Juarez Sampaio
    20
0 Neutral
Sobre Juarez Sampaio
  • Rank
    novato
    Juarez Sampaio
    Jequié-Ba
  1. Projeto Snake 2 - Snake ESV650w, 400wrms = 1 - SD 1500 2Ohm = R$680,00 1 - 1 SD600.4D R$500,00 1 - Driver Titanium Snake 3100 2" = R$380,00 2 - Woofer ESV 610 8Ohm R$380,00 Trocando os 2 - Snake ESX155 por 2 Snake ESV650w, 400wrms fica quanto???
  2. Esse Snake ESX155, 8Ohm, 600wrms não vai dar problema com o sd1500 de 2 Ohm? Vai tocar 100% assim.
  3. Não, eu não tenho nada de som, pesquisei e estava querendo montar um set de qualidade e forte gastando R$ 2.500,00 achei esse itens que sei q tem qualidade e preço compativel com o que quero gastar. Queria uma sugestão se estou gastando meu dinheiro de forma correta ou se tem posso investir de outra maneira com melhor rendimento. OBS: ja tenho uma bateria heliar de 75 ampres no lugar original do carro. Como vir você é um vendedor gostaria que mandasse uma cotação do itens com valor do frete para CEP 45200-580
  4. Pessoal estou montando o set 2 snake ESV650W 1 Amplificador SD1500 1 Drive SD3100 com cornteta jarrão 1 Crossover q base 24db 1 Amplificador Power One O carro é um peugeot 307 Minha duvida é a seguinte precisa colocar medio grave? Qual seria recomendado? Que bateria preciso usar para ter 100% de rendimento? Gosto do grave batendo forte e de som com qualidade todas as freguencias. Aceito sugestões quero gasta R$ 2.500,00
  5. Amigo estou querendo montar este set. Quanto você faz esses item para o CEP 45200-580 02 snake esv650w 01 amplificador sd 1500 01 driver snake sd 3100 01 crossover q base 1 via 24db 01 amplificador Power one 02 woofer 10" Natts NW10-134BS (Medio grave)
  6. O que seria melhor para esse set? 02 snake esv650w ou 02 eros E-315LC 01 amplificador sd 1500 01 driver snake sd 3100 01 crossover q base 1 via 24db 01 amplificador Power one 02 woofer 10" Natts NW10-134BS (Medio grave) o carro é um peugeot 307 hatch . Sugestões...
  7. Mudou um pouco o set 02 snake esv650w 01 amplificador sd 1500 01 driver snake sd 3100 01 crossover q base 1 via 24db 01 amplificador Power one 02 woofer 10" Natts NW10-134BS (Medio grave) o carro é um peugeot 307 hatch . Sugestões...
  8. Para tocar 2 esv 650w 15" basta um sd1500 um sd2500 é muito forte para os falantes de 400rms...
  9. Mudou um pouco o set 02 snake esv 650w 01 amplificador sd 1500 01 driver snake sd 3100 01 crossover q base 1 via 24db 01 amplificador Power one 02 woofer 10" Natts NW10-134BS (Medio grave) o carro é um peugeot 307 hatch . Sugestões...
  10. 02 snake esv 650w 01 amplificador sd 1500 01 driver snake sd 3100 01 crossover q base 1 via 24db 01 Módulo Roadstar Rs-4210 - (2 canais de 138 watts rms em 4 ohms bridged) 02 woofer 10" Natts NW10-134BS (Medio grave) o carro é um peugeot 307 hatch . Será que vai ficar bom???
  11. 02 snake esv 650w 01 amplificador sd 1500 01 driver snake sd 3100 01 crossover q base 1 via 24db 01 Módulo Roadstar Rs-4210 - (2 canais de 138 watts rms em 4 ohms bridged) 02 woofer 10" Natts NW10-134BS (Medio grave) o carro é um peugeot 307 hatch . Será que vai ficar bom??? OBS: Apesar do topico não ser meu esse set será meu.
