma música o módulo clipa exatamente no msm volume! ou seja, n mudou nada! Eu queria poder aumentar mais o volume e nao que o som ficasse mais tempo tocando... enfim, decepção total msm... fiquei com gosto de 'que eu peguei R$ 400,00' e joguei no lixo... Sobre o crossover, ja tinham vendido o stx84 usado... agora só tem novos pra vender, o mais em conta seria o taramps Crx-2
  19. Hoje peguei mais uma bateria de 200ah, agora to com 500ah no total pro sd5000 + sd400... espero que melhore consideravelmente o clip do módulo daqui a pouco estou indo instalar ela, e vou tentar negociar um crossover stetsom stx84 que eles tem la... (a não ser que alguem me diga que n vale apena, que n presta crossover stetsom)
  20. Meu alternador ta muito doido...aquele dia que postei aqui fikcava em 13.7 / 13.8 mesmo acelerando o carro, até rodei com ele uns 30 min e nada de subir para 14.0 / 14.1 como nos primeiros dias... mas Hoje ja esta subindo devolta pros 14... Não da de entender nd uahsuahs as vezes sobe, as vezes nao... mas por enquanto ta tudo ok nem vou mecher em nada. com relação ao alternador carregar bem ou nao em marcha lenta... Como eu nao sei qual é a polia do virabrequim, n tenho ideia se carrega bem ou nao na lenta, até pq o alternador nao é original, peguei um de 100ah a alguns meses atrás... Hoje fiz alguns videos do meu som, mas tadinha da camera nao capita nada dos graves, passei pro pc os videos, so da de escuta uma xiadera absurda... ae fica dificil postar aqui pra vcs verem... vou tentar conseguir uma camera melhor... E sobre o crossover? crossover stetsom stx84 4 vias é bom? vai me servir bem ou melhor espera mais algum tempo e pegar um jfa digital 4 vias?
  21. Hoje percebi q a voltagem baixou com o carro ligado... Até ontem sempre que ligava o carro ficava em 14.0 / 14.1 / 14.2 hoje, notei que ele esta ficando em 13.7 / 13.8 apenas... mesmo acelerando e deixando rotação do motor bem alta, a voltagem nao muda... são 3 perguntas... - a voltagem nao deveria subir quando se esta em alta rotação? - é normal ficar em 13.7, 13.8 ou o alternador comecou a dar sinais de problema? - Em marcha lenta, o alternador carrega as baterias bem? ou carrega muito pouco?
  22. Então ta normal... é pq a bateria do cofre é uma spyder nitro de 95ah com 6 meses de uso, mas pelo fato dela estar sendo usada no cofre, acredito que ela nao demore mto pra ir pro lixo... mas por enquanto vo usando ela mesmo. Em relação ao crossover.... qual vcs me indicam? stetsom? taramps? jfa? Existe algum mais em conta que seja bom e me sirva bem? Ou é melhor pegar logo um JFA digital eletronico x4 vias 24fb/8 por uns R$ 330,00
  23. Com o carro ligado ta normal, acima de 14, carregando e tals... tb sei que logo que desliga o carro a bateria ainda esta quente, e logo que ficar em repouso vai baixar um pouco a carga tb... Mas o fato de da noite pro dia baixar para 12.5? ta normal isso?
  24. Hoje mudei todas as regulagens de acordo com oq postei ali... o som ficou um pouco mais seco, acredito q seja pq mudei corte low pass de 80 pra 125hz... Agora quero tentar melhorar o 'problema' do clip cedo demais... acredito que uma bateria no momento seja mais importante doq um crossover, então vou pegar mais uma de 200ah, ficando no total com 500ah.. deve ser o suficiente pro meu set! ae quando conseguir vender meus protech eu pego um crossover... Uma dúvida que apareceu hj em relacao a voltagem da bateria... Quando estou com o carro ligado, o voltimetro digital marca 14.0 / 14.1 / 14.2 Logo que desligo o carro, ele fica em 13.2 / 13.1 / 13.0 Porem ele vai baixando aos poucos... exemplo: Ontem a noite desliguei carro deixei 2 horas parado baixou de 13.2 para 12.8... mais tarde, vim pra casa, guardei o carro estava em 13.1... hj de manha fui sair estava em 12.5 é normal isso? qual a voltagem 'normal' pra bateria quando esta bem carregada?
  25. eh exatamente oq eu penso... por isso estou na dúvida, os 2 são importantes... Mas no momento so posso comprar 1 msm, pq nao to trampando, toda a grana que gastei era uma economia que tinha guardado... e agora vai entrar 400 pila dó roadstar 5.1 que eu vendi... - Bateria 200ah + cabos R$ 420,00 - Crossover digital jfa 4 vias + cabos rca 1 metro e Y R$ + - uns R$ 430,00 Com a bateria, vou conseguir erguer mais o volume antes de clipar ou vai servir mais para deixa som ligado + tempo?
