dirley
    81
Tudo que dirley postou
  1. vc tem ideia de 1 sub q possa tocar mais q 2 pioneer 309? de 15" na faixa de 400,00?pois meu carro eh um gol bola e vc sabe ne o porta luvas dele eh pequeno, quero mudar a bateria de tras do banco la pra tras...
  2. gostaria de saber qual desses conjuntos tocaria mais forte? tenho 2 309, vou vender sera q um turbo bass de 12 toca igual ou melhor no roadstar 1600d a 1 ohm?
  3. Lucas mais a bobina qdo ta com defeito nao teria q parar meu carro de vez? segundo o mecanico,
  4. pessoal resolvido, no dia que eu reclamei tinha trocado cabos, tampa de distribuicao e rotor( e ainda nao tinha testado), resolveu meu problema, tudo da BOSH, pra se ter uma ideia meu carro ficava bem mais fraco ate qdo ligava a ventoinha; eu tava com cabos de vela qualquer marca, o mecanico sugeriu essa troca dos 3 itens, menos a vela q tava em otimo estado, aquelas de 3 queimadores, e entao resolveu meu problema, valeu pessoal
  5. carburador no gol bola 97?????????
  6. tenho um gol at 1.0 97, ele ta com um problema xarope,qdo vou mostrar pro mecnico o defeito some; numa subida ele ta subindo rapido e derrepente do nada ele enfraquece,nao chega a cortar mas e como se combustivel estivessse acabando, troquei velas, cabos, rotor, tampa de distib., filtro de combustivel, limpeza de bico, revisado, mas esse defeito o q seria? ele tbm pifava a frio,mas depois q troquei os cabos de vela,parou,
  7. nao eh trio nao q eu quis dizer, spl mesmo vc nao vai abrir a tampa da mala, so vai mandar os subgraves extremamente fortes q nao existem em 99% de som de trio, entao vc coloca o som longe daqueles pancadao muito forte.E poe o carro proximo aqueles xiadeiras kkkkkk;
  8. poxa anikilenter, mas dai fica chato so com o carro ligado velho, como q vc vai abafar o som da concorrencia tomando um refri e falando com os amigos do lado de fora? e mostrando o q eh grave de verdade?kkk
  9. ola pessoal, uma duvida, tenho 2 modulos cujo consomem em potencia max. em torno de 120ah/h e tenho 2 baterias(1 de 60ah no local original do veiculo, e outra auxiliar de 70ah).Tenho um alternador de 90ah/h; ou seja minhas baterias nunca ficam 100% a nao ser q o carro fique ligado por bastante tempo; entao me respondam o seguinte, comprei um carregador carga lenta de 6ah/h;com flutuador e mostra quando a bateria ta prox. de 100%! Sera q eu carregando as baterias semanalmente terei um rendimento muito melhor no meu som do q se nao utilizasse esse equipamento?
  10. a ideia seria a seguinte no 1600d eu usaria 2 eros 312lc 4 ohms em paralelo resultando 2 ohms no canal do modulo, resultando 1200wrms neles; usaria outro modulo pra driver(de 1000hz pra cima),entao eu deixaria de ouvir hip hip e mudar pra dance, sertaneja.Sera q da?
  11. Dickerson,vc ta confundindo,nao eh roadstar 1200(ate 400hz +ou -) eh o 1600d(1 canal q sobe ate 1khz)acho q faz barulho o que axam?mais comentarios?
  12. qual dos 2 sub eh melhor?Rex e pioneer? qual tem mais durabilidade? qual da mais grave? lembrando q o preco esta na mesma faixa,mais sera q o rex eh parecido com o H-buster killer(mente a potencia de 650w)?
  13. entao acho melhor eu comprar 2 pioneer 309, e fico feliz hehe
  14. spiderpp por que acha que nao var render nesse modulo? a faixa de frequencia dele vai ate 1khz
  15. Miranda sinceramente o pioneer sao muito bom pra GRAVE INTERNO, externo vc houve somente de perto,o que acham dos Eros no estilo sertanejo e eletronica?da pancada forte mesmo?
  16. o roadstar tem 1500wrms(teoricos)a 1ohms a 12v; 1200w a 2 ohms(seria essa a impedancia pra 2 eros de 4ohms)
  17. Ola pessoal,surgiu uma vontade imensa de sair do spl e ir pro trio: vendi 2 pioneer 308d4(posso comprar de volta o modelo novo caso achem q foi loucura) eh o seguinte,tenho um roadstar 1600d(barato, e nao to a fim de trocar)pra tocar 2 eros 312lc(400wrms q ainda no comprei); sera q vai tocar legal mesmo pra fora?vai dar pra ouvir a pancada bem de longe mesmo?
  18. pelo q entendo de LP eh q ele toca a frequencia selecionada daquele ponto pra baixo,entao no meu ta 250hz e se eu colocar so pra ouvir os subs,sai o minimo de voz, na verdade so sai um vumvumvum entende,fica ate legal o som!Mas como a ideia do topico eh som pra dentro e pra fora, eu acho interessante a minha configuracao!Mas todos sabemos q subwoofer foi feito pra tocar frequencias bem abaixo disso,ou seja pra mala fechada!Pra mala aberta o certo mesmo eh WOOFER!Q na minha opiniao nao tem aquela qualidade!
  19. legal distroy, mala fechada seria legal mesmo uns 80hz o LP,da mais qualidade de subgrave alem de ficar mais macio, da pra ouvir bem longe o grave,mas com 'mala fechada', entao pra esse fim seria ate melhor uma caixa maior q a minha nao eh verdade? mais a minha eu axo q ta boa por ficar mista,mais o incrivel eh q da um spl f...da,e toca ate q bem fortinho pra fora;axo q se minha caixa fosse maior nao ficaris muito legal pra toca em churrasco,he,he
  20. amigo vc critica mais nem sabe do q ta falando aposto q nunca viu tocar 2 pioneer num roadstar 1200d, os graves fechados massacram qualquer sd1000,e alem do mais o nosso amigo falou em tocar numa festinha ou churrasco com a "MALA ABERTA", entende? uma coisa q vc precisa saber antes de criticar,eu concordo em deixar o low pass na casa dos 80hz,mas se quer houvir pra fora um grave melhor eh so deixar nos 250hz;nos pioneer funciona sim; e nao fica comprometido como os malditos woofer q so tocam frequencia mais altas;
  21. alexbb2008, eh seguinte, eu tenho 2 pioneer (1 307d4 e 1 308d4 fechando a 1 ohms no roadstar 1200d) esse modulo manda um grave muito, mais muito forte pra dentro, ele toca bem legal pra fora,com a mala aberta,tenho uma caixa com 2 camaras de 42 lts,cada; isso resulto em bom subgraves(hip hop)musicas dance, techno, ficam otimas com a mala aberta; veja um video, ano passado q fiz, mas estava so com uma bateria de 60ah hj to com 130ah ta bem mais forte olha pra tocar pra fora vc regula na frequencia ate 250hz, manda pouco de voz, isso garante um bom grave a distancia
  22. I2afael, descarte a possibilidade de baixa tensao, eu ja tive esse modulo e ele consome no max. 60ah(isso no talo).Cheq o sub pode ter ido pro sac***,ja q vc testou o modulo so com ele ligado, experimente colocar so os kit no modulo e ve se arma protect! Se nao armar o problema eh no sub!
