Pessoal tou montando som num Focus ja tenho um KIT 2 VIAS BRAVOX CS68 140W RMS,1 KIT COAXIAL CX68D 130W RMS MAIS UM MODULO HURRICANE 4.120.
Estou com uma caixa lateral p/ sub de 8, e estou na duvida qual daria melhor qualidade, a caixa tem mais ou menos uns 15-18 litros,Entao qual seria:
Subwoofer JL AUDIO 8W3V2 ou Rockford Fosgate P2d48 :
rockford : Fabricante: Rockford Fosgate
Modelo: P2D48 - 8" bobina dupla
Cor predominante: Preto e prata
Potência máxima: 400W
Potência nominal (RMS): 200W
Número de bobinas: 2
Impedância nominal: 4Ω + 4Ω
Combinação de impedâncias: 2Ω / 4Ω / 8Ω
Resposta de frequência: 40Hz a 250Hz
Frequência de ressonância: 40Hz
Xmáx: 8 mm
Diâmetro externo: 22,23 cm
Profundidade: 11,74 cm
JL AUDIO :
Subwoofer Specifications
•Order: 8W3v2-D2, 8W3v2-D4, 8W3v2-D6
•Free Air Resonance (Fs): 33.1 Hz, 34.5 Hz, 34.0 Hz
•Electrical “Q” (Qes): 0.392, 0.468, 0.465
•Mechanical “Q” (Qms): 7.84, 7.84, 7.84
•Total Speaker “Q” (Qts): 0.373, 0.441, 0.439
•Equivalent Compliance (Vas): 0.79 cu. ft./22.4 liters, 0.79 cu. ft./22.4 liters, 0.79 cu. ft./22.4 liters
•One-Way, Linear Excursion (Xmax): 0.39 in./9.9 mm, 0.39 in./9.9 mm, 0.42 in./10.7 mm
•Reference Efficiency (no): 0.199%, 0.189%, 0.182%
•Efficiency (1W/1m): 85.2 dB SPL, 85.0 dB SPL, 84.8 dB SPL
•Effective Piston Area (Sd): 33.2 sq. in./0.0214 sq. m., 33.2 sq. in./0.0214 sq. m., 33.2 sq. in./0.0214 sq. m.
•DC Resistance (Re): 3.35 ohm, 6.70 ohm, 10.31 ohm
•Nominal Impedance (Znom): Dual 2 ohm, Dual 4 ohm, Dual 6 ohm
•Thermal Power Handling (Pt): 125W, 125W, 125W
•Driver Displacement: 0.035 cu. ft./0.99 liters, 0.035 cu. ft./0.99 liters, 0.035 cu. ft./0.99 liters
•Net Weight: 7.0 lbs./3.2 kg, 7.0 lbs./3.2 kg, 7.0 lbs. / 3.2 kg
